Rumore da quadro elettrico: cause e soluzioni.
vikinger
Messaggio20-03-2003, 22:26    Oggetto: Rumore da quadro elettrico: cause e soluzioni. Cita
Da un po' di tempo, quando accelero a fondo, si sente un rumore strano proveniente dalla zona della scatola dei fusibili della mia A4 2.5 TDI (a sinistra, vicino al volante, dietro il cruscotto). Il rumore assomiglia a quello che si sente quando si tiene un interruttore di luce nel punto in cui avviene il contatto elettrico, e si sente quasi il rumore della corrente. Sicuramente non si tratta di un cigolio o uno scricchiolio di componenti in plastica. Qualcuno ha riscontrato sintomi simili? Quali componenti sono situati in quella zona e potrebbero essere la causa del problema?
Cordiali saluti.
Tradotto il 29-10-2026, 9:57.
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio OBD: Collegamento cavi dal quadro interno Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Rumore motore 2.5 TDI BAU 2003 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore di cigolio: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Correlazione tra tasso AGR e rumore Tecnologia Motori Diesel
