ricarica rapida e completa
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
eike
Messaggio09-04-2003, 17:39    Oggetto: ricarica rapida e completa Cita
Ciao a tutti,
A chi desidera riempire completamente il serbatoio della propria auto (modello VW G4,...?), posso consigliare il seguente trucco:
Nel bocchettone del serbatoio, sul lato sinistro, c'è un piccolo pezzo di plastica (circa 5x5 mm). Se si preme questo pezzo verso il basso, si libera evidentemente la valvola di sfiato del serbatoio (lo stesso accade quando si avvita il tappo).
Quando si fa il pieno, se si continua a mettere benzina anche dopo che la pistola si è fermata, si può premere il beccuccio di plastica all'indietro e continuare a fare il pieno finché il serbatoio non è veramente pieno. In questo modo, sono riuscito a mettere quasi 10 litri in più nel serbatoio.
È evidente che questa pratica dovrebbe essere adottata solo quando si prevede di percorrere una distanza maggiore successivamente, al fine di evitare che il serbatoio si riempia eccessivamente a causa dell'espansione del carburante dovuto al calore.
Bei mir hat sich die Tanknadel normalerweise schon nach 70km nach unten bewegt. Nach diesem echten Volltanken erst nach ca 240km. icon_eek.gif
Un trucco che potrebbe essere utile durante i lunghi viaggi in vacanza...
Eike.
Tradotto il 09-07-2026, 7:53.
Arne
Messaggio09-04-2003, 17:44    Oggetto: ricarica rapida e completa Cita
Lo faccio sempre icon_smile.gif.
Anche nella mia Corrado del 1989 funziona. Dovrebbe quindi funzionare per tutti i modelli del gruppo che hanno questo tipo di attacco.
Saluti,
Arne.
alexso
Messaggio15-04-2003, 18:30    Oggetto: Per tutti i modelli VW ??? Cita
L'ho già sentito dire anche io. Ma vale anche per il mio caso?
(Volkswagen Passat TDI, anno di fabbricazione 1998)
Ho un oggetto di plastica bianca a destra. Ma se per te è a sinistra?
Ciao Alex.
Tradotto il 09-07-2026, 7:54.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio16-04-2003, 8:35    Oggetto: ricarica rapida e completa Cita
Piccola aggiunta: Se, quando si fa il pieno di carburante, si preme indietro la parte posteriore della pistola subito dopo l'inserimento, il processo è ancora più veloce e si evitano gesti volgari ;o)
emil
Messaggio17-04-2003, 6:14    Oggetto: ricarica rapida e completa Cita
Bisogna inserire il beccuccio con la pompa - e non con le dita - lol lol lol.
Tradotto il 09-07-2026, 7:55.
Tagessuppe
Messaggio17-04-2003, 7:11    Oggetto: ricarica rapida e completa Cita
emil ha scritto:
Bisogna inserire il beccuccio con la pistola erogatrice - e non con le dita} - lol lol lol
*sorriso*
Sì, ripensandoci, la mia affermazione aveva una certa ambiguità.
Ma sai già a quale capezzolo mi riferisco *gg*.
DocSnydor
Messaggio17-04-2003, 7:53    Oggetto: ricarica rapida e completa Cita
Ma tu sai già a quale tettina mi riferisco *gg*.
E poi, il rifornimento rapido come in Formula 1 è possibile alla colonnina per camion. A parte con la Ford, sono riuscito ad inserire la 'proboscide' in tutti i miei diesel finora... E in alcune stazioni di servizio, il carburante è addirittura a metà centesimo in meno.
Tradotto il 09-07-2026, 7:56.
Tagessuppe
Messaggio17-04-2003, 8:35    Oggetto: ricarica rapida e completa Cita
DocSnydor ha scritto:
Ach und schnell Betanken wie bei der Formel 1 geht an der LKW-Zapfsäule.
Non si è ancora lamentato nessuno? Perché anche a me questa colonnina di rifornimento fa venire voglia di usarla ogni volta che faccio il pieno. Ma ho paura che il benzinaio possa uscire e dirmi che devo prelevare almeno 4000 litri per poter fare benzina.
Tradotto il 09-07-2026, 7:57.
Gremlin
Messaggio17-04-2003, 12:56    Oggetto: ricarica rapida e completa Cita
Dovreste prima verificare se si tratta effettivamente di gasolio per camion.
se SI -> non toccare.
Il diesel per autocarri ha un'additivazione diversa rispetto al diesel per autovetture. Gli impianti degli autocarri sono di gran lunga meno sofisticati rispetto a quelli delle autovetture.
