Problemi di aspirazione benzina al avviamento
findus170
Messaggio24-11-2011, 22:48    Oggetto: Problemi di aspirazione benzina al avviamento Cita
Ciao a tutti gli appassionati di motori diesel.
Durante l'installazione del riscaldatore ausiliario, ho riscontrato anche un problema elettrico.
È già necessario spostare i cavi sotto il cruscotto e nella zona del passaggio dei cavi del serbatoio dell'acqua.
La memoria degli errori è vuota, e il problema si verifica sempre solo una volta dopo l'avviamento del motore. Successivamente, tutto è normale fino al prossimo avvio.
Come si può vedere dal grafico, l'iniezione di carburante diminuisce non appena si raggiunge una certa velocità. Questo accade sia nella prima marcia che nella seconda, non appena si supera la velocità massima premendo sull'acceleratore. Una volta rilasciato l'acceleratore, il funzionamento riprende normalmente.
Dove dovrei cercare? Accetto volentieri suggerimenti.
Cordiali saluti e grazie!
Findus.
Tipo di veicolo: 1J - VW Golf/Bora IV.
Scansione: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZXXXXXXXXXXXX. Chilometraggio: XXXXXX km.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: RKS\038-906-019-AXR.lbl
Codice articolo: 038 906 019 DD.
Componente: Motore 1.9L 4 cilindri EDC 0000SG 1518.
Codifica: 00002
Numero di pratica: WSC 01266.
VCID: 5CB3E6D2E6BB
WVWZZZXXXXXXXX VWZ7Z0B5XXXXXX
Nessun errore rilevato.
Pronta: 0 0 X X X.
Indirizzo 03: Freni File di etichette: RKS\1C0-907-37x-ABS.lbl
Codice articolo: 1C0 907 379 L.
Componente: ABS ANTERIORE MK60 0101.
Codifica: 0001025
Numero di pratica: WSC 01266 785 00200.
VCID: 33616D6E2BA5
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl.
Codice articolo: 1C0 909 605 A.
Componente: AIRBAG 27 VW51 01 0004.
Codifica: 12855
VCID: 224F982A845F
Indirizzo 17: Cruscotto combinato File di etichette: RKS\1J0-920-xx5-17.lbl
Codice articolo: 1J5 920 806 G.
Componente: Combinazione di strumenti + indicatore di direzione VDO V11.
Codifica: 01112
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: 306B6262DAB3
WVWZZZ1JZ3W040134 VWZ7Z0B5135867
Indirizzo 19: Gateway CAN. File di etichette: RKS\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
VCID: F0EB22629A33
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: RKS\1C0-959-799.lbl.
Codice articolo: 1C0 959 799.
Componente: 1F, sistema di comfort, modello HLO 0001.
Codifica: 00259
VCID: F4E32E72EE2B
Codice articolo: 1C1959801A.
Componente: 1F Tõrsteuer.FS KLO 0004.
Codice articolo: 1C1959802A.
Componente: 1F Valvola di controllo.BF KLO 0004.
Codice articolo: 1C0959811A.
Componente: 1F Valvola di controllo.HL KLO 0004.
Codice articolo: 1C0959812A.
Componente: 1F Tõrsteuer.HR KLO 0004.
Indirizzo 56: Radio File etichette: RKS\1J0-035-15x-56.lbl
Codice articolo: 1J0 035 152 F
Componente: Radio BNO 0006.
Codifica: 00001
VCID: 214D97268159
Fine.
 Dimensione file:  104.36 KB
 Visualizzato:  3692 volte
VW ID 7 GTX
Tradotto il 06-09-2026, 6:36.
Messaggio24-11-2011, 22:57    Oggetto: Problemi di aspirazione benzina al avviamento Cita
Sarebbe interessante conoscere la massa d'aria, la pressione di sovralimentazione desiderata e quella effettiva...
findus170
Messaggio25-11-2011, 10:47    Oggetto: Problemi di aspirazione benzina al avviamento Cita
Certo!
Cordiali saluti.
Findus.
