Domanda di comprensione N75 (RISOLTO)
BM
Avatar-BM
Messaggio14-09-2011, 22:16    Oggetto: Domanda di comprensione N75 (RISOLTO) Cita
Veicolo: Audi A6 4 F BLB.
Errori:
Codice:
2 Fehler gefunden:
16627 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75): Unterbr. / Kurzschluss nach Masse
            P0243 - 000 -  -
             Umgebungsbedingungen:
                    Drehzahl: 3024 /min
                    Drehmoment: 164.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 151.0 km/h
                    Last: 46.3 %
                    Spannung: 13.76 V
                    Binärwert: 00101000
                    Druck: 1825.8 mbar
                    Druck: 1621.8 mbar
16629 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75): Kurzschluss nach Masse
            P0245 - 000 -  -
                    Drehzahl: 882 /min
                    Drehmoment: 28.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Last: 0.0 %
                    Spannung: 12.62 V
                    Binärwert: 00101111
                    Druck: 1030.2 mbar
                    Druck: 958.8 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
Durante la icon_lol.gif, ho ordinato questo pezzo in base al numero di parte.
È stata fornita una valvola con codice 1K0 906 283A. Questa valvola è installata, ma si tratta di una valvola standard che si apre e si chiude normalmente. L'ho comunque scambiato, ovviamente senza successo.
Se non mi sbaglio, il N75 è un sensore di pressione che regola la pressione di sovralimentazione, giusto? icon_question.gif
Questa parte dovrebbe avere il codice: 8E0 906 627 C.
È un trasduttore di pressione, il N75, oppure è solo una valvola? Akte mostra entrambe le varianti nella ricerca di "N75". icon_confused.gif
3B5 AJM
Messaggio15-09-2011, 5:26    Oggetto: Oggetto: Domanda di chiarimento su N75 Cita
BM ha scritto:
Se non mi sbaglio, l'N75 è un trasduttore di pressione che regola la pressione di sovralimentazione, giusto? icon_question.gif
È l'attuatore di interfaccia che converte il segnale elettrico in pneumatico all'interno del circuito di regolazione della pressione di sovralimentazione. icon_wink.gif
È quindi l'N75 un trasduttore di pressione o solo una valvola?
Una valvola che, tramite controllo PWM, diventa un trasduttore di pressione "a variazione continua".
Messaggio15-09-2011, 6:31    Oggetto: Domanda di comprensione N75 (RISOLTO) Cita
Mi preoccuperei di più per i valori anomali nel secondo [elemento/risultato/ecc.]. Fare errori.
Sembra un minimo di minimo, ma presenta delle differenze di pressione evidenti.
Oppure sto leggendo qualcosa di sbagliato?
BM
Avatar-BM
Messaggio15-09-2011, 8:54    Oggetto: Domanda di comprensione N75 (RISOLTO) Cita
Lo so. Si tratta della selezione del ricambio.
Secondo il icon_lol.gif e secondo l'atto, ci sono 2 possibilità.
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) Elettrovalvola 1k0 906 283 A.
2. Convertitore di pressione 8E0 906 627 C.
Secondo lo schema elettrico, ovviamente, è presente un solo sensore N75. Di conseguenza, una parte è sicuramente sbagliata.
La descrizione dell'errore (valvola magnetica) mi confonde ulteriormente.
Ho ordinato ora il cosiddetto "trasduttore di pressione" (secondo i documenti). Vediamo cosa succede.
Mi preoccuperei di più per i valori strani nel 2°. Fare errori.
Sembra un minimo di funzionamento, ma presenta delle differenze di pressione evidenti.
Mi occuperò di questo quando l'errore N75 sarà stato risolto. Chi lo sa...
3B5 AJM
Messaggio15-09-2011, 9:22    Oggetto: Domanda di comprensione N75 (RISOLTO) Cita
L'8E0 è collegato al sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR), più precisamente al radiatore dell'AGR.
Probabil che non sia quello icon_smile.gif.
BM
Avatar-BM
Messaggio15-09-2011, 11:49    Oggetto: Domanda di comprensione N75 (RISOLTO) Cita
L'8E0 va alla valvola di ricircolo dei gas di scarico (AGR) - più precisamente, al radiatore dell'AGR.
Non ne ho idea. Ho visto la valvola ieri tra la porta e... Esca sostituita.
Se così fosse, l'errore potrebbe essere nel cablaggio o in un altro punto, e le nuove valvole erano inutili. icon_wink.gif
Vediamo.
3B5 AJM
Messaggio15-09-2011, 15:02    Oggetto: Domanda di comprensione N75 (RISOLTO) Cita
"Il convertitore di pressione" è una valvola magnetica che, grazie alla modulazione PWM o a sistemi simili, può essere controllata in modo da non essere semplicemente in posizione "APERTURA TOTALE" o "CHIUSURA TOTALE", ma anche in posizioni intermedie.
In realtà, è la stessa cosa, a seconda della definizione icon_wink.gif.
BM
Avatar-BM
Messaggio15-09-2011, 16:37    Oggetto: Domanda di comprensione N75 (RISOLTO) Cita
Errori corretti. I valori relativi alla qualità dell'aria sono nuovamente risultati plausibili.
Il componente N75, identificato nel documento come sensore di pressione 8E0 906 627 C, fornisce direttamente pressione al turbocompressore, senza interruzioni.
Nel manuale di riparazione e nella memoria degli errori, viene chiamato "elettrovalvola di limitazione della pressione di sovralimentazione" - N75. Non importa per quale motivo...
Il termine "limitazione della pressione di sovralimentazione" invece di "regolazione della pressione di sovralimentazione" mi ha ulteriormente confuso.
Pensavo fosse una valvola aggiuntiva per limitare la pressione, una sorta di sistema di sicurezza per la sovralimentazione. Purtroppo, troppo ambizioso.
Nonostante ciò, grazie per gli sforzi.
3B5 AJM
Messaggio16-09-2011, 7:26    Oggetto: Domanda di comprensione N75 (RISOLTO) Cita
N75 è il nome di un trasduttore di pressione per l'attuatore 8E0 906 627 C
L'avevo visto diversamente nel 4F. Qui si trova il cavo 8E0 che va alla valvola di commutazione del radiatore del sistema EGR.
Ma va bene, se ricomincia a funzionare.
BM
Avatar-BM
Messaggio16-09-2011, 9:47    Oggetto: Domanda di comprensione N75 (RISOLTO) Cita
Lì si trova il tubo 8E0 che va alla valvola di commutazione del radiatore del sistema EGR.
Dove l'hai visto?
Se si verifica, si tratta probabilmente di un'illusione ottica o di un errore.
La tubazione di alimentazione è probabilmente la stessa utilizzata per la valvola di ricircolo dei gas di scarico (AGR).
3B5 AJM
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tende a sbandare verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Domanda di comprensione: Pompa a getto d'acqua Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centraline auto: confronto e guida all'acquisto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniezione ALH: Domande e Risposte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rapport tastiera: VTG aperto/chiuso - Domanda Tecnologia Motori Diesel
