Rumore servosterzo: cause e soluzioni
bordones
Messaggio15-01-2011, 19:58    Oggetto: Rumore servosterzo: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
nel mio Superb 3U 77KW TDI, da un po' di tempo, lo sterzo fa dei rumori durante le manovre. Esternamente, non ci sono perdite. Con il motore acceso e senza movimenti dello sterzo, con il serbatoio del liquido di servosterzo aperto, si osserva un vero e proprio getto di olio. In un veicolo simile, in questa situazione, non si verifica nulla. Ho sostituito la pompa e il servosterzo con valvola di non ritorno. Purtroppo, senza successo. Il getto di olio è ancora presente. I pezzi sono TRW. Ho pulito tutte le tubazioni. Ho notato che nel circuito di ritorno al serbatoio c'è ancora una valvola o un dispositivo di taratura. Ho anche pensato al problema dell'aspirazione di aria, ma non ho trovato nulla. Secondo me, il getto di olio è causato da una valvola difettosa. Cosa ne pensate di questo problema?
Tradotto il 16-10-2026, 3:50.
Stummel
Messaggio15-01-2011, 20:55    Oggetto: Rumore servosterzo: cause e soluzioni Cita
L'erogazione è bloccata o in qualche modo ridotta? Se si sente un forte ronzio/rumore, potrebbe essere dovuto alla cavitazione nella pompa.
schlauchdruide
Messaggio16-01-2011, 19:30    Oggetto: Rumore servosterzo: cause e soluzioni Cita
Se se l'olio non fa schiuma come in una zuppa fatta dalla mamma, allora non dovresti avere problemi di aria nel sistema. Penso anche che una valvola di precarico sia difettosa e che la cavitazione che ne deriva sia la causa del rumore.
Tradotto il 16-10-2026, 3:51.
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documento A3: Suoni valvola di espansione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Audi A3 8L: Guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Smorzare il servosterzo? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Servosterzo rigido Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che fischia: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio dell'olio del servosterzo? Tecnologia Motori Diesel
