Rumori provenienti dal motore all'avvio
Suoni metallici di scatto provenienti dal sistema di trasmissione all'avvio nelle prime e nella retromarcia.
Causa.
A causa delle tolleranze di fabbricazione nel giunto tra l'albero di trasmissione e il flangia di scarico, possono verificarsi movimenti relativi, che possono generare rumori.
Soluzione:
Solo in caso di reclamo persistente, è necessario seguire la seguente procedura:
Rimuovere l'albero di trasmissione e il flangia di uscita.
Pulizia dell'accoppiamento dell'albero di trasmissione/flangia di trasmissione (deve essere priva di olio e grasso).
Applicare il prodotto di sigillatura D 185 400 A2 e rimontare le parti smontate di conseguenza.
Fino al tempo di polimerizzazione del colla (circa 3 ore), il giunto incollato non deve essere sollecitato. Tschüss
Michael II
