Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Messaggio20-08-2012, 21:10    Oggetto: Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Cita
Casualmente, ho scoperto che i sistemi di iniezione magnetica vengono utilizzati di nuovo.
La motivazione sembra essere: "così risparmiamo sui costi di produzione e il povero consumatore finale non se ne accorge", quindi, in sostanza, "più economico da produrre" e "quasi altrettanto veloce nell'accensione come i piezoelettrici".
Il sistema di iniezione magnetica si chiama "2.0 CR TDI Generazione II", a differenza degli iniettori piezoelettrici della "Generazione I".
Qualcuno sa qualcosa di più a riguardo?
- da quando?
- È questa la principale differenza tra i modelli CBxx e CFxx?
- Sono diversi solo gli iniettori?
- Qualcuno conosce i dettagli del motivo per cui è avvenuto lo scambio?
Mi ero già chiesto perché, negli anni, sui motori 3C fossero stati utilizzati i sistemi BMP e BMR, e ora, dopo i modelli CBAB e CBBB, sono comparsi improvvisamente i sistemi CFFB e CFGB.
m,
Tradotto il 02-09-2026, 23:38.
Messaggio21-08-2012, 8:39    Oggetto: Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Cita
Ciao Martin,
Il sistema CFFB nell'A3 del 2010 (103 kW CR TDI) utilizza un sistema di iniezione Bosch con iniettori a valvola magnetica e un'unità di controllo motore EDC17CP46.
In teoria, l'iniettore piezoelettrico dovrebbe essere in grado di reagire più rapidamente e quindi modellare meglio il processo di iniezione, almeno questo era il caso degli iniettori piezoelettrici utilizzati nella generazione precedente dei sistemi common rail.
SSP445 ha scritto:
L'azienda Bosch ha sviluppato una valvola di iniezione con tecnologia a solenoide, che soddisfa i requisiti di elevate pressioni di iniezione e la capacità di effettuare iniezioni multiple per ciclo di lavoro.
Le valvole di iniezione controllate da elettrovalvola hanno il vantaggio di essere più semplici da produrre rispetto alle valvole di iniezione con attuatore piezoelettrico.
In altre parole, gli iniettori magnetici attuali sembrano essere tecnologicamente altrettanto validi, ma sono semplicemente più economici da produrre.
Per quanto ne so, nei motori dotati di iniettori piezoelettrici (CAYA, CAYB, CAYC 1.6l TDI) sembrano esserci alcuni piccoli problemi di durata nel tempo degli iniettori.
Forse questa è la ragione del cambiamento di direzione.
 Bosch Common Rail Injektor, Motorkennbuchstabe CFFB (103kW). Modelljahr 2010
 Dimensione file:  226.94 KB
 Visualizzato:  65644 volte
Tradotto il 02-09-2026, 23:40.
Messaggio21-08-2012, 12:01    Oggetto: Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Cita
La mia ipotesi è corretta?
CBxx = Piezoelettrico.
CFxx = Magnete.
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
Tradotto il 02-09-2026, 23:41.
Messaggio21-08-2012, 12:08    Oggetto: Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Cita
Sembra inoltre che ci siano alcuni piccoli problemi con la durata nel tempo degli iniettori.
Forse questa è la ragione dello spostamento.
Probabilmente serve a prevenire che si riceva, in futuro, il premio "limone giallo" dell'ADAC.
Ancora pochi anni fa, per agganciare un veicolo del gruppo VAG, era sufficiente utilizzare solo il gancio di traino posteriore.
Purtroppo, troppo spesso, si dà la priorità a...
Tradotto il 02-09-2026, 23:42.
chriskross
Messaggio21-08-2012, 13:47    Oggetto: Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Cita
È sicuramente una questione di prezzo, poiché sono molto più economici da produrre, e i tempi di risposta sono praticamente identici a quelli dei piezoelettrici.
A6 AFB
A6 BRE DPF
chris11
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio21-08-2012, 17:22    Oggetto: Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Cita
Gli iniettori piezoelettrici, sia per motori diesel che a benzina, presentano numerosi problemi nella produzione e nella durata nel tempo. Che si tratti di motori VW, BMW o di altre marche, si trovano ovunque storie terribili relative a diverse serie di motori con iniettori piezoelettrici, con anni di tentativi senza trovare una soluzione.
Sono contento di essere passato direttamente da un AFN a un CFFB.
