V157 UND Kühlerlüfter kaputt?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio08-12-2011, 0:16    Oggetto: V157 UND Kühlerlüfter kaputt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich hab nen G5 BKD "in Pflege", dessen Drosselklappe UND Kühlerlüfter "hops" sein sollen.
JA, die Drossel quietscht nicht mehr (was meine baugleiche und alle, die ich kenne tun) und der Lüfter läuft in der Stellglieddiagnose nicht.
Auch stibt der Motor beim AGR Test ab ... offenbar steht die Drossel dann so auf "zu", dass ohne AGR keine Luft mehr zu bekommen ist.
Die AGR ist erst neu, weil die Membran (der hat noch so eine) gerissen war.
Gibt es einen neuralgischen Punkt, den ein Tier angefressen haben könnte, so dass ein Kabel und nicht die beiden Bauteile das Problem sind ?
Mittwoch,07,Dezember,2011,15:00:26:31600
VCDS Version: RKS 10.6.5
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77
7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ4W121XXX Kilometerstand: 150360km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: OK 0000
7D-Zuheizer -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 AP HW: 028 101 167 2
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 5876
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0D9458952
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 00000 028 00001
VCID: 71E245861132
3 Fehler gefunden:
18051 - Bitte Fehlerspeicher der elektronischen Zentralelektrik auslesen
P1643 - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 1533 /min
Drehmoment: 114.0 Nm
Geschwindigkeit: 10.0 km/h
Last: 32.2 %
Spannung: 13.98 V
Binärwert: 00001000
Last: 57.3 %
(keine Einheit): 1.0
19558 - Motor für Saugrohrklappe (V157): kein Signal
P3102 - 000 - -
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 34.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.70 V
Binärwert: 00001100
Drehmoment: 0.0 Nm
Drehmoment: 92.0 Nm
17075 - Kühlerlüfteransteuerung 1: Kurzschluss nach Masse
P0691 - 000 - -
Drehzahl: 819 /min
Drehmoment: 60.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 13.45 V
Binärwert: 00001001
Temperatur: 50.4°C
Tastverhältnis: 9.6 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 041 K HW: 02E 927 770 L
Bauteil: GSG DSG 0702
Revision: 02904010 Seriennummer: 00000402240175
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 1A30422AAC04
Keine Fehler gefunden.
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0023170
VCID: 3A70A2AA0CC4
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 100 907 044 DX
Bauteil: ClimatronicPQ35 061 0606
VCID: 65CA21D6D5FA
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000598442
Codierung: E78B8F060004180F001400001400000000
VCID: 4084D0426A18
Teilenummer: 1K1 955 119 B
Bauteil: Wischer VW350 012 0401
Codierung: 00065493
Teilenummer: 1K0 955 559 K
Bauteil: RegenLichtSens 002 0505
Codierung: 00217125
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Bauteil: 0L AIRBAG VW8 022 0500
Revision: 04022000 Seriennummer: 0033FD0A9XYY
Codierung: 0012364
Betriebsnr.: WSC 01268 785 00200
VCID: 2A5092EAFC64
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AM HW: 1K0 953 549 AM
Bauteil: J0527 032 0070
Codierung: 0012142
Betriebsnr.: WSC 44261 142 80917
VCID: 7DFA69B65D6A
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 007 0050
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K0 920 870 L
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Codierung: 0005101
Betriebsnr.: WSC 44261 142 84667
VCID: 32608A8AD4B4
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0080
Revision: 08 Seriennummer: 260010430205D7
Codierung: 7F3F0BC8070002
VCID: 27566BDEEF76
1 Fehler gefunden:
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 45
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:10:04
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO 3354
VCID: 32608A8AD4B4
Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\1T0-919-887.lbl
Teilenummer: 1T0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0311
Codierung: 0000002
VCID: 4182D5466112
2 Fehler gefunden:
02731 - CD-Lesefehler
001 - oberer Grenzwert überschritten
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 E
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0123
Codierung: 0000052
VCID: 30648082DAB8
1 Fehler gefunden:
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 F
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.3 1301
VCID: 2E589EFAC08C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 C
Bauteil: KSG 0201
Codierung: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 30648082DAB8
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 E
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0115
Codierung: 0000052
VCID: 31628586D1B2
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\1T0-907-357.lbl
Teilenummer: 1T0 907 357
Bauteil: Dynamische LWR 0002
Codierung: 0000003
VCID: F4ECCC92EE20
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1T0-035-095.lbl
Teilenummer: 1T0 035 095
Bauteil: Radio 0311
Codierung: 0005002
VCID: EBDED7EEB31E
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 C
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0202
Codierung: 0000016
VCID: 30648082DAB8
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 C
Codierung: 0000016
VCID: 31628586D1B2
1 Fehler gefunden:
01037 - Fensterheber Thermoschutz aktiv; hinten rechts
000 - - - Sporadisch
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RKS\1K0-035-729-UNI.lbl
Teilenummer: 1K0 035 729 B
Bauteil: CIB PAH HW 112 SW 0194
Betriebsnr.: WSC 00001 000 00000
VCID: 285468E2E268
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: RKS\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00700000 Seriennummer:
VCID: 2C5C94F2F690
Ultima modifica il 08-12-2011, 19:15, modificato 1 volta in totale.
