Calo di tensione durante l'avviamento (TDI)
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Messaggio13-10-2011, 13:41    Oggetto: Calo di tensione durante l'avviamento (TDI) Cita
Sapete quali sono i valori normali in questo caso?
Misuro fino a 0,6 volt tra il polo negativo della batteria e l'AGR (pulito e lontano) durante l'avviamento.
Successivamente, la situazione diventa negativa, quindi ho degli scarti anche durante la fase di carica.
Tradotto il 03-07-2026, 20:58.
Deus Violentia
Messaggio13-10-2011, 14:51    Oggetto: Calo di tensione durante l'avviamento (TDI) Cita
Per quale motivo hai rifatto la misurazione?
BKD GRF
AHF EBF
BM
Avatar-BM
Messaggio13-10-2011, 16:49    Oggetto: Calo di tensione durante l'avviamento (TDI) Cita
Penso che abbia troppo tempo libero o che si stia annoiando icon_wink.gif.
3B5 AJM
Messaggio13-10-2011, 19:07    Oggetto: Oggetto: Calo di tensione durante l'avviamento (motore TDI) Cita
dieselmartin ha scritto:
sapete quali sono i valori normali in questo caso?
Calcolerei io stesso il valore, usando la formula U = R x I.
La resistenza del cavo di massa può essere calcolata in base alla resistività specifica del rame: 1 mm² su 1 metro di lunghezza ha una resistenza di circa 18 mOhm.
Come corrente media durante l'esecuzione all'organo, imposterei circa 150-200 ampere.
Poi diventa negativo, quindi anche durante la carica ho perdite.
È logico, se la corrente di carica scorre nel cavo in direzione opposta alla corrente di carica normale icon_wink.gif
Tradotto il 03-07-2026, 21:00.
Messaggio13-10-2011, 23:03    Oggetto: Calo di tensione durante l'avviamento (TDI) Cita
A causa del comportamento durante l'avviamento con la batteria vecchia e quella nuova.
L'auto è partita o non è partita affatto, oppure ha dato l'avvio con un "beh, ok", a seconda di come le sentiva.
Visto che non ne avevo più voglia, ne è arrivata una nuova.
Così inizia sempre.
Ma anche sempre quel "va bene, ok".
Ricordo che prima si accendeva *immediatamente*, ora invece deve fare un po' di rumore per avviarsi.
E la ragione di questo, la sto ancora cercando.
Tradotto il 03-07-2026, 21:02.
voodoo
Messaggio14-10-2011, 11:02    Oggetto: Calo di tensione durante l'avviamento (TDI) Cita
@Martin: Non so se sia lo stesso anche per la Passat, ma sull'A4 8E c'è un problema noto con l'interruttore delle luci.
Non può fare male provare. Presso Audi, esiste almeno una TPI (Technical Product Information) anche per questo.
È possibile testarlo abbastanza facilmente. Se si posiziona l'interruttore delle luci su '0', il motore si avvia senza problemi; in qualsiasi altra posizione, il motore si avvia solo con grande difficoltà.
Riguardo alla tua domanda originale. La tensione della mia batteria scende a 11,7V durante l'avviamento del motore.
A motore spento, la tensione è di circa 12,6V.
Tradotto il 03-07-2026, 21:03.
Messaggio14-10-2011, 11:37    Oggetto: Calo di tensione durante l'avviamento (TDI) Cita
Intendi solo i preliminari?!
I 11 Volt non sono sufficienti per avviare il motore, giusto?
Se icon_biggrin.gif , se fossi disponibile, nel fine settimana verrei da te e vorrei vedere .
Tradotto il 03-07-2026, 21:04.
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-10-2011, 12:36    Oggetto: Calo di tensione durante l'avviamento (TDI) Cita
Potrebbe essere che anche le centraline Siemens abbiano questa stupida soglia di giri al minimo per la quantità di carburante iniettata durante l'avviamento? Potrebbe essere una possibile causa del problema di avviamento.
Funziona anche quando fa freddo, come in questo momento?
Tradotto il 03-07-2026, 21:05.
Messaggio14-10-2011, 13:25    Oggetto: Calo di tensione durante l'avviamento (TDI) Cita
Attualmente, il motore parte né meglio né peggio.
Ma il nostro BLS, nonostante abbia un chilometraggio molto più elevato, parte più prontamente.
Cosa c'è?
questa stupida soglia di velocità nella quantità iniziale
vwSchrauber
Messaggio14-10-2011, 13:46    Oggetto: Calo di tensione durante l'avviamento (TDI) Cita
In molti motori TDI, l'iniezione di carburante inizia solo a partire da una certa velocità di rotazione. A seconda della versione del software e della temperatura, l'iniezione può iniziare a partire da 200-280 giri al minuto. Se si verificano problemi con gli avviatori o le batterie, oppure si presenta corrosione sui contatti, i motori possono avere difficoltà ad avviarsi (soprattutto a caldo), anche se l'hardware non è effettivamente difettoso.
