Deus Violentia Schrauber
12-10-2011, 18:27 Oggetto: Domanda sull'aspetto dei nuovi turbocompressori |
Ho acquistato un nuovo turbocompressore Garrett GTB2260VK. Il turbocompressore sembra perfetto, tuttavia, la parte interna del lato di scarico presenta una leggera incrostazione di fuliggine e mi chiedo se questo sia normale.
Mi riferisco a una situazione diversa, oltre al fatto che il caricatore fosse di dimensioni ridotte e che il venditore mi abbia ingannato. Qualcuno ha qualche idea? Il venditore ha descritto il caricatore come nuovo di zecca, e anche il lato dell'aria fresca sembra tale, ma la parte del sistema di scarico presenta una colorazione arrugginita e, come detto, è leggermente sporca di fuliggine all'interno; si nota anche l'impronta della guarnizione metallica sul flangio.
BKD GRF
AHF EBF
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18117 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-10-2011, 19:45 Oggetto: Domanda sull'aspetto dei nuovi turbocompressori |
Quindi, un veramente nuovo turbocompressore Garrett ha questo aspetto:
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
249.63 KB |
| Visualizzato: |
3279 volte |
Profilo MP WWW Garage |
12-10-2011, 21:34 Oggetto: Domanda sull'aspetto dei nuovi turbocompressori |
Sì, era proprio quello che mi aspettavo!
BKD GRF
AHF EBF
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1140 Karma: +36 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
12-10-2011, 23:33 Oggetto: Domanda sull'aspetto dei nuovi turbocompressori |
Se fosse stato onesto, avrebbe scritto che una volta aveva montato un sensore di massa d'aria di ricambio solo per un breve periodo, a causa dell'incompetenza della officina che non è riuscita a diagnosticare il guasto.
I turbocompressori non crescono sugli alberi, e questi sono i modelli nuovi di zecca più comuni che si possono trovare su eBay.
Se ora l'olio nel turbocompressore è ancora scuro, probabilmente il venditore  deve fornire delle spiegazioni.
Profilo MP Garage |
13-10-2011, 6:27 Oggetto: Oggetto: Domanda sull'aspetto dei nuovi turbocompressori |
Deus Violentia ha scritto: | tuttavia, il lato di scarico è leggermente annerito all'interno e mi chiedo se questo possa essere normale?
Mi riferisco a una versione diversa, oltre al fatto che il caricatore fosse installato solo temporaneamente e che il venditore mi abbia ingannato. Il venditore ha descritto il caricatore come nuovo di zecca | , inclusa una prova, per la quale il caricatore ovviamente doveva essere installato temporaneamente. Perché, anche se nuovo di fabbrica, potrebbe comunque essere difettoso  .
Con un test di funzionamento superato presso il venditore, il caricatore diventa, per così dire, ancora più prezioso per l'acquirente  .
Mi chiedo solo perché abbiano dovuto smontare di nuovo questo componente, invece di lasciarlo attaccato al motore.
L'idea che il caricatore sia stato danneggiato durante il test, ad esempio a causa della scoperta che...
"È necessario riempire il dispositivo con olio prima di collegare i tubi dell'olio, e assicurarsi che i tubi dell'olio siano effettivamente collegati prima di avviare il motore."
essere in ritardo, è ovviamente fuori luogo  .
Profilo MP Garage |
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7824 Karma: +1099 / -0 Località: BAR
13-10-2011, 6:30 Oggetto: Domanda sull'aspetto dei nuovi turbocompressori |
Si tratta di alloggiamenti in fusione; una leggera ruggine su queste parti sarebbe tollerabile, ma indica comunque una conservazione troppo umida e, di conseguenza, inadeguata. Una leggera sensazione oleosa al tatto sarebbe anch'essa accettabile, in quanto il confezionatore ha utilizzato olio per la conservazione. Altrimenti, il lato dello scarico dovrebbe avere lo stesso aspetto del lato dell'aspirazione. Assolutamente, non deve contenere tracce di olio motore o di ruggine.
Anche i turbocompressori rigenerati professionalmente avevano un aspetto quasi pari al nuovo. I flangini di collegamento venivano sempre rettificati, i corpi erano puliti ma generalmente presentavano una leggera patina di ruggine dovuta all'aria. Il gruppo motore e il corpo valvola wastegate erano sempre nuovi, quindi sembrava che venissero utilizzati solo corpi di turbocompressori usati. Anche in questo caso, i canali di lubrificazione erano internamente di colore metallico e lucidi.
13-10-2011, 10:26 Oggetto: Oggetto: Domanda sull'aspetto dei nuovi turbocompressori |
ulf ha scritto: |
essere in ritardo, è ovviamente completamente fuori luogo  | .
Smettila di dirmi queste cose! Anche io avevo lo stesso pensiero! Il condotto dell'olio è completamente pulito all'interno, cioè leggermente oleoso, ma l'olio è pulito.
BKD GRF
AHF EBF
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
13-10-2011, 10:42 Oggetto: Domanda sull'aspetto dei nuovi turbocompressori |
Restituisci la rottamazione. Non si possono acquistare caricabatterie nel porto.
