Codice errore: 001618 su T5 1.9 TDI, codice motore: BRS
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio23-12-2010, 15:52    Oggetto: Codice errore: 001618 su T5 1.9 TDI, codice motore: BRS Cita
Ho qui un T5 con motore BRS che si è fermato. Quando si accende il dispositivo e si lascia in funzione per 5 secondi, si riaccende, ma poi:
- Spia DPF accesa (dopo la sostituzione del dispositivo di dosaggio, non lo è più).
- Accendere la lampada MIL.
- La spirale luminosa lampeggia.
- la spia dell'olio è rossa e lampeggia (ma il sistema di monitoraggio indica che è tutto a posto, sembra intenzionale?).
- Accendere la lampada ESP.
Il contagiri non funziona.
- Il motore gira facilmente al minimo.
A causa della spia del DPF: prima c'era un problema con il sensore di pressione differenziale, l'ho sostituito e ora la spia è spenta.
Qualcuno ha idea di cosa significhi esattamente questo errore?
Codice:
Adresse 01: Motorelektronik       Labeldatei: DRV\038-906-016-BRS.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 038 906 016 T    HW: 038 906 016 T
Bauteil und/oder Version: R4 1,9L EDC  000SG  9711
Codierung: 0000031
Betriebsnummer: WSC 35110 377 00158
VCID: 2545C7119593
1 Fehler gefunden:
001618 - Geberreferenzspannung -B-: zu klein
               P0652 - 000 -  -  - Warnleuchte EIN
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 11100000
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 91085 km
                    Zeitangabe: 0
                    Drehzahl: 903 /min
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Binärwert: 00100000
                    Binärwert: 00000000
                    Binärwert: 00100000
                    Binärwert: 00100000
                    Binärwert: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 1
Vi ringrazio anticipatamente per tutti i consigli.
Tradotto il 04-07-2026, 10:24.
Messaggio23-12-2010, 17:04    Oggetto: Codice errore: 001618 su T5 1.9 TDI, codice motore: BRS Cita
Un alimentatore cortocircuita l'uscita a +5V? Il regolatore di tensione nel centralina è a posto?
Tradotto il 04-07-2026, 10:25.
Messaggio23-12-2010, 17:28    Oggetto: Codice errore: 001618 su T5 1.9 TDI, codice motore: BRS Cita
LG, Rainer
Ciao Rainer.
Ho appena trovato questo:
Ecco, con il motore al minimo, la pressione di sovralimentazione è di 2320 millibar. Rimuovere il sensore non ha alcun effetto, a parte il fatto che verrà segnalato anche il sensore di temperatura dell'aria aspirata.
Ho misurato la tensione di alimentazione.
Sensore di temperatura: 4,96V.
Sensore di pressione: 4,60V http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17036/P0652/001618
Quindi, ora è il momento di controllare i cavi.
Tradotto il 04-07-2026, 10:26.
vagtuning
Messaggio23-12-2010, 20:52    Oggetto: Codice errore: 001618 su T5 1.9 TDI, codice motore: BRS Cita
Dovrebbero ancora essere collegati al corpo farfallato (Ref. B) il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G28), il sensore di massa d'aria (LMM) e la valvola EGR.
Puoi collegarla prima, se vuoi.
Riferimento: A corrisponde a G40, G79 e V157.
Non riesco più a ricordarli...
Se non si desidera effettuare riparazioni e si tratta del cavo principale per il modello G31...1KD 971 658.
Penso che potrebbe andare bene anche sull'autobus...
Tradotto il 04-07-2026, 10:28.
Messaggio24-12-2010, 10:31    Oggetto: Codice errore: 001618 su T5 1.9 TDI, codice motore: BRS Cita
vagtuning ha scritto:
Devono ancora essere collegati il sensore G28, il misuratore di massa d'aria (LMM) e la valvola EGR al riferimento B.
Disattivare la valvola AGR, il sensore di massa d'aria, il sensore di posizione dell'albero a camme, il gruppo G28; in questo modo, l'errore dovrebbe scomparire.
