Candela rotta AFN: rimozione e soluzione
bonze
Messaggio30-10-2011, 8:51    Oggetto: Candela rotta AFN: rimozione e soluzione Cita
Buongiorno,
Ho un piccolo problema con il mio AFN.
Negli ultimi giorni, l'auto fa molta fatica ad avviarsi a freddo, e ieri ho sostituito le candele, durante l'operazione ne è andata una.
L'avviamento continua ad essere problematico come prima. 'Problematico' significa: almeno un minuto di rumore del motorino di avviamento. Volevo anche sostituire la fusibile da 80 ampere, anche se, secondo il tecnico, non c'è interruzione di corrente. Inoltre, domani vorrei anche cambiare il filtro del carburante.
Ora, la mia domanda: potrebbe essere che il problema dell'avviamento difficoltoso sia dovuto a una candela difettosa? E un'altra domanda: devo smontare la testata o esiste uno strumento che permette di estrarre la candela senza smontare nulla?
Modifica:
L'interruttore che ho misurato si trovava nell'apposito quadro elettrico, sopra un relè.
Ha ancora un pezzo nel vano motore, e a occhio sembra che sia difettoso. Lo sostituirò subito.
Tradotto il 26-10-2026, 21:14.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio30-10-2011, 11:53    Oggetto: Candela rotta AFN: rimozione e soluzione Cita
Il problema di avviamento che stai riscontrando può avere diverse cause. Con le temperature attuali, le candele di accensione dovrebbero essere irrilevanti. Oppure, quanti gradi ci sono da voi?
Un minuto di funzionamento dell'organo mi sembra più un problema di aria nel sistema, che deve essere prima eliminata. Per favore, chiedete a una seconda persona di controllare la tubatura trasparente alla partenza per verificare la presenza di bolle d'aria.
Vite del albero motore, tutto a posto?
Inizio spruzzatura, va bene?
Tradotto il 26-10-2026, 21:15.
bonze
Messaggio30-10-2011, 12:33    Oggetto: Candela rotta AFN: rimozione e soluzione Cita
Ciao TDI-GTI-4-Motion,
Grazie mille per la tua risposta!
Con le candele, hai ragione. Le temperature dovrebbero essere sufficienti.
La cinghia di distribuzione è stata sostituita 4000 km fa e l'auto ha piena potenza (ieri era ancora su strada). Ora mi procurerò un tester per controllare l'iniezione, la temperatura, ecc.
I tubi flessibili che collegano gli ugelli sono anch'essi in cattive condizioni. Forse aspira aria da lì. Tuttavia, non ci sono perdite visibili.
Ho appena provato a fare il ponte alla batteria, ho sostituito anche la fusibile, ma niente, non funziona.
Domani cambierò il filtro e seguirò il tuo consiglio riguardo all'aria nella tubatura!
Grazie, a presto!
Vi contatterò quando sarà stato verificato.
Tradotto il 26-10-2026, 21:17.
Messaggio30-10-2011, 12:42    Oggetto: Candela rotta AFN: rimozione e soluzione Cita
bonze ha scritto:
I tubi flessibili che vanno da ugello a ugello sono anch'essi in cattive condizioni.
Allora sostituiscili. Questa è la causa principale delle perdite d'aria.
bonze ha scritto:
Qui non dovrebbe uscire niente.
Non dovrebbe nemmeno, perché se entra aria, non deve necessariamente uscire gasolio. icon_wink.gif
Tradotto il 26-10-2026, 21:18.
bonze
Messaggio30-10-2011, 13:14    Oggetto: Candela rotta AFN: rimozione e soluzione Cita
I tubi flessibili che vanno da ugello a ugello sono anch'essi in cattive condizioni. Allora sostituiscili. Questa è la causa principale delle perdite d'aria.
Qui non dovrebbe uscire niente. Non dovrebbe nemmeno, perché se entra aria, non deve necessariamente uscire gasolio. icon_wink.gif
Ti ringrazio!
Sono riuscito a procurarmi dei filtri proprio ora.
Riprogetterò questo pezzo e domani andrò dal meccanico vicino a prendere i tubi per la perdita.
Breve aggiornamento: ho sostituito il filtro e ho ripristinato la corretta connessione di un cavo di massa ossidato.
Senza risultati... L'ho appena testato sulla pista e sembra funzionare bene. A volte si forma una nuvola bluastra... Probabilmente durante i cambi di carico. Sembra che una delle tubazioni di alimentazione abbia una perdita, da cui fuoriesce un po' di gasolio. Domani sostituirò le tubazioni.
Tradotto il 26-10-2026, 21:20.
bonze
Messaggio31-10-2011, 9:15    Oggetto: Candela rotta AFN: rimozione e soluzione Cita
Buongiorno,
Stamattina, l'auto non si è accesa quando mia moglie voleva usarla per andare al lavoro.
L'ho portato in officina.
La ventola di raffreddamento si avvia brevemente anche quando si accende l'accensione. Non è proprio normale, vero?
Senza la possibilità di leggere i valori misurati e la memoria degli errori, probabilmente non sarà possibile individuare il guasto. Purtroppo, non ho questa possibilità.
Tradotto il 26-10-2026, 21:21.
mserge
Messaggio31-10-2011, 17:47    Oggetto: Candela rotta AFN: rimozione e soluzione Cita
bonze ha scritto:
Buongiorno,
Questa mattina, l'auto non si è accesa quando mia moglie voleva usarla per andare al lavoro.
Senza la possibilità di leggere i valori misurati e la memoria degli errori, probabilmente non si riuscirà a trovare il guasto. Purtroppo, io non ho questa possibilità.
Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento.