Tradotto il 03-07-2026, 21:06.
Messaggio14-10-2011, 14:56    Oggetto: Calo di tensione durante l'avviamento (TDI) Cita
Chi può dare un'occhiata icon_wink.gif al 03G 906 018 EM SW 4369?
Questo potrebbe spiegare perché i sistemi BMP con 125.000 km e BLS con 135.000 km partono in modo molto più brusco (entrambi con sistema mPD BOSCH e DPF), mentre il mio iniettore Siemens è così esitante.
È possibile identificarlo con un sistema di logging TURBO?
Velocità di rotazione e durata della corsa... quindi, semplicemente registrare il valore di "Blocco 001"?
Tradotto il 03-07-2026, 21:08.
dieselheinz
Messaggio14-10-2011, 20:08    Oggetto: Calo di tensione durante l'avviamento (TDI) Cita
Negli ultimi 3 settimane, il mio BMR si è avviato per la prima volta circa 2 minuti dopo l'accensione (ovviamente, dopo diversi tentativi).
Due volte si è trattato di avviamento a freddo, e una volta mia moglie l'ha spento dopo circa un minuto di funzionamento.
La memoria degli errori è vuota, non ho ancora misurato la caduta di tensione perché non ho mai con me un misuratore quando l'auto non vuole avviarsi.
Adesso ho caricato la batteria ieri, vediamo se il problema dell'avviamento si ripete.
L'auto ha percorso, tra l'altro, 190.000 km; non so quanti anni abbia la batteria, ma l'ho acquistata 2,5 anni fa con 146.000 km e la batteria è originale VW.
Tradotto il 03-07-2026, 21:09.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio15-10-2011, 1:44    Oggetto: Calo di tensione durante l'avviamento (TDI) Cita
Heinz,
Dovrebbe esserci un codice stampato sulla batteria che indica la settimana di produzione, almeno, così mi ricordo.
Hai VCDS? Potresti, eventualmente, generare un log dettagliato all'avvio?
Grazie.
Martin.
Tradotto il 03-07-2026, 21:10.
Messaggio15-10-2011, 20:52    Oggetto: Calo di tensione durante l'avviamento (TDI) Cita
Non posso ancora dimostrare definitivamente la soglia, ma sembra indicare che essa esista.
Questa mattina, dopo una notte con 2 gradi di temperatura, è partito alla perfezione, meglio che mai.
Dopo aver fatto un po' di strada in città, aver cambiato le ruote, ecc., le prestazioni non sono più così buone.
Log MWB001 Turbo:
Secondo due misurazioni, il motore era in rotazione, ma a quanto pare non è stato iniettato nulla.
Tradotto il 03-07-2026, 21:11.
dieselheinz
Messaggio17-10-2011, 19:54    Oggetto: Calo di tensione durante l'avviamento (TDI) Cita
Ho creato un log, spero ti sia utile.
L'auto è partita perfettamente questa mattina, quando la temperatura era di 5 gradi.
La batteria sembra essere ancora quella originale; sul polo negativo è stampato il codice "42/06", che, a mio parere, indica la settimana 42 del 2006.
L'auto è stata immatricolata per la prima volta nel novembre 2006.
LOG-01-001-xxx-xxx.CSV
 MWB 001
MWB 001
Scarica
 Nome file:  LOG-01-001-xxx-xxx.CSV
 Dimensione file:  5.33 KB
 Scaricato:  360 volte
Tradotto il 03-07-2026, 21:12.
Messaggio17-10-2011, 21:24    Oggetto: Calo di tensione durante l'avviamento (TDI) Cita
Heinz.
Purtroppo, il log è inutilizzabile perché i valori di tempo e di quantità di energia sono numeri decimali, mentre nel tuo file sono separati da punti e virgola, come le colonne.
32,4 mg/h a 3 gradi è un dato indicativo.
0,87 secondi dal primo movimento alla riduzione della quantità di energia elettrica.
A 34 gradi Celsius, ho misurato 19,5 mg/H e 0,53 secondi.
Farò un test più approfondito domani.
Tradotto il 03-07-2026, 21:13.
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio kurze Weißrauchwolke beim Start Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Ltr.Oelverbrauch beim Start Blaurauch/ Blattfederventil? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Funkschlüssel Anlernen:Funk ok aber WFS blockiert beim S... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spannungsabfall an Audi A4 8K Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
