Audi A4 B5 AFN Problema di tensione
Didi_n
Utente VCDS registrato
Messaggio15-11-2011, 16:24    Oggetto: Audi A4 B5 AFN Problema di tensione Cita
Ciao a tutti,
Ho un problema con una A B5 Avant 110CV TDI AFN, forse qualcuno qui ha un suggerimento, anche se al momento non si tratta di un problema di diagnosi specifico.
Il veicolo non si avvia più, non si accende alcuna spia nel cruscotto e, in generale, non funziona più nulla. Tuttavia, la batteria non è scarica, né aggiungendo una batteria di avviamento si verifica alcun cambiamento. Anche i sistemi che non dipendono dall'interruttore di accensione, come l'indicatore di direzione, ecc., non funzionano.
Forse qualcuno ha un approccio di soluzione?
Cordiali saluti
Didi
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio15-11-2011, 16:48    Oggetto: Audi A4 B5 AFN Problema di tensione Cita
Ciao Didi!
Approccio di soluzione: Misurare le tensioni con un multimetro!
Iniziare dalla batteria e, se necessario, individuare e risolvere eventuali interruzioni (cablaggio di massa!).
Saluti da Monaco!
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio15-11-2011, 17:09    Oggetto: Audi A4 B5 AFN Problema di tensione Cita
Stringere il blocco di sicurezza interno, la chiave di accensione o il distributore di corrente (+).
Per rimuovere il dispositivo di protezione posizionato sotto il volante.
reflexsilber met.
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codierung des APS bei Audi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spannungsproblem beim Audi A6 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Interruttore volante Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio FIS nell'Audi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 2L TDI mit 170 PS im Audi A4 B7 Tecnologia Motori Diesel
