ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO)
a4_afn
1997 Audi A4
Messaggio09-09-2011, 13:53    Oggetto: ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO) Cita
Devo sostituire la guarnizione della testata (ZKD) nella mia auto dopo aver percorso oltre 310.000 km. Durante la sostituzione, ci sono dei bulloni di guida che vengono avvitati. Esiste un'altra possibilità per fissare la guarnizione senza utilizzare questi bulloni di guida?
È sufficiente tagliare via due vecchie viti della testata e praticare una fessura in modo da poterle svitare con un cacciavite, oppure c'è troppo gioco nel foro e non riesco a centrare correttamente la testata?
Sono molto grato per eventuali suggerimenti.
Grazie mille per le vostre risposte.
LG.
Tradotto il 31-10-2026, 19:41.
Messaggio09-09-2011, 14:19    Oggetto: ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO) Cita
Esiste un'altra soluzione per evitare di utilizzare il perno di guida?
Sì, ho tagliato delle vecchie viti della testata e ho ricavato una fessura... icon_wink.gif
Funziona perfettamente.
e non riesco proprio a centrare la testa
Almeno per i modelli AHF, ALH e ASV, c'è un alloggiamento dedicato. O non è presente nel modello AFN, oppure è caduto e si è perso durante lo smontaggio della centralina.
Ma anche senza, non dovrebbe essere così difficile installare un sistema di raffreddamento a liquido direttamente sul dissipatore.
Tradotto il 31-10-2026, 19:43.
a4_afn
1997 Audi A4
Messaggio09-09-2011, 14:24    Oggetto: ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO) Cita
dieselschrauber ha scritto:
Esiste un'altra possibilità per fare a meno del perno di guida?
Sì, ho tagliato delle vecchie viti della testata e ho fatto una fessura... icon_wink.gif
Almeno per i modelli AHF, ALH e ASV, esiste un alloggiamento dedicato. O non è presente nei modelli AFN, oppure è caduto e si è perso durante lo smontaggio della centralina.
Ma anche senza, non dovrebbe essere così difficile installare un sistema di climatizzazione proprio in questo momento.
Cordiali saluti, Rainer
Bene, sembra perfetto, è esattamente quello che mi aspettavo.
Sì, le guaine non sono disponibili presso l'AFN; per questo, esiste uno strumento speciale, il modello 3070, nel quale vengono avvitati due perni che poi vengono svitati.
Grazie mille, cordiali saluti.
Tradotto il 31-10-2026, 19:45.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio09-09-2011, 21:58    Oggetto: ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO) Cita
Ciao a tutti!
Il consiglio di Rainer funziona altrettanto bene della 3070.
Le guaine di centraggio non sono presenti di serie, è corretto.
È comunque fondamentale cercare di allineare correttamente il gruppo ottico al blocco.
Altrimenti, la cinghia di trasmissione (ZR) potrebbe non scorrere correttamente sul puleggia secondaria (NW) e potrebbe usurarsi sulla copertura della cinghia o, nel caso dell'ESP, all'interno o all'esterno della console.
Consiglio: oppure allineate con l'angolo, facendo attenzione che la guarnizione della testata non sporga, oppure avvitate completamente le viti della testata tagliate, in modo da poter centrare visivamente attraverso i fori di guida.
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 31-10-2026, 19:46.
vwSchrauber
Messaggio13-09-2011, 11:44    Oggetto: ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO) Cita
Questa è una novità per me.
Tutti i vecchi motori TDI (quelli con il blocco motore con albero intermedio) hanno solitamente un inserto di guida al centro.
Durante il montaggio della puleggia dell'albero a camme, è importante assicurarsi che non sia montata ruotata; altrimenti, la cinghia di distribuzione si usurerà rapidamente. Di solito, per fare questo, utilizzo un righello in acciaio (o un profilo piatto, un angolo, un tubo, ecc.) e mi oriento in base alla rotella della pompa di iniezione.
Tradotto il 31-10-2026, 19:47.
a4_afn
1997 Audi A4
Messaggio13-09-2011, 12:11    Oggetto: ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO) Cita
OK, ottimo, grazie per i consigli.
Ho ancora una domanda: a quali specifiche vi attenete per le viti della testata, seguendo le indicazioni dei produttori di automobili o dei produttori di guarnizioni?
Poiché il produttore di veicoli offre angoli di 40°, 60°, 90° e 90°.
Produttori di guarnizioni: 40°, 60°, -90° + 60°, 90°, 90°.
LG.
Tradotto il 31-10-2026, 19:49.
BM
Avatar-BM
Messaggio13-09-2011, 13:53    Oggetto: ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO) Cita
Principalmente produttori.
Di chi sono queste viti? Con Elring ho avuto un solo problema, una volta sola. Queste non hanno resistito al secondo serraggio angolare (secondo le specifiche del produttore VW). Da allora, utilizzo solo prodotti originali o della marca Reinz.
3B5 AJM
a4_afn
1997 Audi A4
Messaggio13-09-2011, 14:16    Oggetto: ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO) Cita
Spero vivamente che le viti tengano icon_smile.gif, sono della Victor Reinz.
Cosa intendi per produttore? Produttore di veicoli o produttore di guarnizioni icon_wink.gif?
Ma pensate che siano produttori di guarnizioni, vero?
LG.
