clemo2006
Utente VCDS registrato
22-04-2011, 19:59 Oggetto: Risoluzione problemi A4 B6 (AVB) |
Ciao!
Sono nuovo qui e sto cercando una soluzione a un problema relativo all'Audi A4 B6 (AVB).
Purtroppo, nemmeno  può più aiutare; diversi tentativi presso varie officine specializzate si sono rivelati infruttuosi.
Secondo la mia opinione, il motore B6 ha una perdita di potenza, principalmente ai bassi regimi; a volte raggiunge solo 100 km/h. Ci sono anomalie nei valori misurati, come si può vedere negli allegati. L'AGR è stato sostituito, così come la valvola magnetica; il sensore della pressione del collettore di aspirazione è nuovo. Il turbocompressore è stato smontato, pulito e il sistema VTG ha un funzionamento scorrevole. La memoria degli errori è vuota anche dopo molte prove.
Chi può aiutarmi?
Saluti gentileSig.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
55.87 KB |
| Visualizzato: |
2525 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-012-003-008-011.CSV |
| Dimensione file: |
1.6 KB |
| Scaricato: |
641 volte |
Tradotto il 02-11-2026, 21:22.
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
22-04-2011, 22:12 Oggetto: Risoluzione problemi A4 B6 (AVB) |
La velocità del motore è piuttosto alta e la quantità di aria necessaria non viene raggiunta.
A pieno regime, il sovrapippio è molto accentuato e, nonostante la pressione del turbocompressore sia quasi al massimo, il motore è limitato nella potenza a causa della "mancanza di aria". Sostituirei il sensore di massa d'aria.
haithamina
Tradotto il 02-11-2026, 21:23.
clemo2006
23-04-2011, 5:05 Oggetto: Risoluzione problemi A4 B6 (AVB) |
Ciao haithamina!
Grazie per il messaggio rapido! Il Passat, infatti, era/è disponibile anche con il motore AVB!
Uno dei tanti  ha collegato, testato e confrontato un nuovo sensore di flusso di massa (LMM) nell'ultimo anno, per poi reinstallare il "vecchio" con le parole: "Purtroppo, neanche questo funziona!".
Ci sono dei valori di riferimento per questo? Oppure, non dovrebbe essere registrato qualcosa nel sistema di controllo?
Saluti gentileSig.
Tradotto il 02-11-2026, 21:25.
Steffen W Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 1276 Karma: +104 / -0 Località: Altenburg
23-04-2011, 5:16 Oggetto: Risoluzione problemi A4 B6 (AVB) |
Si prega di inserire il numero di licenza VCDS nel profilo utente!
Grazie.
Passat Variant BGW 2005
clemo2006
23-04-2011, 5:36 Oggetto: Risoluzione problemi A4 B6 (AVB) |
Steffen W ha scritto: | Si prega di inserire il numero di licenza VCDS nel profilo utente!
Grazie. |
Fatto, grazie!
Saluti gentileSig.
