Problem mit Fahrwerk Phaeton
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
schnork
Messaggio29-12-2010, 9:49    Oggetto: Problem mit Fahrwerk Phaeton Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich fahre eine Phaeton TDI und wollte jetzt zur Winterzeit das Fahrwerk wieder anheben.
Also VCDS angeschlossen, mit Laptop verbunden, Zündung an, Fahrzeug gestartet, Türen zu und über die "34" und Zugriffsberechtigung in den Bereich "10".
So weit so gut; warum steht unter "00" eigentlich kein Wert?
Also, dann "01" eingegeben und auf Test, Fahrzeug begann sich zu senken und heben, habe ca. 2 Min. gewartet und dann den getesteten Wert 407 abgespeichert. "02" eingegeben und da "sagt" mir VCDS plötzlich, daß der Wert 407 nicht zulässig sei, also kann ich ihn zwar abspeichern aber eben nicht mit "03" weitermachen.
Was mache ich falsch bzw. was übersehe ich?
Hier die Daten meines VCDS bzw. Steuergerätes:
VCDS Version: DRV 10.6.3
Adresse: 34: Niveauregulierung
Steuergerät-Teilenummer: 3D0 907 553 C
Bauteil und/oder Version: LUFTDR.-CDC- 3C3V0 1122
Codierung: 0005531
Betriebsnummer: WSC 01065
VCID: 2765D158EF6B
Sonstiges:
VCDS Info:
Labeldatei: 3D0-907-553-C.lbl
Ich hoffe ich erhalte Hilfe. Danke im voraus
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio29-12-2010, 10:59    Oggetto: Problem mit Fahrwerk Phaeton Traduzione in corso...
Servus Schnork!
Trägst Du bitte zuerst Deine VCDS-Lizenzdaten in Dein Profil ein?
Viele Grüße aus München!
schnork
Messaggio29-12-2010, 11:45    Oggetto: uups Traduzione in corso...
hatte ich nicht gewußt, weil ich das Profil nicht komplett gelesen hatte. Sorry.
Jetzt aber erledigt.
Danke für den Hinweis
Nessun nuovo messaggio Riparazione Phaeton: cablaggio sedili 3D2 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore avantreno Phaeton 3D2: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema ABS / Sospensioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi al cambio/sospensioni Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VW Phaeton: Motore 3.0 TDI V6, codice CARA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 3.0 TDI V6 Volkswagen Phaeton: Codice CARA Tecnologia Motori Diesel
