exciter
Utente VCDS registrato
11-03-2011, 12:29 Oggetto: Iniezione V6 TDI BDG: Problemi all'avvio? |
La mia auto sobbalza al minimo e fa fatica ad avviarsi quando è calda.
Ora, durante la registrazione dei dati del MWB4, ho notato che quando il motore subisce vibrazioni intense, l'inizio dell'iniezione anticipa di 6-7° rispetto al punto morto superiore.
Ist das normal oder kann die Pumpe einen weghabe, bzw. kommt das Signal irgendwo anders her? NHG ecc...
Motore: 2.5 V6 TDI, codice motore: BDG, 120.000 km.
Cordiali saluti, Steffen.
| Descrizione: |
| MWB4, Motor auf Betriebstemperatur. |
 Scarica |
| Nome file: |
test.csv |
| Dimensione file: |
8.19 KB |
| Scaricato: |
1093 volte |
Tradotto il 29-08-2026, 3:30.
schrauber2904
17-03-2011, 18:37 Oggetto: Iniezione V6 TDI BDG: Problemi all'avvio? |
Sei nella sezione dei dati di misurazione o nelle impostazioni di base? Se il motore ha almeno 80 gradi, nelle impostazioni di base è possibile controllare come è impostata la pompa, ad esempio dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione. Il valore deve essere di 2° dopo il punto morto superiore (PMS) con una tolleranza di +/- 1,5°.
Tradotto il 29-08-2026, 3:31.
exciter
17-03-2011, 20:33 Oggetto: Iniezione V6 TDI BDG: Problemi all'avvio? |
È presente nelle impostazioni avanzate, non nelle impostazioni predefinite.
Nella configurazione di base, funziona perfettamente, non ci sono scatti e non si verificano interruzioni fino a 6-7°.
Quando esco dalla modalità di regolazione di base, il regime di giri scende a 740 giri/min, il motore ricomincia a sobbalzare e ho queste oscillazioni di 6-7°.
I valori effettivi provengono dal sensore di posizione, giusto?
Tradotto il 29-08-2026, 3:32.
Herbert Profi-Schrauber
17-03-2011, 20:52 Oggetto: Iniezione V6 TDI BDG: Problemi all'avvio? |
Solo per essere sicuri: il valore impostato è costante, mentre il valore effettivo "salta"? Cosa determina il duty cycle?
exciter
17-03-2011, 20:56 Oggetto: Iniezione V6 TDI BDG: Problemi all'avvio? |
Sì, il valore desiderato rimane tra 2,2 e 2,4, il valore attuale indica 1,8-2°, ma continua a mostrare periodicamente un valore di 6,6°.
Da vedere in questo protocollo:
/download.php?id=5489
Tradotto il 29-08-2026, 3:33.
17-03-2011, 21:06 Oggetto: Iniezione V6 TDI BDG: Problemi all'avvio? |
Non si riesce a leggere niente di sensato. Devi salvare il file come CSV e lasciarlo inalterato.
Ma veniamo al punto: a cosa serve il duty cycle?
vg
Tradotto il 29-08-2026, 3:34.
exciter
17-03-2011, 21:17 Oggetto: Iniezione V6 TDI BDG: Problemi all'avvio? |
Rimane sempre a 100,2.
Anche se vai direttamente alla sezione download nella parte superiore del mio thread?
Ho convertito il file utilizzando il programma di conversione dei log.
Nel mio Excel, tutto funziona perfettamente...
Tradotto il 29-08-2026, 3:35.
17-03-2011, 22:19 Oggetto: Iniezione V6 TDI BDG: Problemi all'avvio? |
Citazione: | | Questo valore rimane sempre a 100,2 | , il che significa che la regolamentazione della Banca Centrale Europea (BCE) nel mercato interbancario (LL) è già al limite massimo.}
Per favore, non prendertela con me per le domande. Sei sicuro di aver impostato la mappatura corretta? Hai completato la diagnosi dell'attuatore?
Per determinare il valore effettivo di EZP, si utilizza il segnale del sensore NHG. Il sistema MSG regola il valore in base al valore desiderato.
vg
Tradotto il 29-08-2026, 3:36.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
17-03-2011, 22:25 Oggetto: Iniezione V6 TDI BDG: Problemi all'avvio? |
Sottraete l'NHG e osservate il valore.
