Servopompa: Rumore? Guida e Soluzioni
vikinger
Messaggio23-03-2003, 16:03    Oggetto: Servopompa: Rumore? Guida e Soluzioni Cita
Sto diventando sempre più frustrato. La pompa del servosterzo emette un forte rumore stridulo. In altri post qui ho visto che questo potrebbe essere dovuto alla presenza di aria nel circuito. Ho già sollevato l'auto, ho girato il volante completamente da un lato all'altro per dieci volte. Poi ho avviato e spento il motore più volte finché il livello dell'olio è rimasto stabile. Ma tutto è stato inutile, il rumore non scompare. Qualcuno conosce un trucco che potrebbe essere utile?
Cordiali saluti.
Tradotto il 25-09-2026, 6:45.
Andy
Messaggio23-03-2003, 16:25    Oggetto: Cinghia trapezoidale: guida e prezzi Cita
La cinghia della pompa del servosterzo è correttamente tesa?
Saluti, Andy.
Tradotto il 25-09-2026, 6:46.
joergs
Messaggio23-03-2003, 18:54    Oggetto: Servopompa: Rumore? Guida e Soluzioni Cita
Potrebbe anche essere che la cinghia di servizio stia scorrendo sulla superficie delle pulegge a causa della normale usura. In questo caso, si possono sentire rumori simili.
vikinger
Messaggio23-03-2003, 20:09    Oggetto: Servopompa: Rumore? Guida e Soluzioni Cita
La cinghia è nuova, l'auto ha percorso solo 50.000 km, quindi escludo che sia usurata. La cinghia di distribuzione viene regolata automaticamente tramite un ammortizzatore a olio, e credo che la tensione sia corretta.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio23-03-2003, 20:29    Oggetto: Servopompa: Rumore? Guida e Soluzioni Cita
Ciao!
Non ci possono essere molte altre possibilità. Potrebbe essere che un cuscinetto della pompa sia danneggiato, oppure, come sospetto, che la valvola di sicurezza, che dovrebbe scaricare la pressione eccessiva quando è completamente chiusa, sia aperta o si apra occasionalmente, causando quel rumore con l'olio che la attraversa. Ma, come detto, si tratta solo di una mia ipotesi.
Saluti, Peter.
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 25-09-2026, 6:47.
vikinger
Messaggio23-03-2003, 21:06    Oggetto: Servopompa: Rumore? Guida e Soluzioni Cita
Beh... ora vado a sostituire la pompa. Vediamo se così il problema si risolve.
Tradotto il 25-09-2026, 6:48.
kfh
Messaggio25-03-2003, 9:49    Oggetto: Servopompa: Rumore? Guida e Soluzioni Cita
Qualche spruzzo di olio/grasso dalla bomboletta mi ha aiutato!
Sembra di nuovo come nuovo icon_wink.gif.
(non solo il servosterzo ha fatto rumore, ma anche le altre pulegge).
cordiali saluti,
KFH.
Nessun nuovo messaggio La cinghia di trasmissione fischia! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione multicanale T6 TDI, fischio, TPI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La puleggia BMR del KRR fa cigolii Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kupplung quietscht Tecnologia Motori Diesel