 Dimensione file:  93.96 KB
 Visualizzato:  3177 volte
LOG-01-003-011-xxx.csv
Scarica
 Nome file:  LOG-01-003-011-xxx.csv
 Dimensione file:  2.23 KB
 Scaricato:  473 volte
VW ID 7 GTX
Messaggio25-11-2011, 14:41    Oggetto: Problemi di aspirazione benzina al avviamento Cita
Dire "ehi, ho un problema" e poi mostrare dove tutto va bene, non ha molto senso, vero?
Tradotto il 06-09-2026, 6:37.
findus170
Messaggio25-11-2011, 19:45    Oggetto: Problemi di aspirazione benzina al avviamento Cita
Bene, spero che ora si possa capire cosa sta succedendo.
Saluti e grazie!
Findus.
 Dimensione file:  134.66 KB
 Visualizzato:  3117 volte
 Dimensione file:  117.99 KB
 Visualizzato:  3111 volte
LOG-01-003-011-xxxzwoter.csv
Scarica
 Nome file:  LOG-01-003-011-xxxzwoter.csv
 Dimensione file:  1.97 KB
 Scaricato:  511 volte
LOG-01-003-011-xxx-starterster.csv
Scarica
 Nome file:  LOG-01-003-011-xxx-starterster.csv
 Dimensione file:  1.54 KB
 Scaricato:  484 volte
VW ID 7 GTX
mserge
Messaggio28-11-2011, 12:21    Oggetto: Problemi di aspirazione benzina al avviamento Cita
Cosa ti indicano le luci dei freni? Forse l'interruttore del freno è premuto o guasto?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 06-09-2026, 6:38.
findus170
Messaggio28-11-2011, 20:34    Oggetto: Problemi di aspirazione benzina al avviamento Cita
Lo verificherò, ma solo nel fine settimana.
Grazie per il consiglio, a quanto pare si rompono facilmente.
Cordiali saluti.
Findus.
VW ID 7 GTX
mserge
Messaggio29-11-2011, 10:26    Oggetto: Problemi di aspirazione benzina al avviamento Cita
Dopo il primo rumore, funziona poi normalmente?
Se lasciandolo girare al minimo per circa 30 secondi, poi funziona di nuovo normalmente, oppure no?
Tradotto il 06-09-2026, 6:39.
Messaggio29-11-2011, 10:35    Oggetto: Problemi di aspirazione benzina al avviamento Cita
Ecco un altro consiglio sui grafici:
Considerando valori di misura così approssimativi, trovo che le interpolazioni spline siano eccessivamente precise.
State cercando di far credere che esista una curva di misurazione precisa e uniforme, ma in realtà non è così.
Tecnicamente, anche le linee rette non sono migliori, ma le irregolarità e le spigolosità indicano all'osservatore che qui si tratta di qualcosa di più rustico.
Tradotto il 06-09-2026, 6:40.
Messaggio29-11-2011, 14:08    Oggetto: Problemi di aspirazione benzina al avviamento Cita
Come può l'accelerazione essere correlata al numero di giri al minuto "come al solito" (= cioè, niente o qualcosa?), se nel log non è visibile assolutamente nulla?
Verificare l'interruttore del pedale del freno, ecc. (vedere anche i bit nel blocco di misurazione corrispondente nella centralina del motore, vedere il file di etichette) oppure la pressione di sovralimentazione è troppo bassa (perdita nel circuito di sovralimentazione?). Anche la quantità di aria relativamente bassa non sembra corrispondere a questo.
Tradotto il 06-09-2026, 6:41.
comco
Karma: +1 / -3   Grazie, mi piace!
Utente VCDS registrato
Messaggio29-11-2011, 20:14    Oggetto: Problemi di aspirazione benzina al avviamento Cita
Come hai collegato il tubo del carburante per il riscaldatore ausiliario?
Come previsto, tramite prelievo separato dal serbatoio o dal tubo del carburante nel vano motore?
Arrivederci.
Jürgen.
Bye
Jürgen
_________________________________________
Für den Spass/Winterauto: Audi TT Q und die Arbeitstier: Octavia 2 RS,
Für noch mehr Spass: R1200S, Laverda Formula, SV 1000 und NSU MAX
findus170
Messaggio29-11-2011, 22:42    Oggetto: Problemi di aspirazione benzina al avviamento Cita
Se lo lasci girare al minimo per circa 30 secondi, poi funziona di nuovo normalmente, oppure no?