L'altro giorno, anche io ne ho acquistato uno da un rivenditore. "Certo, dimmi pure il testo che vuoi che traduca dal tedesco all'italiano."
"Questo è un pezzo nuovo, utilizzato nella produzione di veicoli."
Son Kernschrott non verrebbe nemmeno montato da Dacia.
L'oggetto  lo ha recuperato più velocemente di quanto sia stato da me.
Profilo MP Garage |
13-10-2011, 10:57 Oggetto: Domanda sull'aspetto dei nuovi turbocompressori |
TDI-GTI-4-Motion ha scritto: | | Restituite la rottamazione... | ...oppure, in alternativa, portatela a un vero esperto di motori che la esamini scrupolosamente (gioco delle tolleranze, bilanciamento, ecc.) prima di montarla sul motore.
Profilo MP Garage |
13-10-2011, 12:12 Oggetto: Domanda sull'aspetto dei nuovi turbocompressori |
Mi incuriosisce! La data di produzione è marzo 2010, il che significa che il caricabatterie può provenire solo da un motore di prova... Scatto qualche foto...
BKD GRF
AHF EBF
13-10-2011, 12:40 Oggetto: Domanda sull'aspetto dei nuovi turbocompressori |
Acquistando ricambi nuovi, ad esempio da STK Turbo Technik, non si avranno problemi. Perché lì arriverà davvero un  .
Non ho mai avuto problemi con questa azienda, quindi, a volte, è giusto anche fare i complimenti.
13-10-2011, 14:18 Oggetto: Domanda sull'aspetto dei nuovi turbocompressori |
Problema individuato! Lato di scarico rivolto verso il basso, visione attraverso la finestra di ispezione dei bordi delle pale del compressore - tutti inclinati, danno causato da corpi estranei! All'uscita, ho notato solo due piccoli graffi che mi hanno insospettito.
Ecco la traduzione:
Probabilmente è successo questo: un guasto al motore con l'ingresso di corpi estranei nel vecchio turbocompressore, è stato ordinato un nuovo turbocompressore, montato e avviato. Sicuramente hanno pensato che il turbocompressore fosse andato in avaria da solo e non si sono accorti che un guasto al motore e i suoi detriti ne erano la causa. Ulteriori detriti sono stati spinti dall'albero motore nel nuovo turbocompressore, causando di nuovo un guasto al turbocompressore. Il caricabatterie è stato rimosso immediatamente e riposto.
Ah, sì, il lato con l'aria fresca è perfetto!
Vomito!
BKD GRF
AHF EBF
Hutfahrer Schrauber
13-10-2011, 15:07 Oggetto: Domanda sull'aspetto dei nuovi turbocompressori |
Porta via il carrello elevatore e tutta la documentazione relativa all'acquisto alla POLIZIA! Denuncia e presenta una querela penale ai sensi dell'articolo 263 del codice penale (truffa). Dato che anche il tentativo è punibile, non negozierò più con il venditore riguardo alla restituzione, alla risoluzione del contratto o alla fornitura di un prodotto sostitutivo. Puoi già ordinare un nuovo carrello elevatore. Potrebbe volerci del tempo prima che la questione venga chiarita e che tu possa eventualmente riottenere i tuoi soldi. E vuoi anche riparare quel veicolo, giusto?
13-10-2011, 15:30 Oggetto: Domanda sull'aspetto dei nuovi turbocompressori |
Se considero che il venditore abbia agito in buona fede, cosa che gli riconosco in quanto venditore privato, non sono il tipo di persona che si mette a fare processi a qualcuno, tanto meno a titolo di querela penale. Siamo e rimarremo persone, e per prima cosa, parliamo in modo corretto e rispettoso.
Gli errori possono capitare a tutti, e mi ha scritto prima della fine dell'asta che aveva acquistato il turbocompressore per suo figlio, ma che non era mai stato montato. Non ci si può aspettare che un profano sappia che i turbocompressori, per essere considerati pezzi nuovi, DEVONO essere perfettamente puliti nella parte dei gas di scarico; io stesso non ero sicuro al 100%! A prima vista, sembra che il caricatore sia nuovo.
Come detto, inizialmente non ritengo che il venditore abbia voluto ingannarmi in modo fraudolento e che mi abbia intenzionalmente nascostato dei difetti all'articolo. Gli ho scritto una e-mail e gli ho chiesto di proporre una soluzione. Vediamo cosa succede.
BKD GRF
AHF EBF
mullemaus Ospite
13-10-2011, 19:11 Oggetto: Domanda sull'aspetto dei nuovi turbocompressori |
Non si possono acquistare caricabatterie nei negozi al dettaglio!
Sì, ci sono più di un rivenditore lì che vende pezzi di ricambio NUOVI e ORIGINALI  .
13-10-2011, 21:45 Oggetto: Domanda sull'aspetto dei nuovi turbocompressori |
mullemaus ha scritto: | Sì, ci sono più di un rivenditore lì che vende pezzi di ricambio NUOVI ORIGINALI  | Per favore, mandami un messaggio privato (PM). Ti ringrazio già!
Profilo MP Garage |
