Albero motore Renault 1.9 dci
schlauchdruide
Messaggio16-01-2011, 18:04    Oggetto: Albero motore Renault 1.9 dci Cita
Ho solo una domanda breve.
Qualcuno sa se l'albero motore del motore F9Q (1.9 dci) può essere rettificato e, in caso affermativo, quali sono le possibili misure di rettifica?
Il concessionario Renault trova nel suo programma di ricambi solo un codice articolo per le boccole.
Tradotto il 25-10-2026, 0:46.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio16-01-2011, 18:38    Oggetto: Albero motore Renault 1.9 dci Cita
In realtà, si tratta di una questione relativa ai pistoni, vero?
Google, 0,11 secondi, ricerca.
http://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=rJX&rls=org.mozilla:de:official&&sa=X&ei=YywzTf-rAofLswbc2smMCg&ved=0CBwQBSgA&q=F9Q+Kolben+%C3%9Cberma%C3%9F+Gaenssle&spell=1
Se ricevi dei pistoni, allora ha senso anche rettificarli.
Chiama pure lì. Telefono: 089 886109.
1936 ccm. Pistoni con fasce, perni e fermi sovradimensionati.
DZylStd KH ÜH VT MT GL SiRi KoBo Formato
0,50 mm 80,01 47,06 -0,75 17,8 77,40 28.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 25-10-2026, 0:48.
schlauchdruide
Messaggio16-01-2011, 19:51    Oggetto: Albero motore Renault 1.9 dci Cita
Mi riferisco all'albero motore. Usura ai cuscinetti del cilindro 1, con una tolleranza di 4/100 - 5/100. Il rivenditore trova nel suo catalogo solo un codice articolo per le boccole dei cuscinetti e può ordinarne solo quelle. Se esistessero boccole di misura maggiore, dovrebbero avere un codice articolo diverso. Quindi, il concessionario Renault non mi ha potuto aiutare, perché secondo loro, l'unica soluzione è sostituire l'intero motore e non riparare nulla.
Tradotto il 25-10-2026, 0:49.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio16-01-2011, 20:00    Oggetto: Albero motore Renault 1.9 dci Cita
Scusa, ho letto male, pensavo ti riferissi a KW.
I meccanici specializzati nella riparazione di motori sono le persone più qualificate per rispondere a questa domanda.
schlauchdruide
Messaggio16-01-2011, 20:06    Oggetto: Albero motore Renault 1.9 dci Cita
OK.
Vedremo se qualcuno di loro riuscirà a rendermi felice.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio16-01-2011, 20:18    Oggetto: Albero motore Renault 1.9 dci Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Fornisci i dati precisi relativi a cilindrata (1810 CCM), potenza e anno di fabbricazione."
Ho riscontrato un eccesso di 0,25 in uno di essi.
GLYCO H098/5 in preparazione +0,25, magazzino principale.
Federal Megul +32 (0)345 19 711
B-2630 Aartselaar.
http://autoteile-online.biz/auto/renault/4724/laguna_ii_grandtour_kg0_1_1,9_dci_motor_kurbelwellenlager_24202.shtml
Tradotto il 25-10-2026, 0:50.
schlauchdruide
Messaggio16-01-2011, 20:31    Oggetto: Albero motore Renault 1.9 dci Cita
Renault Megane II.
CV: 05/04, 88 kW, 1870 cm³, Codice motore: F9Q 800.
Tradotto il 25-10-2026, 0:51.
Diesel_Rudi
Messaggio16-01-2011, 21:14    Oggetto: Albero motore Renault 1.9 dci Cita
Certo, i cuscinetti sono rettificabili. Tuttavia, nel caso di acquisto da fornitori originali, non è possibile ottenere cuscinetti con misure inferiori. La tolleranza di rettifica è sempre di 0,25 mm. I cuscinetti appropriati possono essere acquistati tramite il tuo fornitore di ricambi per motori.
Cordiali saluti.
Tradotto il 25-10-2026, 0:52.
schlauchdruide
Messaggio16-01-2011, 22:04    Oggetto: Albero motore Renault 1.9 dci Cita
Grazie, ora posso dormire tranquillo.
schlauchdruide
Messaggio18-01-2011, 22:26    Oggetto: Albero motore Renault 1.9 dci Cita
Oggi sono stato in un'azienda specializzata nella rettifica di cilindri e, come hai detto, l'albero può essere rettificato fino a una tolleranza di 0,75 mm.
Grazie per le risposte.
schlauchdruide
Messaggio22-01-2011, 8:25    Oggetto: Albero motore Renault 1.9 dci Cita
Ho trovato un sito web dove si possono trovare praticamente tutti i cuscinetti dell'albero motore di quasi tutti i produttori, con tutte le possibili tolleranze di lavorazione. Chiunque stia cercando qualcosa di specifico lo troverà qui.
http://www.king-bearings.com/cat/panel/pan1945.htm
Tradotto il 25-10-2026, 0:53.
vwSchrauber
Messaggio24-01-2011, 13:32    Oggetto: Albero motore Renault 1.9 dci Cita
In realtà, si tratta di una questione riguardante i pistoni, vero?
rufe halt mal dort an. Tel. 089 886109.
Pistoni da 1936ccm con fasce, perni e fermi sovradimensionati.
DZylStd KH ÜH VT MT GL SiRi KoBo Form.
Abbiamo già avuto questo problema. Nel caso dei pistoni sovradimensionati, il problema erano gli iniettori per il raffreddamento del fondo del pistone. Non disponibili sul mercato dei ricambi, e originali disponibili solo sul mercato dell'Europa orientale o russo. Con un tempo di attesa di 5 settimane icon_rolleyes.gif.
Le boccole dei bielle sono assolutamente introvabili...
Tradotto il 25-10-2026, 0:55.
schlauchdruide
Messaggio24-01-2011, 21:24    Oggetto: Albero motore Renault 1.9 dci Cita
Grazie per il consiglio.
Nessun nuovo messaggio Albero motore Renault Kangoo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatore vibrazioni albero motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero motore AEL: controspinta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Materiale albero motore AAT Tecnologia Motori Diesel