Profilo MP Garage |
exciter
18-03-2011, 12:10 Oggetto: Iniezione V6 TDI BDG: Problemi all'avvio? |
Ciao Herbert,
Ne lo dubito.
Avvio VCDS, vado su "Elettronica motore", poi su "Blocchi di misura" e infine su "004".
Cosa è successo di nuovo?
Scaldare il motore, acqua a 90°C.
Nell'allegato, il risultato.
Non ho ancora fatto nulla alla pompa, né l'ho modificata in alcun modo.
Saluti, Steffen.
Modifica: Ne ho fatto un altro. Una volta che il motore si è scaldato e il regime di giri si stabilizza al regime minimo dopo aver raggiunto un regime più alto, il rapporto di lavoro torna a 100,2.
| Descrizione: |
| Tastverhältnis, Motor warm, nach höherer Drehzahl. |
 Scarica |
| Nome file: |
tastung.csv |
| Dimensione file: |
6.38 KB |
| Scaricato: |
409 volte |
| Descrizione: |
| Tastverhältnis. Motor warm, Dauerhaft im Leerlauf. |
 Scarica |
| Nome file: |
mwb4neu.csv |
| Dimensione file: |
3.66 KB |
| Scaricato: |
378 volte |
Tradotto il 29-08-2026, 3:38.
exciter
20-03-2011, 19:58 Oggetto: Iniezione V6 TDI BDG: Problemi all'avvio? |
Buonasera.
Qualcuno può dirmi se è normale che il rapporto aria/carburante a vuoto sia di 100,2, oppure c'è qualcosa di difettoso o non correttamente regolato?
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-03-2011, 20:25 Oggetto: Iniezione V6 TDI BDG: Problemi all'avvio? |
È insolito che la pressione dei pneumatici sia sempre al 100%. Si prega di controllare ciò che ha scritto l'utente TDI-GTI-4-Motion.
Tradotto il 29-08-2026, 3:39.
Profilo MP WWW Garage |
exciter
20-03-2011, 22:26 Oggetto: Iniezione V6 TDI BDG: Problemi all'avvio? |
Okay, vi terrò aggiornati domani.
Buona serata.
exciter
21-03-2011, 18:27 Oggetto: Iniezione V6 TDI BDG: Problemi all'avvio? |
Eccomi di nuovo.
Ho scollegato il sensore di posizione dell'albero motore a motore caldo.
Il rapporto di lavoro è rimasto a 100,2 anche in questo caso... Si stabilizza nuovamente a quel valore dopo 5-10 secondi quando il motore è al minimo.
Alla fine, ho riattivato il sistema NHG e da allora sono ricomparsi i salti di -6,6° nel valore misurato.
Poi ho redatto un altro rapporto durante il viaggio.
Ci sono anche, di tanto in tanto, valori strani, vero?
A 57,12 secondi, il valore desiderato è -4,6, il valore attuale è 0,6 e il valore misurato è 100,2.
73,16 secondi, valore previsto: -13,8, valore attuale: 0,2.
Strano...
Tradotto il 29-08-2026, 3:41.
slow-moe Schrauber
21-03-2011, 20:05 Oggetto: Iniezione V6 TDI BDG: Problemi all'avvio? |
La relazione tra la pressione e il tempo di iniezione elevata suggerisce che l'ESP (unità di controllo del motore) potrebbe essere mal tarata. Se si anticipa l'iniezione, la situazione dovrebbe migliorare.
Le interruzioni, invece, potrebbero essere causate da un pistone dell'iniettore bloccato, e in questo caso l'unica soluzione è sostituire o riparare la pompa.
Tradotto il 29-08-2026, 3:42.
exciter
21-03-2011, 20:13 Oggetto: Iniezione V6 TDI BDG: Problemi all'avvio? |
Ma non dovrebbe la configurazione di base indicarmi che i valori sono al di fuori della tolleranza?
Non sarà l'NHG, intendi, con quei valori che cambiano continuamente?
La pompa è stata revisionata a novembre 2010.
Si è trattato di un tecnico autorizzato del servizio Bosch.
