Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Dieselmike
Messaggio22-05-2011, 9:57    Oggetto: Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti.
Dopo aver effettuato diverse modifiche al motore V6 del mio VW T3 per ottenere finalmente la massima potenza, e conoscendo a memoria gli articoli relativi a questa modifica...
- Motore completamente revisionato a livello meccanico.
- Tutti i sensori sono stati sostituiti. (I valori rilevati sono tutti coerenti).
- Il turbocompressore è stato revisionato.
- Sistema di depressione OK (verificato tramite test dell'attuatore, pompa V).
- Sistema di pressione sigillato.
- Elettricità: tutto a posto.
- Approvvigionamento di carburante OK.
- Nessun comportamento anomalo dei gas di scarico.
-AGR è diventato...
'Valvola a farfalla' rimossa.
...vor di sostituire la pompa iniettore VP44 (che sarà un'operazione delicata), vorrei avere ancora un vostro parere.'
Comportamento:
L'auto è in modalità di emergenza, la turbina si attiva con ritardo, la pressione di sovralimentazione a 3000 giri/min è di 0,4 bar (in terza marcia). La massa d'aria misurata è di 480 mg (a motore spento, 400 mg).
L'auto si accelera con cautela usando una leggera pressione sull'acceleratore. Se si preme a fondo l'acceleratore, dopo alcuni secondi entra in modalità di emergenza 2.
Errori nella centralina.
- Pressione nel collettore di aspirazione: la differenza minima di regolazione è stata superata.
- Inizio dell'iniezione, differenza di pressione.
Domande:
Quando apro completamente il turbocompressore con la pompa del vuoto, è normale che a 3000 giri al minuto abbia solo 0,4 bar di pressione? (Forse anche quello nuovo è difettoso?)
È possibile che una lettura dei dati della centralina VP44 effettuata da Bosch possa fornire informazioni utili per determinare se è necessario sostituirla.
Grazie a tutti.
Tradotto il 01-11-2026, 23:22.
Messaggio22-05-2011, 15:10    Oggetto: Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni Cita
Se apro completamente il turbocompressore con la pompa sottovuoto, è normale che a 3000 giri al minuto abbia solo 0,4 bar.
Se si inietta una quantità significativa di liquido, no. Attenzione: il caricatore potrebbe ruotare troppo velocemente, e potresti non riuscire a staccare la siringa in tempo...
Problema comune in molte modifiche del modello T3: controllare la temperatura dell'aria di aspirazione, blocco di misurazione 7 nella centralina del motore.
Tradotto il 01-11-2026, 23:24.
Dieselmike
Messaggio22-05-2011, 16:32    Oggetto: Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni Cita
Ho percorso 30 km con il caricabatterie collegato, solo per avere un minimo di potenza.
La temperatura dell'aria di aspirazione è di 60°C (nel caso peggiore).
La sola domanda che mi pongo ora è: devo togliere prima il caricatore o prima la pompa?
Cosa ne pensi di un controllo della pompa presso la Bosch? icon_rolleyes.gif
christians
Messaggio23-05-2011, 18:22    Oggetto: Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni Cita
Se la pompa non inietta abbastanza carburante, il turbocompressore non può funzionare correttamente.
Ciò che resterebbe da misurare è la contropressione dei gas di scarico a valle del turbocompressore.
L'errore della pompa non è correlato all'errore della pressione di sovralimentazione. Pertanto, c'è un difetto nell'area della pompa.
Gruß Christian
Tradotto il 01-11-2026, 23:25.
Dieselmike
Messaggio24-05-2011, 6:10    Oggetto: Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni Cita
Grazie per il vostro supporto.
Sostituirò la pompa (non appena ne ricevo una) e questo è il risultato.
pubblicare.
Sarà interessante scoprire se le pompe utilizzate nelle auto con cambio manuale sono diverse da quelle utilizzate nelle auto con cambio automatico. Ho sostituito tutto con componenti per cambio manuale, tranne, forse, la pompa. (Penso che la hotline di Bosch mi potrà fornire questa informazione).
