Cambio: Problemi con il tappo serbatoio aperto?
F B
Messaggio11-11-2006, 7:28    Oggetto: Cambio: Problemi con il tappo serbatoio aperto? Cita
Probabilmente questo è IL titolo giusto, anche se va bene comunque.
Fiat Punto Selectra, ovvero cambio automatico.
Normalmente, il motore/il cambio funzionano e si innestano correttamente e in modo efficiente.
Quando si apre il tappo del serbatoio, ad esempio durante il rifornimento, si sente un rumore di depressione.
Dopo aver fatto il pieno, il cambio passa alla marcia successiva solo a un regime di giri molto più alto, come se la leva del cambio fosse in posizione 'L' invece di 'N'.
Dopo 500 metri, tutto torna alla normalità.
Dopo una sosta senza aprire il tappo del serbatoio, tutto è a posto, anche durante la notte.
Dopo aver aperto il tappo del serbatoio, anche senza fare rifornimento, si verifica nuovamente il problema descritto.
No, non è la mia auto.
A quanto pare, questo problema esiste da molto tempo, o addirittura fin dall'acquisto dell'auto usata.
Mi piacerebbe sapere se è normale che la Fiat abbia una depressione nel serbatoio.
Inoltre, bisogna capire se ci sono motivi per preoccuparsi o se si può semplicemente accettare che si tratta di un'auto vecchia.
Devo ripetere tutti i test in modo approfondito per verificare accuratamente quanto sopra.
Non è la mia macchina!
Se non fossi stato presente, mi sarei sentito preso in giro.
Ciao Frank,
Tradotto il 10-10-2026, 21:56.
F B
Messaggio17-11-2006, 6:05    Oggetto: Cambio: Problemi con il tappo serbatoio aperto? Cita
Il problema sembra essere piuttosto sconosciuto, visto che nessuno risponde.
Nel frattempo, ho esaminato attentamente il problema e, effettivamente, è così.
Dopo aver aperto il tappo del serbatoio, il serbatoio aspira aria e il cambio automatico seleziona le marce in modo più accentuato.
Almeno i primi 500 metri.
Ciao Frank,
Tradotto il 10-10-2026, 21:57.
Messaggio17-11-2006, 8:40    Oggetto: Cambio: Problemi con il tappo serbatoio aperto? Cita
Vorrei informarmi sul funzionamento del cambio. È un cambio automatico o un cambio manuale robotizzato? Utilizza la pressione dell'olio o la pneumatica per cambiare marcia?
Rumore di depressione nel serbatoio? Potrebbe essere dovuto a un sistema di ventilazione del serbatoio eccessivamente regolato che convoglia il carburante disciolto nell'aria verso il vano motore, in direzione di un filtro a carbone attivo.
Tradotto il 10-10-2026, 21:58.
Herr Antje
Messaggio17-11-2006, 8:49    Oggetto: Cambio: Problemi con il tappo serbatoio aperto? Cita
È a benzina o diesel?
Se il filtro a carbone attivo non funziona correttamente, il serbatoio si svuota creando un vuoto. Questo impedisce alla pompa del carburante di funzionare correttamente, causando una perdita di potenza. Se c'è una perdita di potenza, il motore potrebbe non raggiungere la sua velocità massima, come se funzionasse a carico parziale.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Nessun nuovo messaggio Smart ForTwo: Cambio automatico non scala da N a 1 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Cambio Golf 5: Problemi di innesto marcia? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Radio A2 8Z0: Non si accende dopo lo spegnimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico Passat A: problemi e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Cambio automatico non funziona (SOLUZIONE) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Radio non si spegne: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico non funziona: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
