Passat V6 TDI: Problemi di avviamento, codice errore 1044
ahkspezialist
Messaggio17-11-2011, 11:31    Oggetto: Passat V6 TDI: Problemi di avviamento, codice errore 1044 Cita
Sto lentamente perdendo la speranza.
La mia Passat V6 TDI (codice motore: AKN, codice cambio: ETZ, numero di telaio: 3BZYE402169, immatricolazione: 06/2000) aveva un problema alla pompa di iniezione, che ho sostituito nel frattempo. Dopo aver svuotato faticosamente l'aria dal sistema di alimentazione e aver installato una nuova pompa di pre-alimentazione nel serbatoio, il motore funzionava sia a fermo che durante la guida nel nostro ampio cortile. Per ricaricare correttamente la batteria e per eventualmente leggere eventuali errori, ho lasciato l'auto accesa per circa 1 ora. Quando ho accelerato per entrare nel garage, si è spenta e da allora non si riaccende.
Tramite VCDS è apparso il seguente messaggio (anche il tester Bosch indica "Errore 01044: centralina codificata in modo errato").
Giovedì 17 novembre 2011, ore 10:08:21:62451.
Versione VCDS: RKS 10.6.5.
Data di riferimento: 20110418.
Tipo di veicolo: 3B - VW Passat B5.
Scansione: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Chilometraggio: 181940 km.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: RKS\059-907-401-AKE.lbl
Codice articolo: 3B1 907 401.
Componente: 2.5l/4VTEDC 0000AG D02
Codifica: 03011
Numero di pratica: WSC 53141.
VCID: DBBE7B3163BE
000000059130106CXC150_1.V5A298864887
Nessun errore rilevato.
Disponibilità: Non disponibile.
Indirizzo 02: Cambio File di etichette: RKS\01V-927-156.lbl
Codice articolo: 8D0 927 156 CQ.
Componente: AG5 01V 2.5l TDI, numero di parte 3131.
Codifica: 00103
Numero di pratica: WSC 05311.
VCID: 7EF892A5506C
Indirizzo 03: Freni File di etichette: RKS\8D0-907-389.lbl
Codice articolo: 8D0 907 389 D.
Componente: ABS/ESP anteriore D36.
Codifica: 04257
VCID: 346C708D2EA0
Indirizzo 08: Climatizzazione/Riscaldamento. File di etichette: RKS\3Bx-907-044.lbl.
Codice articolo: 3B1 907 044 D.
Componente: CLIMATRONIC D2.2
Codifica: 05000
VCID: 224086D58454
4 errori trovati:
01273 - Ventilatore per l'aria fresca (versione 2).
35-10 - - - Occasionalmente.
01206 - Segnale di durata di spegnimento dell'accensione.
00532 - Tensione di alimentazione.
07-10 - Segnale troppo deboli - Occasionalmente.
00281 - Sensore di velocità del veicolo (G68).
35-00 - -
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl.
Codice articolo: 6Q0 909 605 B.
Componente: 05 AIRBAG VW5 0004
Codifica: 12341
VCID: 36684A8538DC
Indirizzo 17: Cruscotto combinato. File di etichette: RKS\3B0-920-xx2-17.lbl.
Codice articolo: 3B0 920 822 A.
Componente: COMBINATO + DISPOSITIVO DI BLOCCO. BOO V21.
Codifica: 05165
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: 1D3AB529BD2A
Numero di parte: Identificazione.
Componente: Numero WEGFAHRS.: VWZ6Z0Y1773092.
Numero di identificazione: WEGFAHRS.: VWZ6Z0Y1773092.
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
01039 - Sensore per l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento (G2).
64-10 - al momento non verificabile - sporadicamente.
Indirizzo 19: Gateway CAN. File di etichette: RKS\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00005
Numero di pratica: WSC 05314.
VCID: F0E43C9D9A38
Ecco la traduzione:
01044 - Centralina con codifica errata.
35-00 - -
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: RKS\1J0-959-799.lbl.
Codice articolo: 1J0 959 799 AH.
Componente: 33 Centralina di comando, comfort, modello 0001.
Codifica: 04097
VCID: 840C604DBE80
Codice articolo: 1J1959801D.
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. FS0002r
Codice articolo: 1J1959802E.
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. BF0002r
Codice articolo: 1J4959811D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. HL0002r
Codice articolo: 1J4959812D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. HR0002r
Indirizzo 47: Sistema audio File etichette: RKS\1J0-035-456.lbl
Codice articolo: 1J0 035 456.
Componente: Processore audio 3. 0005.
Codifica: 00581
VCID: E2C046D544D4
Indirizzo 56: Radio File etichette: RKS\1J0-035-18x-56.lbl
Codice articolo: 1J0 035 186 D.
Componente: RADIO SON 0003
Codifica: 00023
VCID: 26489AC5E87C
Fine.
Chi può aiutarmi? Cosa devo fare?
"Per favore, fornisci istruzioni su come procedere con VCDS (sono un principiante)."
Certamente. Ecco la traduzione:
Grazie in anticipo.
Joe.
Tradotto il 27-08-2026, 21:00.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio17-11-2011, 11:43    Oggetto: Passat V6 TDI: Problemi di avviamento, codice errore 1044 Cita
Verificare lo stato delle pompe!
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Per il gateway: il codice corretto sarebbe 00006.
ahkspezialist
Messaggio17-11-2011, 12:27    Oggetto: Passat V6 TDI: Problemi di avviamento, codice errore 1044 Cita
Grazie per la risposta rapida.
