Problemi di prestazioni e fumo, motore AHH
homa
Messaggio15-07-2011, 18:39    Oggetto: Problemi di prestazioni e fumo, motore AHH Cita
Ciao a tutti,
Mio padre guida una Passat 3B5, modello 2000, con motore AHH e circa 195.000 km. Da qualche tempo, quando il motore raggiunge un regime di circa 1900-2000 giri al minuto, ad esempio in terza marcia, la potenza si interrompe brevemente, ne esce una nuvola di fumo dallo scarico e poi la potenza riprende gradualmente.
In generale, si potrebbe dire che manca qualcosa in termini di prestazioni complessive.
Possiedo VAG Com nella versione gratuita, e la memoria degli errori è vuota.
I filtri dell'aria e i filtri del diesel sono stati sostituiti a titolo di prova, ma in ogni caso avevano bisogno di essere sostituiti icon_wink.gif.
Ho pulito delicatamente il misuratore di portata dell'aria con uno sgrassatore per freni, ma senza successo; in passato, questo metodo aveva funzionato sul mio vecchio modello 1Z. Sarebbe registrato nella memoria degli errori se ci fosse qualcosa di difettoso?
Ave letto una volta che si poteva sostituire temporaneamente il misuratore di massa d'aria con una resistenza per individuare un guasto, ma non ne sono più sicuro.
Sarei grato per eventuali consigli.
Martin.
Messaggio15-07-2011, 19:53    Oggetto: Problemi di prestazioni e fumo, motore AHH Cita
Mi dispiace, temo di non poterti aiutare. La versione base sarebbe VCDS Lite, e i dati diagnostici sarebbero utili.
JSPatrick
Utente VCDS registrato
Messaggio24-07-2011, 15:11    Oggetto: Problemi di prestazioni e fumo, motore AHH Cita
Controlla se la valvola EGR si chiude!
La pressione di sovralimentazione è sicuramente un argomento interessante!
Sistema LL attivo?
Non so cosa possa fare il tuo VAG Com, ma dovrebbe avere almeno un blocco di valori diagnostici, no?
Qui puoi anche vedere la pressione di sovralimentazione; nell'11, hai la pressione desiderata e quella effettiva, se continui.
Potresti già iniziare a restringere il campo.
Cordiali saluti, Patrick.
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo bianco/grigio dal motore 3.0 TDI in condizioni di ca... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI AFN: Difficoltà ad avviare, fumo bianco, scoppi Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. 2.0 TDI - Germania - Motore con funzionamento irregolare,... Tecnologia Motori Diesel
