17-08-2009, 16:08 Oggetto: RKA retrofit 1K0 907 379 AC. |
È possibile aggiungere facilmente il sistema di riconoscimento della pressione dei pneumatici (RKA) a questo sistema ABS/ESP tramite pulsanti e codifica?
Codice: | Adresse 03: Bremsen/ABS Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.LBL
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Codierung: 0021121
Werkstatt #: WSC 01279
| Transparency, Teamwork
Tradotto il 31-08-2026, 7:13.
Profilo MP Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2405 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
17-08-2009, 21:29 Oggetto: RKA retrofit 1K0 907 379 AC. |
Se nessuno risponde:
Hai già provato a decodificare?
Se non dovesse funzionare: provate prima con la codifica.
Se dovessi riuscire, basta collegare un cavo giallo all'unità di controllo ABS e fissarlo alla carrozzeria. Se poi si sente un "ping" nel quadro strumenti, farei una prova su strada e, in caso di successo, prolungherei il cavo giallo all'interno dell'abitacolo.
Buona fortuna!
Tradotto il 31-08-2026, 7:14.
Profilo MP Garage |
18-08-2009, 8:09 Oggetto: RKA retrofit 1K0 907 379 AC. |
Per la Passat, si aggiunge "2048".
Ho un vago ricordo che nel golf non si tratta di "impostare" un bit, ma di "cancellarlo", cioè di toglierlo.
Purtroppo, non riesco più a trovare questa guida. L'avevo trovata in qualche forum, come MT, Doppel-Wobber o qualcosa del genere.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 31-08-2026, 7:15.
Profilo MP Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
18-08-2009, 8:21 Oggetto: RKA retrofit 1K0 907 379 AC. |
dieselmartin ha scritto: | | Ho una vaga idea che nel golf non si tratti di _impostare_ un bit, ma di _azzerarlo_, quindi di togliere qualcosa. |
Esatto, Martin! MfG. Michael
Profilo MP Garage |
Profilo MP Garage |
25-01-2012, 0:03 Oggetto: RKA retrofit 1K0 907 379 AC. |
CHE FIGATA!!!
Niente interruttori!
Semplicemente "ricodificare" e poi impostare il valore predefinito 042.
Il golf sta imparando molto diligentemente  . Transparency, Teamwork
Tradotto il 31-08-2026, 7:16.
Profilo MP Garage |
22-02-2012, 18:17 Oggetto: RKA retrofit 1K0 907 379 AC. |
Non è molto bello.
È codificato il modulo STG nel "Caddy", e  non vuole sapere nulla dalla RKA.
Tradotto il 31-08-2026, 7:17.
Profilo MP Garage |
