Pedale della frizione troppo basse, difficoltà nel cambio marcia (il pedale della frizione è posizionato troppo in basso e la corsa di disinnesto è troppo breve, il cambio marcia avviene solo con qualche rumore).
Fino al numero di telaio 70Y H 003 429.
Causa:
Il pedale della frizione è troppo basso e, di conseguenza, la sua escursione è insufficiente.
Soluzione:
Allentare le viti di fissaggio del cilindro attuatore sul supporto del cuscinetto, posizionare il cilindro attuatore nel supporto del cuscinetto allineandolo ai fori lunghi fino al blocco superiore e stringere le viti di fissaggio con una coppia di 20 Nm.
È importante notare che il cilindro maestro collegato al pedale della frizione non deve essere a contatto con la piastra del selettore. La distanza tra il pedale della frizione e il pedale del freno non deve superare i 10 mm.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 29-07-2026, 13:22.