Attenzione!
-> www.aral.de
-> www.aral-forschung.de
Ciao Gremlin.
Tradotto il 09-07-2026, 7:58.
DocSnydor
Messaggio17-04-2003, 15:19    Oggetto: ricarica rapida e completa Cita
Faccio sempre così alla stazione di servizio 'mia'. Un giorno, un addetto alla pompa mi ha gentilmente fatto notare che ci sono anche le pompe per auto (perché pensava che non ci riuscissi a entrare icon_lol.gif ). Abbiamo chiacchierato un po' e mi ha detto che la benzina per auto e camion proviene dallo stesso serbatoio... La differenza di cinquanta centesimi è uno sconto quantità (e io faccio sempre il pieno per 30 euro icon_twisted.gif ).
Tradotto il 09-07-2026, 7:59.
Tagessuppe
Messaggio17-04-2003, 15:56    Oggetto: ricarica rapida e completa Cita
Non credo che ci sia una differenza qualitativa significativa. Dopotutto, anche i camion utilizzano sistemi di iniezione common rail e tecnologie simili.
La parte scritta da Aralseite non è male, ma è scritta in modo molto egoistico.
Gremlin
Messaggio17-04-2003, 17:13    Oggetto: ricarica rapida e completa Cita
beh... ovviamente, non potrete accedere alle pagine specifiche di Bosch icon_sad.gif.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 09-07-2026, 8:00.
Avatar-Jan6K
Messaggio04-05-2003, 14:30    Oggetto: ricarica rapida e completa Cita
Ciao a tutti,
torniamo ancora al tema principale della discussione, ovvero al serbatoio di sfiato supplementare:
Ieri ho provato a fare questo sull'autostrada (normalmente, dopo aver fatto il pieno, non viaggio così tanto da voler riempire completamente il serbatoio di sfiato con gasolio), e ho riempito il serbatoio da 45 litri della mia Ibiza con 45,2 litri. Cento metri prima della stazione di servizio, si è accesa la spia gialla, quindi c'erano ancora circa 6...7 litri nel serbatoio. Questo significa che il serbatoio di sfiato ha una capacità di circa 6 o 7 litri, anche se non l'ho riempito al massimo (non volevo rischiare di far traboccare il gasolio a mezzanotte).
La mia domanda: Qualcuno ha informazioni sulla capacità effettiva del serbatoio di sfiato nei diversi modelli di auto? Oppure è sempre lo stesso (almeno per quanto riguarda le dimensioni)? Con questa informazione, sarebbe più facile raggiungere la massima capacità...
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 09-07-2026, 8:02.
Uwe
Messaggio04-05-2003, 15:10    Oggetto: ricarica rapida e completa Cita
Nella mia auto (A3), dopo aver premuto il pulsante di sblocco del tappo del serbatoio, entrano ancora circa 10-12 litri di carburante. La quantità massima di carburante che sono riuscito a far entrare nel mio serbatoio da 55 litri è stata di 66,3 litri!!!
Saluti, Uwe.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tradotto il 09-07-2026, 8:03.
Messaggio04-05-2003, 16:53    Oggetto: ricarica rapida e completa Cita
Jan6K ha scritto:
Meine Frage: Hat jemand Angaben, wie gross der Entlueftungstank bei den einzelnen Autos wirklich ist? Oder ist es gar immer der gleiche (wenigstens in der Groesse)?
Ciao Jan,
Nel serbatoio della mia auto, dopo averla riempita completamente ("fino all'orlo"), riescono ad entrare altri circa 9 litri di carburante, premendo contemporaneamente il tappo di sfiato.
Nel mio caso, sono circa 3. Mi sembra che in passato la differenza fosse maggiore, ma non ne sono sicuro.
eike
Messaggio06-05-2003, 9:32    Oggetto: ricarica rapida e completa Cita
Ciao a tutti,
Conoscete il coefficiente di dilatazione termica del gasolio? Se si fa il pieno con questo carburante a circa 8-10°C e poi si riscalda fino a 25-30°C nel serbatoio durante l'estate, occorre più spazio, ma quanto di più?
Eike.
Tradotto il 09-07-2026, 8:04.
Nessun nuovo messaggio Documento A4 Audi 8D: Consumo carburante elevato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wie schnell auf 90°C ? (96 kW TDI) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio BMR an Opto Interface schnell wie wutz Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Quanto dovrebbe impiegare un forno a convezione da 1 zona... Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. VAG-DASH: Funzionalità e vantaggi. Diagnostica di Bordo (OBD)
