Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Messaggio21-10-2011, 20:47    Oggetto: Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic Cita
Ho sentito parlare di...
Codice:
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
su.
Codice:
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
Bauteil: Climatronic H14 0608
ristrutturato.
Non riesco più a trovare le informazioni sul riscaldatore ausiliario che erano precedentemente mostrate in MWB009.
Ich der nun "tot" .. aber der BD kann doch den Zuheizer steuern, lt. Codici promozionali.
Chi sa darmi un consiglio?
Grazie.
Martin.
Tradotto il 12-09-2026, 20:09.
Messaggio22-10-2011, 0:00    Oggetto: Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic Cita
OK, l'ho trovata: è il motore che fa il rumore, non la centralina.
Rainer, Sebastian, o chiunque voglia apportare modifiche:
BMR/BMN e BLS hanno significativamente meno informazioni su MWB016 nei loro sistemi rispetto a BMM/BMP.
(10.6.5)
Martin.
Tradotto il 12-09-2026, 20:10.
Messaggio25-10-2011, 8:54    Oggetto: Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic Cita
Aiuto!
Cosa significa 11000000 in MWB016/2?
La vettura Passat non ha attivato oggi mattina il riscaldatore supplementare (temperatura di 7,5 gradi) a causa di questo codice.
Il motore è partito a 9 gradi e ha raggiunto i 10.000.000 di giri, con gli scalda-candele attivi!
Tradotto il 12-09-2026, 20:11.
Ross-Tech-Support
Messaggio25-10-2011, 13:28    Oggetto: Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic Cita
Il bit x1xxxxxx non è presente nella documentazione ufficiale, ma sembra indicare, in modo non ufficiale, "spegnimento tramite pannello di controllo". Quindi, la tua modifica ha un impatto diretto su questa funzione.
Riguardo ai presunti file di etichettatura incompleti, la versione 10.6 non è rappresentativa dello stato attuale. Se necessario, si prega di fare riferimento ai dati più recenti della beta 11.10 per il confronto, dove è ora presente anche la descrizione del "nuovo" bit.
Codifica del tuo pannello di controllo, sia quello nuovo che quello appena installato?
Tradotto il 12-09-2026, 20:12.
Messaggio25-10-2011, 13:50    Oggetto: Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic Cita
Ciao Sebastian,
Grazie per l'informazione.
La mia "nuova" versione è codificata in questo modo:
Codice:
Adresse 08: Klima/Heizung (J255)       Labeldatei: 5K0-907-044.clb
   Revision: 00003001
   Codierung: 0000000000
   Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
   ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
   VCID: 6ED85EFA0007
Ross-Tech-Support
Messaggio25-10-2011, 15:30    Oggetto: Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic Cita
Prova a utilizzare 0000000002 o 0100000002 come codifica, ma dubito che avrai successo. Per quanto ne so, non esistono canali di adattamento che potrebbero essere rilevanti in questo caso.
Probabilmente c'è una ragione per cui questi componenti di controllo non erano mai destinati al tuo modello... icon_wink.gif
Tradotto il 12-09-2026, 20:13.
Messaggio25-10-2011, 15:40    Oggetto: Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic Cita
Ciao Sebastian,
Purtroppo, non riesco a trovare informazioni sui bit nella versione 11.10 (né in inglese né in tedesco).
Ormai anche i file BMR sono etichettati con un'estensione ".clb", quindi non posso nemmeno accedere al loro contenuto.
Esiste un canale di adattamento chiamato "...Avvio a freddo", ma non è disponibile.
Il lettore Blu-ray non era installato nell'unità centrale?
Martin.
Tradotto il 12-09-2026, 20:14.
Ross-Tech-Support
Messaggio25-10-2011, 16:47    Oggetto: Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic Cita
dieselmartin ha scritto:
...purtroppo, non riesco a trovare nulla riguardo ai bit nella versione 11.10 (né in inglese né in tedesco).
Anche il BMR è ora etichettato con un file .clb, quindi non posso nemmeno accedere a quel file.
Non è necessario, poiché viene visualizzato come "online" con i dati più recenti disponibili.
Esiste un canale di personalizzazione chiamato "...Avvio a freddo", ma non è disponibile.
