Differenza di pressione di sovralimentazione
solarplexus
Messaggio23-01-2011, 7:31    Oggetto: Differenza di pressione di sovralimentazione Cita
Ora anche io ho il problema della differenza di pressione del turbocompressore: la pressione di sovralimentazione è troppo alta!
Questo errore si verifica solo quando sono in viaggio sull'autostrada!
Questo problema me lo sono trovato raramente anche in passato.
La differenza rispetto ad ora è che, in modalità di emergenza, la pressione di sovralimentazione rimaneva precedentemente a 0,6 bar.
Nelle prove attuali, però, rimane a 0,9 bar!
Dove dovrei iniziare a cercare l'errore?
VW Golf IV Variant - motore AGR.
Tradotto il 16-07-2026, 14:12.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio23-01-2011, 11:14    Oggetto: Differenza di pressione di sovralimentazione Cita
Gli errori "pressione nel collettore di aspirazione, differenza rispetto al valore regolato" e "sovrapressione eccessiva" sono due problemi distinti.
Poste mal den Fehlerscan (VCDS Lizenz Nr. nicht vergessen, dto. (Ricerca avanzata).
vg
solarplexus
Messaggio23-01-2011, 16:30    Oggetto: Differenza di pressione di sovralimentazione Cita
Codice errore: 17965 - Controllo della pressione di sovralimentazione - Superamento del limite di regolazione.
Dove si trova il numero di licenza di VCDS?
Tradotto il 16-07-2026, 14:13.
Messaggio23-01-2011, 19:08    Oggetto: Differenza di pressione di sovralimentazione Cita
solarplexus ha scritto:
wo steht die VCDS-Lizenznummer?
Nella schermata "Informazioni sul veicolo" di VCDS.
Nessun nuovo messaggio Differenziale pressione turbina: Log AHH Upload
Nessun nuovo messaggio Differenziale pressione turbina: problema occasionale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat AHU: Pressione sovralimentazione troppo alta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AHU: Differenziale pressione, test e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