Se collego tutto tranne la valvola EGR, l'errore non compare. Con la valvola EGR, è lì che si trova.
Senza valvola, si avvia immediatamente e anche il contagiri torna a funzionare. icon_biggrin.gif
Lunedì verrà ordinata una nuova valvola e, a quel punto, dovrebbe tornare tutto a posto.
Tradotto il 04-07-2026, 10:30.
vagtuning
Messaggio24-12-2010, 13:18    Oggetto: Codice errore: 001618 su T5 1.9 TDI, codice motore: BRS Cita
Beh, almeno c'è qualcosa di positivo per Natale...
Buone feste.
Messaggio27-12-2010, 18:03    Oggetto: Codice errore: 001618 su T5 1.9 TDI, codice motore: BRS Cita
Relazione finale:
Il T5 è già di nuovo in circolazione.
Dopo aver sostituito la valvola EGR, tutti gli errori sono stati cancellati e tutte le spie sono ora spente.
L'errore reale nella valvola è stato individuato rapidamente. La barra del pistone della valvola era difettosa e perdeva olio verso l'elettronica. L'elettronica era completamente ricoperta da una miscela di olio e sporco. Dopo aver pulito l'elettronica, anche la vecchia valvola non mostrava più errori. La valvola era così difettosa che l'intera parte posteriore del motore, fino alla coppa dell'olio, era ricoperta di olio. Così, probabilmente, una semplice pulizia e riutilizzo della vecchia valvola non avrebbero risolto il problema per molto tempo.
Tradotto il 04-07-2026, 10:31.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio27-12-2010, 20:58    Oggetto: Codice errore: 001618 su T5 1.9 TDI, codice motore: BRS Cita
Ok, una domanda: c'era dell'olio sporco nella zona posteriore del motore, sotto il turbocompressore e a destra dell'albero di trasmissione, fino alla coppa dell'olio?
Avevo un problema simile, e la Volkswagen mi aveva detto che, secondo l'immagine, il problema era legato all'alimentazione a olio del turbocompressore. Dovrebbe essere rimosso il turbocompressore, il filtro antiparticolato e altri componenti.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 04-07-2026, 10:32.
Messaggio29-12-2010, 0:25    Oggetto: Codice errore: 001618 su T5 1.9 TDI, codice motore: BRS Cita
Ciao Klausi.
No, tutto è partito dalla valvola. Quello che intendi riguarda sicuramente i motori a 5 cilindri che non hanno più i tubi dell'olio che vanno al turbocompressore, ma hanno dei fori nella testata e nel collettore, giusto? Il BRS è un normale motore 1.9 PD, solo con il DPF e tutta l'elettronica. Se ci fosse stato qualcosa proveniente dal turbocompressore, lo si sarebbe visto subito. Il turbocompressore era sicuramente completamente asciutto.
Tradotto il 04-07-2026, 10:33.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio29-12-2010, 9:33    Oggetto: Codice errore: 001618 su T5 1.9 TDI, codice motore: BRS Cita
Certo, Michael, ho letto solo di T5, chi compra un motore da 1,9 litri per un T5? icon_rolleyes.gif
Hai ragione, la tua situazione è diversa. Grazie.
Tradotto il 04-07-2026, 10:34.
Messaggio29-12-2010, 9:54    Oggetto: Codice errore: 001618 su T5 1.9 TDI, codice motore: BRS Cita
teileklaus ha scritto:
No, quello ha l'AXC con ancora meno cavalli, il BRS ha almeno 102 cavalli. Devo però ammettere che non va così male, mi aspettavo che fosse molto più lento. icon_wink.gif
Tradotto il 04-07-2026, 10:35.
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore 01276 - Pompa idraulica ABS (V64) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test della funzione ESP, codice di errore 01486 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fehlercode 17664 beim AUY TDI 85KW Bj. 3/00 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore 01237: guida Toledo TDI AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice errore motore 1.9 TDI AFN - Errore strano! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice errore 00778 - Sensore dell'angolo di sterzata (G8... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