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 02-09-2026, 23:43.
vwSchrauber
Messaggio24-08-2012, 11:38    Oggetto: Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Cita
Gli iniettori a valvola magnetica possono commutare molto rapidamente se alimentati come i piezoelettrici.
Nel settore delle macchine agricole e degli impianti edili, esiste un motore che, negli iniettori a valvola magnetica, presenta una corrente di apertura, una corrente di mantenimento e, per la chiusura, una corrente con polarità inversa.
Questo motore effettua fino al regime di giri massimo 2 iniezioni preliminari e una iniezione principale.
Tradotto il 02-09-2026, 23:44.
Messaggio24-08-2012, 12:00    Oggetto: Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Cita
Nel settore delle macchine agricole e delle macchine edili
Dovrei forse risparmiare per comprare un Xerion icon_smile.gif?
Tradotto il 02-09-2026, 23:45.
vwSchrauber
Messaggio27-08-2012, 13:39    Oggetto: Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Cita
Non ce l'ha. Ti consiglio di comprare delle Puma icon_wink.gif invece.
Blackfrosch
Messaggio27-08-2012, 14:55    Oggetto: Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Cita
Il motore 2.0 TDI "di seconda generazione" ha valvole magnetiche che sono più veloci rispetto ai piezoelettrici utilizzati in precedenza. E, ovviamente, sono anche più economici.
Volkswagen, a quanto ne so, non ha problemi a lungo termine con i motori 1.6 TDI, ma piuttosto problemi di produzione (a causa del prezzo contenuto). Le conseguenze sono scossoni e regolazioni errate dell'iniezione. Volkswagen ha lavorato a lungo sulla centralina e, all'inizio, ha spesso sostituito gli iniettori.
Ciao Blackfrosch.
Tradotto il 02-09-2026, 23:46.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio27-08-2012, 19:33    Oggetto: Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Cita
Delphi produce iniettori CR, azionati tramite una bobina elettromagnetica e una valvola di commutazione, in cui nella linea di ritorno del carburante dall'iniettore alla pompa ad alta pressione si crea una depressione. Il vuoto viene generato da un ugello Venturi nella pompa ad alta pressione. La depressione, in combinazione con la valvola di commutazione, garantisce movimenti più rapidi della bobina elettromagnetica.
reflexsilber met.
Tradotto il 02-09-2026, 23:47.
Messaggio28-08-2012, 8:50    Oggetto: Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Cita
Blackfrosch ha scritto:
Il motore 2.0 TDI della "Generazione II" ha valvole magnetiche che sono più veloci rispetto ai piezoelettrici utilizzati in precedenza.
"Sai più tu che la Volkswagen."
"... è possibile ottenere tempi di commutazione quasi altrettanto rapidi con una valvola magnetica rispetto a quelli ottenibili con un attuatore piezoelettrico."
Tradotto il 02-09-2026, 23:48.
Messaggio28-08-2012, 9:20    Oggetto: Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Cita
Quasi, una deviazione può significare una variazione sia in aumento che in diminuzione icon_wink.gif.
Messaggio28-08-2012, 10:47    Oggetto: Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Cita
Ciao Matthias,
Sì, anche a me era venuto in mente questo dettaglio, ma:
Se finora i magneti erano più lenti, non si può più dire che lo siano.
Perché si tratta di un avvicinamento.
Poiché l'origine (proveniamo da magneti lenti) è chiara, "quasi ugualmente veloci" può significare solo "ma comunque un po' più lenti".
Così la vedrei, dal punto di vista scientifico.
Tradotto il 02-09-2026, 23:49.
Messaggio28-08-2012, 10:50    Oggetto: Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Cita
Probabil hai ragione. Sono contento di non lavorare nell'industria automobilistica, dove l'ingegnere viene spesso superato dal commerciale. Qui posso ancora esprimermi al meglio icon_smile.gif...ancora...
Tradotto il 02-09-2026, 23:50.
Messaggio28-08-2012, 12:12    Oggetto: Iniettori CR: Passaggio da piezo a magnetico Cita
dove l'ingegnere viene superato dal commerciante
Esattamente.
Ormai non si tratta più di "ingegneria", ma solo di ritorno sull'investimento, marketing e, soprattutto, di una giustizia scollegata dalla realtà.
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ATF nel cambio automatico 01M, Golf III, Ann... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione a V con denti per T6 TDI con clim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Inserimento dei parametri degli iniettori piezo :Ptramite... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sistema Piezo PD: Informazioni e dettagli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo iniettore piezo Audi A6 4F Tecnologia Motori Diesel