Stato delle pompe verificato, nessun errore rilevato 00000000.
Sono andato nella selezione delle centraline, ho chiamato "Can_Bus" e poi "Codifica". Ho modificato la codifica come suggerito in "00006" e sono passato a "Codifica". Ora VCDS è in esecuzione da mezz'ora e continua a mostrare "00005". Devo effettuare l'accesso prima di farlo? In caso affermativo, come?
Grazie.
Joe.
Tradotto il 27-08-2026, 21:02.
ahkspezialist
Messaggio17-11-2011, 12:30    Oggetto: Passat V6 TDI: Problemi di avviamento, codice errore 1044 Cita
Ho notato anche qualcos'altro, ma non so se c'entri qualcosa.
Il codice di officina è 05311 per il motore, il cambio, ecc., ma è 05314 per il gateway CAN e 00000 per il WFS?
Tradotto il 27-08-2026, 21:03.
Messaggio17-11-2011, 12:55    Oggetto: Passat V6 TDI: Problemi di avviamento, codice errore 1044 Cita
Accidenti, il mio errore. Quello ha un cambio automatico. Allora deve essere impostato su 00007.
Riguardo al motore: Non succede assolutamente niente quando si cerca di avviarlo, oppure c'è almeno una scintilla?
Avete mai pensato di far controllare da una seconda persona, durante l'avviamento, la presenza di bolle d'aria nel tubo di alimentazione diesel trasparente, oppure se effettivamente c'è una corretta alimentazione?
Tradotto il 27-08-2026, 21:04.
Messaggio17-11-2011, 13:26    Oggetto: Passat V6 TDI: Problemi di avviamento, codice errore 1044 Cita
Il codice della officina indica chi ha lavorato per ultimo sull'auto; perché vuoi modificarlo?
ahkspezialist
Messaggio17-11-2011, 18:51    Oggetto: Passat V6 TDI: Problemi di avviamento, codice errore 1044 Cita
Ciao Rainer,
Non voglio apportare alcuna modifica, mi è semplicemente capitato di notarlo. Come già detto, non sono ancora esperto nell'uso di VCDS (ma posso rispondere a qualsiasi domanda riguardante il sistema BOSCH KTS) e ho pensato se questo avesse qualche significato. Quindi, lascerò perdere.
Grazie.
Joe.
Tradotto il 27-08-2026, 21:05.
Messaggio17-11-2011, 20:38    Oggetto: Passat V6 TDI: Problemi di avviamento, codice errore 1044 Cita
Potresti provare a allentare leggermente le valvole di sfiato sugli iniettori durante il tentativo di avviamento, così potresti capire se c'è effettivamente iniezione di carburante.
Basandomi sui sintomi descritti, sospetto problemi di aria nel sistema di alimentazione.
Tradotto il 27-08-2026, 21:06.
ahkspezialist
Messaggio19-11-2011, 10:26    Oggetto: Passat V6 TDI: Problemi di avviamento, codice errore 1044 Cita
Grazie per il consiglio.
Ho provato a svitare una valvola di spurgo su ogni bancata di cilindri, una alla volta, e durante i tentativi di avviamento non succede nulla. Tuttavia, non si vedono bolle d'aria nel tubo del carburante che porta alla pompa. L'ESP, il filtro, il tubo di alimentazione dal filtro all'ESP e l'unità di pompaggio nel serbatoio sono nuovi, e l'auto ha funzionato bene per un po' di tempo. Potrebbe essere che ci sia un problema con il sistema WFS e che questo causi il codice di errore 1044 e l'assenza di pre-alimentazione?
Grazie in anticipo.
Joe.
Tradotto il 27-08-2026, 21:08.
Messaggio19-11-2011, 11:57    Oggetto: Passat V6 TDI: Problemi di avviamento, codice errore 1044 Cita
Indirizzo 19: File di etichettatura del gateway CAN: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Numero di parte: 6N0 909 901.
Codifica: 00005
Numero di matricola: WSC 05314.
VCID: F0E43C9D9A38
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato."
35-00 - -
Potrebbe essere che ci sia qualcosa di non funzionante nel sistema WFS
e che per questo motivo si verifichi il codice di errore 1044 e non avvenga la pre-alimentazione?
Probabilmente no, è un altro cantiere. Per dirla in modo provocatorio: allora impara a programmare correttamente, non è magia con il gateway.
Non si notano assolutamente bolle d'aria nel condotto del carburante che porta alla pompa. L'ESP, il filtro, il tubo di collegamento dal filtro all'ESP e l'unità di pompaggio nel serbatoio sono nuovi}.
Significa che ora sono pieni di carburante o vuoti?
La pompa del carburante è ora piena di gasolio o no? Se non aspira carburante, è difettosa o ostruita.
Tradotto il 27-08-2026, 21:11.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio19-11-2011, 16:26    Oggetto: Passat V6 TDI: Problemi di avviamento, codice errore 1044 Cita
Chi ha sostituito l'ESP e si è assicurato che fosse correttamente spurgata?
La VP44 è piuttosto sensibile all'aria e, di conseguenza, si danneggia rapidamente.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0299: Problemi pressione sovralimentazione. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P068A: motore non parte (relais J271) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il Passat 3B con motore AHU non si avvia più Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat, anno di fabbricazione 1994: si spegne e non si ri... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat 1Z: Difficoltà ad avviare, nessuna spia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi Q7: Problemi ad avviamento motore 4.2 TDI Tecnologia Motori Diesel