Forse qualcuno può dirmi se è rilevante per la potenza del motore che l'interruttore del pedale della frizione non funzioni (sia bypassato). Il fatto è che, se è sempre attivo, l'auto cambia marcia in modo abbastanza fluido. Se è sempre disattivato, tende a 'spingere' in avanti (il che è logico, dato che la pompa continua a funzionare senza essere influenzata dalla 'disattivazione della spinta').
...a presto.
Tradotto il 01-11-2026, 23:27.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-05-2011, 7:26    Oggetto: Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni Cita
Forse qualcuno può dirmi se è rilevante per la potenza del motore se l'interruttore del pedale della frizione non funziona (è bypassato).
Potrebbe essere la causa della modalità di emergenza.
Ho sostituito tutto con componenti per cambio manuale...
Anche la centralina MSG è stata sostituita o "convertita" per funzionare con il cambio manuale? Cablaggio centralina MSG - motore?
vg
Tradotto il 01-11-2026, 23:28.
Messaggio24-05-2011, 8:39    Oggetto: Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni Cita
Ottima domanda, ma cosa dire del sensore del pedale del freno? Cosa indica il blocco di valori diagnostici VCDS corrispondente?
Con il pedale del freno premuto, la centralina del motore sicuramente non fornisce alcuna potenza.
Tradotto il 01-11-2026, 23:29.
Dieselmike
Messaggio24-05-2011, 18:31    Oggetto: Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni Cita
Sì, conosco benissimo il problema con i freni.
(Quando entrambe le luci dei freni del Golf 4 sono difettose, il motore non si avvia più, perché l'ingresso della centralina viene collegato a massa tramite queste luci). Questo è quello che mi è successo durante la mia modifica con il motore AXR.
L'interruttore del pedale del freno è stato installato rigorosamente secondo le normative.
I codici di errore presenti nella centralina sono solo 023F e 0550.
Tradotto il 01-11-2026, 23:30.
Dieselmike
Messaggio02-06-2011, 9:29    Oggetto: Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni Cita
Ho cercato a lungo di trovare una pompa sostitutiva adatta, ma purtroppo senza successo. Il problema è trovare una pompa che contenga il software compatibile con la mia centralina (attualmente diverso). Devo quindi recarmi da Bosch o da Audi con i dati della mia centralina per ottenere il codice della pompa corretta?
Tra l'altro, l'auto ha funzionato perfettamente per un giorno alla volta, di tanto in tanto (una sensazione simile al Natale dopo due anni).
È un dato di fatto: esattamente a 3000 giri/min e 100 km/h in quarta marcia, entra in modalità di emergenza (limp mode), mentre prima posso portarlo senza problemi fino a 4500 giri/min. Tutto molto strano...
C'è un centro specializzato in motori diesel in questa zona che potrebbe dare un'occhiata alla macchina?
SONO COSÌ ARRABBIATO/A!!!!!!
Tradotto il 01-11-2026, 23:32.
Messaggio02-06-2011, 11:41    Oggetto: Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni Cita
Ho cercato a lungo di trovare una pompa adatta per la sostituzione, ma purtroppo senza successo. Il problema è trovare una pompa che contenga il software compatibile con la mia centralina (attualmente diverso). Devo quindi recarmi da Bosch o da Audi con i dati della mia centralina per ottenere il codice della pompa giusta?
SONO STANCHISSIMO!!!!!!
Perché la centralina è andata in modalità di emergenza, si prega di consultare la memoria degli errori icon_idea.gif.
Tradotto il 01-11-2026, 23:34.
Dieselmike
Messaggio28-06-2011, 20:26    Oggetto: Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni Cita
Ho portato la mia pompa (VP44) al centro specializzato in motori diesel per farla controllare.
Risultato:
Errore nel dispositivo di commutazione della quantità e nell'unità di controllo.
Dicono: 'Non vale la pena riparare'.
...e ora??? ...devo comprare delle nuove biciclette per i miei quattro figli con i soldi che mi rimangono?
