Luci LED aggiuntive come "luci di delimitazione"
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio23-09-2011, 20:45    Oggetto: Luci LED aggiuntive come "luci di delimitazione" Cita
Situazione: A un'autovettura (cioè un veicolo con più di due assi, non un camion) vengono montati fari LED aggiuntivi nella parte anteriore, che assomigliano a fari LED diurni, ma che non possiedono il marchio di omologazione ECE R87. I fari in questione non hanno l'omologazione "RL", ma solo l'omologazione "A". Il colore della luce è bianco.
In conclusione, per me questo significa che queste luci devono essere considerate come luci di contorno o, in termini più colloquiali, come luci di posizione. Di conseguenza, secondo il § 51 della StVZO (Ordinamento tedesco per la circolazione stradale), è consentito installare fino a un massimo di quattro di queste luci, in aggiunta alle "luci di posizione" già integrate nei fari. La pubblicazione "Impianti di illuminazione per veicoli a motore e loro rimorchi" menziona, come la StVZO, le dimensioni da rispettare (ad esempio). Altezza minima di 350 mm, massima di 400 mm dal bordo esterno del veicolo, e distanza minima di 600 mm tra di esse), che nel caso specifico sono state rispettate.
Ho installato i faretti rispettando le dimensioni indicate, ho posato i cavi in modo ordinato e li ho collegato alla funzione di luce di posizione. Di conseguenza, si accendono insieme alla luce di posizione e continuano a illuminare anche quando vengono utilizzate le luci abbaglianti e/o anabbaglianti. L'installazione è stata realizzata in modo da non creare abbagliamento. Sebbene l'utilizzo di queste luci in combinazione con le luci di posizione durante la guida non sia consentito (§ 17 del Codice della Strada), non è nemmeno richiesto che questa funzione sia tecnicamente bloccata.
Ho interpretato correttamente?
Tradotto il 04-07-2026, 9:38.
Messaggio24-09-2011, 9:01    Oggetto: Luci LED aggiuntive come "luci di delimitazione" Cita
...non ne ho idea...
...ma perché???
Messaggio24-09-2011, 9:37    Oggetto: Luci LED aggiuntive come "luci di delimitazione" Cita
Tradotto il 04-07-2026, 9:39.
Messaggio24-09-2011, 10:36    Oggetto: Luci LED aggiuntive come "luci di delimitazione" Cita
Non può volerlo, dato che è progettato in modo tale da non poter essere utilizzato come luce diurna. icon_twisted.gif
Volevo solo verificare se tutto è stato installato e collegato correttamente.
Messaggio25-09-2011, 18:42    Oggetto: Luci LED aggiuntive come "luci di delimitazione" Cita
Risoluzione:
 LED Leuchten
 Dimensione file:  31.75 KB
 Visualizzato:  1432 volte
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RNS315: Sostituzione con Discover Media Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
