servusssss Blaumann
Iscritto il: 14/11/2006 Messaggi: 159 Karma: +12 / -0 Località: Vlbg
28-12-2010, 9:50 Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare |
Ciao a tutti,
Ho installato un RDS300 in un Caddy. L'RDS 300 ha due ingressi per antenna.
Il Caddy ha solo un'antenna. Per questo motivo, compare l'errore: "Antenna 2, interruzione".
Durante la codifica, non ho trovato alcuna opzione per disabilitare il secondo ingresso antenna.
Ho tralasciato qualcosa?
Se non si riesce a spegnere la cosa, allora non dovrebbe essere un problema.
Ecco la traduzione:
"Qui di seguito, l'analisi automatica:"
Codice: | Montag,27,Dezember,2010,10:43:24:29830
VCDS Version: RKS 10.6.3
Datenstand: 20101206
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ2KZAX039XXX Kilometerstand: 13750km
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motor Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 03G 906 016 LF HW: 03G 906 016 DR
Bauteil: R4 2,0L EDC 0000SG 2977
Revision: 12345678 Seriennummer: VWX7Z0I73NS075
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00160
VCID: 72E053081429
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK70M.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Bauteil: MABS MK70M 0104
Revision: 00H32001
Codierung: 0020801
VCID: 76E86F187841
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: 1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 2K0 820 047 BM HW: 2K0 820 047 BM
Bauteil: Climatic PQ35 143 1515
Revision: 00143033 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 71E25C04112F
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-M.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000003297484
Codierung: 00804F030004100057000000000000000009FB075C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
VCID: 32609308D4A9
Teilenummer: 2K1 955 119 C
Bauteil: Wischer 210809 021 0501
Codierung: 00038805
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW52.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Bauteil: 2Q AIRBAG VW52 025 2400
Revision: 06025000 Seriennummer: 0037TR04WBJ3
Codierung: 0012881
VCID: 7DFA70345D77
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CT HW: 1K0 953 549 CT
Bauteil: J0527 053 0111
Codierung: 0000001
VCID: 86089FD888A1
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 2K0 920 844 C HW: 2K0 920 844 C
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1222
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0I73NS075
Codierung: 0016101
Betriebsnr.: WSC 00800 219 194390
VCID: 2B5E8E6CF383
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Seriennummer: 240809F1002571
Codierung: 89801F06000202007400
VCID: 66C83F5828E1
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 1222
VCID: 2B5E8E6CF383
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Bauteil: Tuer-SG 009 2109
Codierung: 0000048
VCID: 4894D1E04235
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 CP
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 008904087F2D8405484A036000C0
VCID: 800489C0AA85
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Codierung: 0000048
VCID: 4796D2DC4F2B
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 L
Bauteil: Radio BVX 010 0022
Codierung: 0020200
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 2F669A7CC79B
1 Fehler gefunden:
00821 - Antenne 2 f¸r Radio (R93)
011 - Unterbrechung
Se qualcuno ha un'altra idea, sono grato per qualsiasi informazione.
Certo, ecco la traduzione:
"Caro/a Christian,"
Tradotto il 21-07-2026, 1:34.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-12-2010, 10:35 Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare |
Secondo me, non è possibile disattivare la seconda antenna perché ciò comprometterebbe completamente il sistema di diversità delle antenne.
Dein Radio versucht bei Dir immer die Antenne zu nutzen, be der der Empfang optimal ist. Dettagli disponibili qui:
http://de.wikipedia.org/wiki/Antenna-Diversity
Profilo MP WWW Garage |
servusssss Blaumann
28-12-2010, 10:52 Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare |
Ciao Rainer,
Grazie per la risposta rapida.
Allora, lasceremo le cose così com'è.
"Caro/a Christian,"
Tradotto il 21-07-2026, 1:35.
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7830 Karma: +1102 / -0 Località: BAR
28-12-2010, 17:19 Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare |
Un sintonizzatore per la diversità è una tecnologia avanzata che migliora la ricezione FM analogica tradizionale. Utilizzando i segnali provenienti da due antenne, il sintonizzatore crea una sorta di antenna direzionale virtuale, ottimizzando la ricezione in caso di riflessioni del segnale (multipath) o interferenze da canali adiacenti.
Non utilizzare questa tecnica è quasi uno spreco! Dovresti quindi installare una seconda antenna, che può essere un'antenna adesiva per parabrezza o (se non già utilizzata come antenna) il riscaldatore posteriore. Esistono moduli molto validi con cui si possono utilizzare.
Tradotto il 21-07-2026, 1:36.
michiglaser Blaumann
Iscritto il: 03/05/2007 Messaggi: 274 Karma: +6 / -0 Località: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Supporto Premium
28-12-2010, 23:18 Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare |
Avevo installato provvisoriamente il modulo di Conrad sulla mia auto da golf, perché pensavo che potessi ottenere una migliore ricezione utilizzando il riscaldatore posteriore come antenna.
È andata completamente male... / È finita malissimo...
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 21-07-2026, 1:37.
Profilo MP Garage |
servusssss Blaumann
29-12-2010, 8:26 Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare |
Ciao a tutti.
@Cappellaio
Non è la mia auto, ho solo sottolineato i vantaggi di avere una seconda antenna. Se il proprietario non lo desidera, cosa si può fare?
"Caro/a Christian,"
Tradotto il 21-07-2026, 1:38.
Bertil Profi-Schrauber
29-12-2010, 21:03 Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare |
servusssss ha scritto: | ...
Cosa si può fare?
Inserire una resistenza da 75 Ohm...
servusssss Blaumann
30-12-2010, 13:09 Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare |
@ Bertil
Non ci avevo pensato, lo farò se non c'è una seconda antenna.
"Caro/a Christian,"
Tradotto il 21-07-2026, 1:39.
powermac Ospite
30-12-2010, 14:46 Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare |
Ma attenzione.
A quanto ne so, entrambi gli ingressi dell'antenna sono alimentati con una tensione per fornire energia ai dispositivi di simulazione (phantoms) collegati alle antenne.
Se la radio è collegata all'ingresso con la resistenza, quest'ultima non verrà disattivata e si consumeranno circa 2 watt.
Con una singola resistenza, a lungo andare, può diventare molto calda.
A parte il fatto che la radio lo rileva e interrompe l'alimentazione dell'ingresso.
Tradotto il 21-07-2026, 1:40.
Hutfahrer Schrauber
30-12-2010, 21:29 Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare |
Verificare se l'alimentazione phantom può essere disattivata, e in caso di un (quasi) "cortocircuito" sulla linea dell'antenna, anche questa deve essere disattivata (e solo per quella specifica uscita).
30-12-2010, 22:41 Oggetto: Secondo ingresso antenna, disattivare |
powermac ha scritto: | Ma attenzione.
Corretto, ma chi sa fare i calcoli ha sicuramente un vantaggio  .
A 75 ohm e con una tensione di 12V, la corrente è di 160mA. Solo a circa 250mA si verifica un cortocircuito (almeno, abbiamo sempre testato fino a 250mA).
L'alimentazione fantasma può essere disattivata solo interrompendo il circuito con una diodo.
Anche una resistenza da 150 o 200 ohm dovrebbe funzionare.
Tradotto il 21-07-2026, 1:42.