Sarei molto grato per una BUONA IDEA.
Tradotto il 01-11-2026, 23:35.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio28-06-2011, 22:45    Oggetto: Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni Cita
Errore nel regolatore di portata...
La VP44 non ha un regolatore di portata.
Forse la valvola di controllo del flusso è difettosa.
Per favore, dimmi esattamente cosa ti ha detto il centro Diesel.
@udi
Messaggio29-06-2011, 8:23    Oggetto: Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni Cita
È molto semplice...
Posso aiutarti.
Specificamente, per il tipo di pompa Vp44.
Hai un problema con la centralina. Possiamo ripararla e offrirti persino un anno di garanzia. Se ci invii l'intera pompa, la testeremo per verificare la tenuta, controlleremo tutti i componenti elettrici. La centralina verrà sottoposta a test e riparata. Il costo per questo servizio è di 430 euro. È inclusa una garanzia di un anno.
Purtroppo, partiremo in vacanza a partire dalla prossima settimana.
Non so se posso fare pubblicità al mio sito web qui.
http://dieselhilfe.de
Qual è il codice del pezzo della pompa?
Dovrebbe essere 059 130 106 E?
Saluti, Jörg.
Tradotto il 01-11-2026, 23:37.
Dieselmike
Messaggio29-06-2011, 12:11    Oggetto: Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni Cita
Con il deviatoio, tutto è a posto.
L'uomo non ha fornito i codici di errore esatti.
Si tratta sicuramente della valvola di regolazione del flusso (elettromagnetica).
L'unità di controllo in sé non dovrebbe essere riparabile, poiché si tratta di una piastra in ceramica.
Durante il test, la pompa ha erogato una quantità eccessiva.
Il signore mi ha detto che la riparazione costerà 1549 euro più IVA.
Dato che l'auto si avvia perfettamente e accelera normalmente fino a un certo punto, non riesco a immaginare che ci sia un difetto meccanico.
Credo che la cosa più difficile in tutta questa situazione sia trovare qualcuno di cui potersi fidare. Ora farò controllare e riparare la pompa.
Grazie mille per il vostro aiuto. Vi farò sapere non appena avrò novità.
Tradotto il 01-11-2026, 23:39.
@udi
Messaggio29-06-2011, 12:51    Oggetto: Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni Cita
Lo conosco. Purtroppo, è tipico.
Non ho bisogno dei codici di errore esatti, poiché variano da dispositivo di controllo a dispositivo di controllo. Anche se, in teoria, dovresti averli. Dopotutto, anche tu paghi per ottenerli.
Possiamo riparare le centraline elettroniche. I centri assistenza Bosch preferiscono vendere pompe complete.
Abbiamo diversi anni di esperienza in questo settore.
Probabilmente il problema è legato all'iniettore. Per verificarlo, è necessario aprire la pompa.
Non aprire la pompa a caso per controllare!
Allora, hai un problema ancora più grande.
E non rimuovere assolutamente l'ingranaggio!
Se hai tempo, potresti spedirci la pompa. La riparazione potrebbe costare al massimo 580 euro.
A proposito, è anche molto difficile trovare una pompa "E" in questo momento.
Ho appena visto che hai montato una pompa dell'automatico su un'auto con cambio manuale.
Non è assolutamente corretto. Per questo motore (AKE) esistono 3 tipi diversi di pompe.
Dovremmo sentirci al telefono.
Saluti, Jörg.
Tradotto il 01-11-2026, 23:42.
Messaggio29-06-2011, 20:59    Oggetto: Perdita di potenza AKE: cause e soluzioni Cita
@ @udi:
a) Non stai facendo un po' troppo di auto-promozione?
b)
Non ho bisogno nemmeno dei codici di errore esatti, dato che variano da dispositivo di controllo a dispositivo di controllo
, è così?
Tradotto il 01-11-2026, 23:43.
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza AUY 85 kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza G3 TDI: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza e ABS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza auto: problemi oltre 130 km/h Tecnologia Motori Diesel