Lo verificherò domani, altrimenti dopo l'avvio sono sempre partito dopo un tempo relativamente breve.
dieselschrauber ha scritto:
Come può l'accelerazione essere correlata al numero di giri al minuto, "come sempre" (= cioè, niente o qualcosa?), se nel log non è visibile assolutamente nulla?
Cordiali saluti, Rainer
Allora, per essere precisi: quando inserisco la prima marcia e mantengo una certa posizione dell'acceleratore, accelerando, raggiungo il punto in cui l'acceleratore si disinnesta automaticamente.
L'accelerazione rimane ridotta, indipendentemente da quanto tempo rimango in questa posizione o da quanto accelero. Solo dopo aver rilasciato completamente l'acceleratore e poi riaccelerato, è possibile accelerare normalmente.
Nella seconda marcia, la situazione è diversa. In quel caso, non devo accelerare bruscamente, ma posso accelerare gradualmente dopo la "discesa", come previsto per la seconda marcia e la posizione dell'acceleratore. Purtroppo, in quel punto, la strada finiva e non volevo fare manovra per tornare indietro.
Misurerò l'interruttore del pedale del freno nel fine settimana.
Il valore effettivo della portata d'aria è già significativamente inferiore al valore desiderato. Esistono dei diagrammi di riferimento che mostrano come dovrebbe essere il grafico in caso di funzionamento corretto e assenza di errori?
comco ha scritto:
come hai collegato il tubo del carburante per il riscaldatore ausiliario?
Come previsto, con presa di carburante aggiuntiva.
Grazie mille per i suggerimenti!
Findus.
VW ID 7 GTX
Tradotto il 06-09-2026, 6:46.
findus170
Messaggio02-12-2011, 22:12    Oggetto: Problemi di aspirazione benzina al avviamento Cita
Bene, mi sono dedicato di nuovo a questa questione.
L'interruttore della luce freno o il collegamento dei cavi all'unità di controllo del motore sembrano essere i candidati più probabili. Questo interruttore è a quattro poli: due poli sono per le luci freno e 2 per il controllo del motore. Il segnale di attivazione dei freni arriva all'unità di controllo dei freni, ma non all'unità di controllo del motore.
Ora ho provato a frenare e accelerare contemporaneamente.
L'inverno scorso, ho indossato degli stivali di gomma molto larghi e, per sbaglio, ho premuto contemporaneamente l'acceleratore e il freno. All'epoca, l'acceleratore veniva automaticamente riportato a zero se si frenava mentre si aveva il piede sull'acceleratore.
Innanzitutto, c'è un nuovo interruttore della luce freno, che costa poco. Poi, vedrò cosa fare successivamente.
Grazie mille e buon fine settimana!
Findus.
VW ID 7 GTX
Tradotto il 06-09-2026, 6:48.
findus170
Messaggio13-01-2012, 15:07    Oggetto: Problemi di aspirazione benzina al avviamento Cita
Problema risolto!
Dopo aver sostituito l'interruttore della luce freno, il problema persisteva. Successivamente, ho controllato i connettori all'interno del vano acqua e ho scoperto che, durante l'installazione dei cavi per il riscaldamento, un connettore si era staccato. Era il connettore che collegava l'interruttore della luce freno all'EDC; l'ho rimontato e ora tutto funziona correttamente!
Grazie mille per i suggerimenti di ricerca!
Findus.
VW ID 7 GTX
Tradotto il 06-09-2026, 6:49.
Messaggio13-01-2012, 16:03    Oggetto: Problemi di aspirazione benzina al avviamento Cita
Grazie per il feedback.
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, senza servosterzo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore G4 1.6 FSI fa rumore subito dopo l'avviamento? Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio L'AFN accetta gas solo fino a 1500 giri/min dopo l'avviam... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Nessuna potenza dopo l'avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumento giri al minimo dopo l'avviamento Tecnologia Motori Diesel