bloesch
Messaggio08-12-2011, 7:20    Oggetto: V157 UND Kühlerlüfter kaputt? Traduzione in corso...
Zieh mal den Stecker von der Saugrohrklappe ab und ersetze dann die gemeinsame Sicherung (Nr. habe ich nicht im Kopf).
Bleibt die Sicherung fortan heil, ist die Saugrohrklappe hinüber (was meistens der Fall ist).
mullemaus
Messaggio08-12-2011, 11:28    Oggetto: V157 UND Kühlerlüfter kaputt? Traduzione in corso...
P0691 - 000 - -
Drehzahl: 819 /min
Drehmoment: 60.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 13.45 V
Binärwert: 00001001
Temperatur: 50.4°C
Idee dazu?
Messaggio08-12-2011, 12:08    Oggetto: V157 UND Kühlerlüfter kaputt? Traduzione in corso...
Ich bin gerade "offline von der guten Quelle" ...
Kann mir einer die Sicherung am MJ04er G5 raussuchen ?
Danke
haithamina
Messaggio08-12-2011, 13:15    Oggetto: V157 UND Kühlerlüfter kaputt? Traduzione in corso...
Hallo Martin,
eventuell hilft dieser Fred mit Hinweis auf S14 weiter?
/viewtopic.php?t=24738
haithamina
Messaggio08-12-2011, 13:30    Oggetto: V157 UND Kühlerlüfter kaputt? Traduzione in corso...
Leider musste ich anhand des Z35 feststellen, dass die Modelle trotz teils identischer Teile in anderen Bereichen wieder vollkommen anders aufgebaut sind:
Die Relais des Zuheizer sitzen im 1K überm BNSTG, im 3C im Motorraum.
Ultima modifica il 08-12-2011, 13:36, modificato 2 volte in totale.
BM
Avatar-BM
Messaggio08-12-2011, 15:16    Oggetto: V157 UND Kühlerlüfter kaputt? Traduzione in corso...
Genau das gleiche hatte ich vor einiger Zeit bei einem Truthahn. Bei diesem befand sich die Sicherung im Sicherungskasten Motorraum.
3B5 AJM
Messaggio08-12-2011, 17:30    Oggetto: V157 UND Kühlerlüfter kaputt? Traduzione in corso...
Ich schreibe mal SB38 zur Fahndung aus ....
vagtuning
Messaggio08-12-2011, 22:51    Oggetto: V157 UND Kühlerlüfter kaputt? Traduzione in corso...
Messaggio09-12-2011, 0:11    Oggetto: V157 UND Kühlerlüfter kaputt? Traduzione in corso...
Danke
Hab schon gemerkt, dass das Netz mich auf die falsche Fährte geleitet hat.
Das war ein Bild einer Hi Box, die die TDI gar nicht haben.
Nessun nuovo messaggio Drosselklappe V157 defekt, P3103 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione modulo V157 Passat 3C CBDC, come effettuare ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Umbenennung V157 J338 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motor für Saugrohrklappe (V157) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ha il 1.6 TDI CR un vero V157? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motor für Saugrohrklappe (V157) - Fotos Upload