Prova a staccare la spina e riprovare.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 26-10-2026, 21:22.
bonze
Messaggio31-10-2011, 17:59    Oggetto: Candela rotta AFN: rimozione e soluzione Cita
Ormai anche io tocco i sensori!
In questo caso, una perdita potrebbe spiegare il problema.
Tuttavia, ho dovuto sostituire il sensore (blu) già un anno fa.
Ho portato l'auto all'officina autorizzata.
Questa mattina mi è stato detto che lei avrebbe potuto ritirare l'auto solo alle 10:00.
Ho poi telefonato a diverse persone e, insieme a mio fratello, abbiamo trainato l'auto.
Al momento della consegna, è stato sollevato il dubbio che l'auto potesse non essere pronta per oggi.
Una telefonata da parte mia, intorno alle 15:30, non ha portato a chiarimenti, poiché il meccanico era impegnato con un altro veicolo per una prova su strada.
Adesso sono quasi le 18:00 e non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione riguardo al fatto che l'auto sia pronta o meno.
Dato che domani è un giorno festivo, penso che questa cosa avrebbe dovuto essere fatta prima.
Officina autorizzata pessima!
'Spero che mi daranno ancora la possibilità di esprimermi. Non definirei questo un buon servizio. Racconterò qui qual è stato il problema, nel caso in cui l'officina autorizzata riesca a risolverlo.'
Grazie a tutti!!
Queste sono le informazioni che ho comunicato all'officina quando ho consegnato l'auto:
Negli ultimi giorni, l'auto fa fatica ad avviarsi quando è fredda (oggi non si è nemmeno accesa).
Anche ieri, anche se non faceva così freddo (quindi le candeline decorative non erano necessarie).
Le candele di accensione sono nuove (una è stata strappata ma è a tenuta), il filtro del carburante è nuovo, la cinghia di distribuzione è stata sostituita 4000 km fa, il fusibile del preriscaldamento è nuovo.
Perdite nelle tubazioni (tra un ugello e l'altro).
La ventola di raffreddamento si avvia brevemente quando si accende l'accensione.
Cavo di massa collegato al corpo della trasmissione.
Inizio dell'irrigazione? Sensore di temperatura difettoso (nonostante abbia solo un anno)?
Quando è in funzione, ha la massima potenza! È stato testato sull'autostrada proprio ieri.
Tradotto il 26-10-2026, 21:27.
bonze
Messaggio02-11-2011, 17:37    Oggetto: Candela rotta AFN: rimozione e soluzione Cita
Stasera, finalmente, hai avuto tempo di dare un'occhiata alla mia macchina.
Si dice che i tempi di fasatura non siano corretti e che, in questa configurazione, non sarebbe possibile regolare correttamente la pompa. In caso contrario, il motore emetterebbe molto fumo. Domenica, in autostrada, ha raggiunto ancora i 200 km/h secondo il tachimetro, senza problemi.
Vite del albero motore, come menzionato in precedenza, specifica per modelli TDI-GTI-4Motion?
Vi aggiornerò domani.
Piccola e divertente nota a margine sulla dichiarazione del maestro: ci ha fatto fumare la stanza quando siamo arrivati.
Non mi sorprende che faccia fumo... Dopotutto, abbiamo più volte cercato di farlo partire. Quando si è acceso a casa mia (cioè nei giorni precedenti), a causa della nebbia sulla strada non si vedeva più niente*g*. Girando l'angolo, poi, tutto tornava normale... Ora, però, abbiamo provato un po' di più e non si è messo in moto*g*... Come è noto, il gasolio evapora molto male o addirittura per niente... icon_biggrin.gif
Durante il periodo in cui lavoravo come meccanico di auto (sono passati 20 anni), avevamo degli impianti di aspirazione.
Tradotto il 26-10-2026, 21:30.
bonze
Messaggio03-11-2011, 16:07    Oggetto: Candela rotta AFN: rimozione e soluzione Cita
Buongiorno a tutti.
La diagnosi è stata fatta e TDI-GTI-4-Motion aveva ragione fin da subito con la sua ipotesi...!!
Purtroppo, è la vite dell'albero motore.
L'albero motore viene progettato e viene montata una nuova corona dentata, comprensiva della vite.
Quando avrò i pezzi, farò delle foto e le posterò in questo thread!
Costo totale presso l'officina: 350€.
Do molto valore al sistema di controllo del motore e preferisco sostituire la cinghia di distribuzione con 10.000 km di anticipo... E ora, questo...
Beh, ma va bene! Poteva andare peggio, oppure potrebbe ancora peggiorare, perché non è ancora finito. Ho letto diverse volte di questa vite, ma dato che ho un modello del 1998, pensavo di essere immune a questo problema. Durante la sostituzione della cinghia di distribuzione 4000 km fa, la vite era ancora a posto. Ma, come diceva Dale Carnegie, non piangere sul latte versato.
Grazie a tutti per aver letto e per l'aiuto!
Grazie TDI-GTI-4-Motion!!
Saluti:
Rainer.
Tradotto il 26-10-2026, 21:33.
bonze
Messaggio04-11-2011, 19:42    Oggetto: Candela rotta AFN: rimozione e soluzione Cita
Buonasera,
Ho appena ritirato la mia auto, ho sostituito i tubi delle perdite e ho controllato il livello dell'olio.
Aggiornamento: Provato questa mattina e l'auto si avvia di nuovo perfettamente.
Aspetto di vedere se questa cosa delle candele funziona bene.
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio AFN, candela, filettatura rotta, soluzione urgente!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Risolto! :-) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Compressore climatizzatore: guasto dopo 6 anni? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Candela di accensione bruciata! Tecnologia Motori Diesel