Intendi "funzione di riscaldamento per l'avviamento a freddo"? Indipendentemente dal fatto che sia disponibile o meno, dubito che sia rilevante per il tuo problema.
Non era il BD installato nel CC?
Tradotto il 12-09-2026, 20:16.
Messaggio25-10-2011, 17:08    Oggetto: Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic Cita
Aggiornamento dei dati al 24.10.2011 - caricato questa mattina.
Tu, birbone icon_smile.gif… ora ne hai 25.
Sto caricando...
CC... ok, punto per te icon_wink.gif, ma anche il tuo ha un riscaldatore ausiliario, no, essendo un TDI?
Tradotto il 12-09-2026, 20:17.
Ross-Tech-Support
Messaggio25-10-2011, 17:12    Oggetto: Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic Cita
Il nuovo stato dei dati era in realtà disponibile online poco dopo che avevo scritto il mio commento, non potevo prevedere che tu non avessi nient'altro da fare durante tutta la giornata. icon_wink.gif
Per quanto riguarda il controllo delle emissioni (CC), se si riesce a dimostrare che la stessa combinazione di motore/trasmissione è stata utilizzata con gli stessi numeri di parte/versioni del software, allora si può fare riferimento a questa linea di ragionamento. Altrimenti, si tratta solo di teoria ed è difficile, se non impossibile, da dimostrare.
Tradotto il 12-09-2026, 20:18.
Messaggio25-10-2011, 17:42    Oggetto: Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic Cita
Il mio BD non permette l'utilizzo dei tuoi codici.
Ho controllato i sistemi Bluetooth di due auto diverse con il codice prodotto ...02.
tra cui una copia carbone con Q-GW.
Forse un aggiornamento dalla versione E alla Q potrebbe essere utile... oppure un Bluetooth.
Conosce qualcuno le differenze tra le quattro generazioni?
BD - BT - DG - EA
Tradotto il 12-09-2026, 20:19.
Ross-Tech-Support
Messaggio25-10-2011, 18:22    Oggetto: Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic Cita
Originariamente, la differenza era il periodo di produzione, ma alla fine tutti vengono sostituiti e quindi sono retrocompatibili. Penso che i modelli più recenti supporteranno anche modelli più nuovi, e questo potrebbe essere un punto da approfondire.
Tradotto il 12-09-2026, 20:20.
Messaggio25-10-2011, 18:36    Oggetto: Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic Cita
Un'altra considerazione era l'assenza del sensore di qualità dell'aria, che causava un codice di errore.
Ma perché allora il riscaldatore ausiliario non dovrebbe essere attivato, mentre il compressore del climatizzatore sì?
Ross-Tech-Support
Messaggio26-10-2011, 9:35    Oggetto: Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic Cita
Questo, a sua volta, non dovrebbe più verificarsi con una delle codifiche sopra indicate...
Tradotto il 12-09-2026, 20:21.
Messaggio26-10-2011, 10:09    Oggetto: Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic Cita
Come avviene effettivamente un cambiamento di opinione?
LC,00,0
avvenuto?
Prima si diceva "sensore dell'aria installato", ora si dice "rilevamento tramite T/N".
Ross-Tech-Support
Messaggio26-10-2011, 10:39    Oggetto: Riscaldatore ausiliare e nuovo pannello Climatronic Cita
Nessuno ha detto che le prime tabelle di codifica che abbiamo avuto fossero corrette, poiché VCDS viene costantemente aggiornato, quindi a volte si verificano correzioni di dati palesemente errati. Per quanto riguarda la codifica del BCM, nei prossimi aggiornamenti, per alcuni, si accenderà una vera e propria "lampada" – almeno alcune delle domande aperte potremo risolverle, ma vediamo cosa di ciò che abbiamo a disposizione verrà effettivamente implementato. In realtà, sul campo, si ha bisogno solo della metà di ciò che è teoricamente possibile fare.
Tradotto il 12-09-2026, 20:22.
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Touran: Codice errore 02085 nel riscaldatore ausiliario Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore ausiliario Audi, Seat, Volkswagen: sblocco, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pannello Climatronic: Guida e Funzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatronic Passat 3B: Guida al funzionamento HE Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nuovo centralina: serve o no? Diagnostica di Bordo (OBD)
