Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2557 Karma: +591 / -0 Località: bei Zwickau
08-02-2012, 0:11 Oggetto: Motore ANW, fine gelida? |
Ciao!
Ieri sera, mi è stata consegnata una Seat Ibiza.
Trasportato con il motore a benzina 1.4, in condizioni di temperatura di -15 °C.
Il motore non funzionava più. L'auto è altrimenti in ottime condizioni.
Oggi ho controllato alcune cose.
era strano:
Ho riportato il motore alla posizione di base, quindi ho allineato l'angolo di anticipo e l'angolo di ritardo ai rispettivi segni di riferimento.
e nell'iniettore del cilindro 1 è stata immessa aria compressa attraverso il foro della candela.
Poi, l'aria è stata risucchiata dal cilindro successivo e fuoriuscita attraverso il foro della candela.
Ho poi smontato il motore, e quasi tutti i cuscinetti sono completamente danneggiati.
Solchi e graffi.
Anche all'interno del coperchio della valvola sembrava esserci molta acqua e sembrava essere molto sporco e deteriorato.
Credo che il motore sia guasto.
Non intendo fare alcun tentativo di riparazione.
Per orientarmi sui prezzi, non ho trovato nemmeno un motore su E***.
Strano...
È un motore problematico?
È uno di quelli in cui l'alimentazione dell'olio si blocca?
vagtuning Ospite
08-02-2012, 12:48 Oggetto: Motore ANW, fine gelida? |
Sì, sembra che sia congelato...
Il kit di aggiornamento avrebbe avuto il codice 030 198 999 E.
'Blocco e testa sono equivalenti a AKK e AUD.'
Se i componenti sono installati in modo errato, sostituiteli.
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
08-02-2012, 15:58 Oggetto: Motore ANW, fine gelida? |
Non è questo anche il motore dove di solito si verifica il problema del congelamento del liquido di raffreddamento?
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
08-02-2012, 16:04 Oggetto: Motore ANW, fine gelida? |
Esattamente.
08-02-2012, 21:08 Oggetto: Motore ANW, fine gelida? |
Ciao!
Cosa esattamente sta congelando?
Beh, secondo la mia esperienza, quando il liquido di raffreddamento del motore si congela, finisce per far fuoriuscire tutto l'olio motore.
In questo caso, però, non è stato così.
Il livello dell'olio era al massimo e non si rilevavano perdite.
Mi sembra che il problema sia dovuto a una mancanza di olio.
Beh, c'era una donna al volante, e ha anche commentato le spie di avvertimento rosse...
vagtuning Ospite
09-02-2012, 12:47 Oggetto: Motore ANW, fine gelida? |
Se c'è abbastanza acqua, anche tu potresti congelare.
l'ugello di aspirazione della pompa dell'olio.
Niente olio, nessuna pressione dell'olio > GRATTUGIO, CONSUMO, DANNI.
10-02-2012, 22:06 Oggetto: Motore ANW, fine gelida? |
Ciao!
Sì, probabilmente è andata così.
C'era ancora la quantità completa di olio nel motore.
Ma nel serbatoio di accumulo c'era già parecchia condensa.
L'olio era di qualità scadente, e ripensandoci, mi sembrava...
anche un po' acquoso.
insomma, non proprio pulito.
Un po' lattiginoso.
Grazie per le vostre risposte!