Tradotto il 31-10-2026, 19:50.
vwSchrauber
Messaggio13-09-2011, 14:27    Oggetto: ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO) Cita
Di solito, produttori di veicoli. Mi sembra di ricordare anche qualcosa relativo all'AFN con numeri come 40, 60 e due volte 90°, oppure forse erano 30, 60 e due volte 90°? (il che, in realtà, non farebbe molta differenza...).
Tradotto il 31-10-2026, 19:51.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio13-09-2011, 17:29    Oggetto: ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO) Cita
Ciao a tutti!
Tutti i vecchi motori TDI (quelli con il blocco con l'albero intermedio) hanno normalmente una (1) guaina di centraggio al centro. ...
...e con questo, ovviamente, ha ragione, dato che il DBär ha detto delle sciocchezze icon_wink.gif.
Ho appena controllato le foto dei miei auricolari e la guaina si trova esattamente dove descritto (vedi foto qui sotto).
La coppia di serraggio AFN con 40 Nm, 60 Nm e 2 volte 90° è corretta.
Con la dicitura "...60Nm, -90°, 60Nm...", mi sono sempre imbattuto solo nelle guarnizioni in materiale morbido dei (T)D, che però non sono presenti nei modelli AFN. Per questo motivo, sono sorpreso da quanto dichiarato dal produttore della guarnizione della testata.
Le consiglierei anche di seguire scrupolosamente l'ordine e i valori standard delle impostazioni.
 Paßhülse mittig im Block des AFN
 Dimensione file:  56.45 KB
 Visualizzato:  2758 volte
Tradotto il 31-10-2026, 19:53.
a4_afn
1997 Audi A4
Messaggio13-09-2011, 18:05    Oggetto: ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO) Cita
Ok, grazie per il vostro aiuto!
Allora, mi icon_razz.gif immergerò in questo argomento durante il fine settimana.
BM
Avatar-BM
Messaggio13-09-2011, 21:01    Oggetto: ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO) Cita
Certo, intendevo i valori forniti dal produttore dell'auto.
Assicurati che il icon_wink.gif gruppo frizione sciolto (se non lo smonti), sia ben pulito, in modo che quando lo rimonti, non ti coli olio sulle superfici di tenuta. Per questo, prepara tutto accuratamente, in modo che il } gruppo frizione possa essere avvitato rapidamente, prima che arrivi l'olio. }
3B5 AJM
Tradotto il 31-10-2026, 19:54.
a4_afn
1997 Audi A4
Messaggio14-09-2011, 10:32    Oggetto: ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO) Cita
BM ha scritto:
Oh, certo, intendevo i valori forniti dal produttore dell'auto.
sia ben pulito (a meno che tu non lo smonti), quando lo rimuovi, in modo che non ti coli olio sulle superfici di tenuta durante il montaggio. Per questo, prepara tutto con cura, in modo che il icon_lol.gif gruppo frizione icon_lol.gif possa essere avvitato rapidamente prima che arrivi l'olio.
Super, grazie, allora lascerò che icon_lol.gif } } sanguini bene.
Vedremo cosa verrà fatto con la testa quando sarà stata rimossa.
Wie sind denn so eure Erfahrungen, müssen die TDI-Köpfe oft geplant werden? Heiß geworden ist er 1000% nicht, er drückt nur Öl seitlich raus aus der Kopfdichtung. Kühlflüssigkeit ist sauber und Schaum gibts auch keinen am Öleinfülldeckel bzw. MessstabCerto, fornisci il testo che desideri tradurre.
LG.
Tradotto il 31-10-2026, 19:56.
vwSchrauber
Messaggio14-09-2011, 17:27    Oggetto: ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO) Cita
Quali sono le vostre esperienze in merito? È necessario spesso rettificare le testate dei motori TDI? Non si è surriscaldato al 100%, ma perde olio lateralmente dalla guarnizione della testata.
Lascialo pianificare, e poi avrai molto tempo per te.
Di solito, anche le guide delle valvole sono usurate e devono essere sostituite quando le sedi delle valvole devono essere rettificate per essere smussate.
Tradotto il 31-10-2026, 19:57.
a4_afn
1997 Audi A4
Messaggio21-09-2011, 8:35    Oggetto: ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO) Cita
Così ZKD è stato sostituito, AFN funziona di nuovo icon_biggrin.gif.
Sono rimasto molto sorpreso da quanto fosse in buone condizioni l'AFN con più di 310.000 km, icon_wink.gif penso che possa durare almeno altri 300.000 km.
Le valvole erano tutte in ordine e chiudevano ancora perfettamente. Pistoni e cilindri erano ancora in ottime condizioni.
Grazie per il vostro aiuto, il trasferimento è andato a buon fine senza problemi e ha richiesto circa 6 ore.
Tradotto il 31-10-2026, 19:58.
BM
Avatar-BM
Messaggio22-09-2011, 12:23    Oggetto: ZKD AFN: Bullone guida 3070 (RISOLTO) Cita
Bene, allora - buona fortuna e grazie per il feedback icon_lol.gif.
3B5 AJM
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tende a sbandare verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Angolo di sincronizzazione 16V PD Germania (RISOLTO) Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Domande sul motore ACV, nel T4 (RISOLTO) Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Domanda di comprensione N75 (RISOLTO) Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. HDi: Problemi di prestazioni? Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
