BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Schobbe piace questo.
Messaggio13-01-2011, 8:32    Oggetto: BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Auto BMW 330D Common Rail mit 200PS.
Habe den Fehler Vorförderdruck zu gering im Fehlerspeicher, wenn Fehler vorhanden ist ruckt fahrzeug ab ca. 3000 1/min. dann ist auch der Druck unter 2 bar, oberhalb ist auch kein Rucken und Fehler wird auch nicht gesetzt, im LL habe ich einen Druck von 4 bar wenn es funktioniert.
Welche Pumpe wird defekt sein, die im Tank oder die am linken Unterboden.
Hat jemand Erfahrung damit.
VCDS
Messaggio13-01-2011, 13:35    Oggetto: BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck Traduzione in corso...
Wie der Name schon sagt : Die Vorförderpumpe ! Erstmal den Kraftstoffliter erneuern icon_idea.gif
chli1976
Messaggio13-01-2011, 22:38    Oggetto: BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck Traduzione in corso...
Kraftstofffilter habe ich heute gewechselt, werden wir sehen obs funktioniert.
Mit der Vorförderpumpe ist die am Unterboden gemeint ?
Die Pumpe im Tank bringt ja sicher keine 4 bar. Laut meinen Unterlagen 0,5 bar.
Aber wenn diese zu wenig Menge fördert, dann kann die Vorförderpumpe (Unterboden) auch nicht genügend Druck aufbauen.
VCDS
Diesel_Rudi
Messaggio28-01-2011, 22:23    Oggetto: BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nein! Sollte eine Flügelzellenpumpe bzw. Zahnradpumpe sein, die kurz vor der HD am Block positioniert ist.. Wenn, wie beschrieben, Kraftstofffilter bzw. Leitungssystem iO, dann sollte eine neue Vorförderpumpe installiert werden.. MfG
chli1976
Messaggio28-01-2011, 22:50    Oggetto: BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck Traduzione in corso...
Seit ich den Kraftstofffilter gewechselt habe, schein er zu gehen.
VCDS
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio G28 Dove è l'errore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore ABS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori AGR Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori WFS: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
