pa-mm6 Blaumann
17-11-2011, 16:41 Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 |
Potrebbe qualcuno dirmi qual è la temperatura massima consentita nel DPF e a monte del turbocompressore?
Perché lo chiedo, ho fatto "rimappare" la centralina della mia auto tedesca ieri. Sono solo alla ricerca di informazioni per capire se tutto è a posto riguardo al filtro antiparticolato e alle temperature dei gas di scarico.
Grazie per le vostre risposte.
Cordiali saluti.
tom.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 31-08-2026, 20:03.
Profilo MP Email |
17-11-2011, 17:32 Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 |
La temperatura massima all'ingresso del caricatore non deve superare gli 850°C. Consultare il blocco di misurazione 67 tramite VCDS.
"Di serie" viene però già regolato in precedenza.
Tradotto il 31-08-2026, 20:04.
Profilo MP WWW Garage |
17-11-2011, 18:41 Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 |
Non ho mai visto temperature superiori a 800°C, nemmeno quando ho usato il massimo della potenza durante l'estate.
Comunque, al BMR.
Profilo MP Garage |
pa-mm6 Blaumann
17-11-2011, 19:40 Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 |
Ciao, grazie per le vostre risposte. Ho appena analizzato il mio log, il valore più alto dei gas di scarico prima del turbocompressore era 815,5 °C. Il DPF ha raggiunto un massimo di 587,6 °C, durante un'accelerazione a pieno carico e a 4200 giri/min. Spero che sia normale. Ho fatto un altro log prima del viaggio, quando il DPF stava iniziando a rigenerarsi, ma il file è un po' confuso, tuttavia anche in questo caso la temperatura massima non è più alta, come aveva detto Rainer, qui viene regolata. Quindi, a quanto pare, il DPF e il turbocompressore non dovrebbero subire danni a causa delle temperature dei gas di scarico più alte, che vengono temute in altri forum a causa della rimappatura.
Durante la fase di rigenerazione, ho notato che la mia Audi inizia improvvisamente a dare forti strappi a partire da 2200 giri/min. In condizioni originali, questo fenomeno era appena percettibile.
È normale in un veicolo modificato con filtro antiparticolato (DPF)?
Cordiali saluti.
tom.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 31-08-2026, 20:06.
Profilo MP Email |
servusssss Blaumann
Iscritto il: 14/11/2006 Messaggi: 159 Karma: +12 / -0 Località: Vlbg
20-11-2011, 10:07 Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 |
Ciao pa-mm6,
Conosco questo problema anche dalla mia auto. È interessante vedere come la tua Lambda si è evoluta dopo la messa a punto.
SG Christian.
Tradotto il 31-08-2026, 20:07.
pa-mm6 Blaumann
20-11-2011, 11:19 Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 |
servusssss ha scritto: | Ciao pa-mm6,
SG Christian |
Ciao, intendi che dovrei controllare il valore della lambda? Se ricordo bene, a 3000 giri/minuto, questo valore non dovrebbe superare 1,40, giusto?
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 31-08-2026, 20:08.
Profilo MP Email |
20-11-2011, 21:08 Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 |
Durante una fase di rigenerazione, il mio metabolismo basale è estremamente instabile.
A quanto pare, gli sviluppatori non si sono impegnati a fondo per calcolare correttamente i valori di coppia che la sovrainiezione comporta. In particolare, le transizioni durante l'accelerazione e la decelerazione non risultano molto fluide.
Profilo MP Garage |
servusssss Blaumann
24-11-2011, 15:13 Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 |
Ciao a tutti.
@ pa-mm6
Sì, il valore del lambda dovrebbe essere registrato nella quinta o sesta marcia (in autostrada), e tra i 3200 e i 3800 giri/min, il valore del lambda dovrebbe essere inferiore a 1.34 (questo era quello che ho visto personalmente nell'ultima prova al banco). Altrimenti, si verificheranno perdite di potenza.
@ dieselmartin
Sì, anche con la mia auto succede sempre la stessa cosa.
SG Christian.
Tradotto il 31-08-2026, 20:10.
pa-mm6 Blaumann
03-12-2011, 13:26 Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 |
Ciao, per quanto riguarda la registrazione dei dati, la velocità dovrebbe essere tra 3200 e 3800 giri al minuto in quinta o sesta marcia, e in quel caso sarebbe meglio attivare il cruise control, giusto? Ho sentito dire che a volte si può fare anche a tutto gas.
"Devo premere completamente l'acceleratore alla velocità di rotazione?"
Audi SQ5 8R Cvub
Profilo MP Email |
03-12-2011, 13:58 Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 |
Citazione: | | Lambda inferiore a 1,34 |
Cosa?
Conosco solo 1,4 come limite.
Conosco anche il nastro trasportatore a spirale.
Puoi fornirmi il numero TPI?
Tradotto il 31-08-2026, 20:11.
Profilo MP Garage |
servusssss Blaumann
03-12-2011, 16:09 Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 |
Ciao dieselmartin,
Purtroppo, non ricordo più il numero TPI, era di 3 anni fa.
Lì, l'argomento era ancora relativamente nuovo, forse qualcosa è cambiato, oppure c'è una differenza tra Volkswagen e Audi.
Ich hab ja 4 neue Düsen bekommen und seit dem liegt der Lambda um die 1.3 im 5. Passeggiata sull'autostrada.
Certo, ecco la traduzione:
"Sg Christian" rimane invariato.
Tradotto il 31-08-2026, 20:12.
pa-mm6 Blaumann
04-12-2011, 8:42 Oggetto: Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 |
SG Christian |
Ho creato un file di log, ma non riesco a capire cosa significhi. Alcuni valori sono inferiori a 1.30, altri superano 1.40. Qualcuno potrebbe dare un'occhiata? I PPD sono stati puliti circa 15.000 km fa da un'officina autorizzata.
Cordiali saluti.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Lambda log.csv |
| Dimensione file: |
77.66 KB |
| Scaricato: |
1311 volte |
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 31-08-2026, 20:13.
Profilo MP Email |
