Motore ANW, fine gelida?
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-02-2012, 0:11    Oggetto: Motore ANW, fine gelida? Cita
Ciao!
Ieri sera, mi è stata consegnata una Seat Ibiza.
Trasportato con il motore a benzina 1.4, in condizioni di temperatura di -15 °C.
Il motore non funzionava più. L'auto è altrimenti in ottime condizioni.
Oggi ho controllato alcune cose.
era strano:
Ho riportato il motore alla posizione di base, quindi ho allineato l'angolo di anticipo e l'angolo di ritardo ai rispettivi segni di riferimento.
e nell'iniettore del cilindro 1 è stata immessa aria compressa attraverso il foro della candela.
Poi, l'aria è stata risucchiata dal cilindro successivo e fuoriuscita attraverso il foro della candela.
Ho poi smontato il motore, e quasi tutti i cuscinetti sono completamente danneggiati.
Solchi e graffi.
Anche all'interno del coperchio della valvola sembrava esserci molta acqua e sembrava essere molto sporco e deteriorato.
Credo che il motore sia guasto.
Non intendo fare alcun tentativo di riparazione.
Per orientarmi sui prezzi, non ho trovato nemmeno un motore su E***.
Strano...
È un motore problematico?
È uno di quelli in cui l'alimentazione dell'olio si blocca?
vagtuning
Messaggio08-02-2012, 12:48    Oggetto: Motore ANW, fine gelida? Cita
Sì, sembra che sia congelato...
Il kit di aggiornamento avrebbe avuto il codice 030 198 999 E.
'Blocco e testa sono equivalenti a AKK e AUD.'
Se i componenti sono installati in modo errato, sostituiteli.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio08-02-2012, 15:58    Oggetto: Motore ANW, fine gelida? Cita
Non è questo anche il motore dove di solito si verifica il problema del congelamento del liquido di raffreddamento?
Messaggio08-02-2012, 16:04    Oggetto: Motore ANW, fine gelida? Cita
Esattamente.
Messaggio08-02-2012, 21:08    Oggetto: Motore ANW, fine gelida? Cita
Ciao!
Cosa esattamente sta congelando?
Beh, secondo la mia esperienza, quando il liquido di raffreddamento del motore si congela, finisce per far fuoriuscire tutto l'olio motore.
In questo caso, però, non è stato così.
Il livello dell'olio era al massimo e non si rilevavano perdite.
Mi sembra che il problema sia dovuto a una mancanza di olio.
Beh, c'era una donna al volante, e ha anche commentato le spie di avvertimento rosse...
vagtuning
Messaggio09-02-2012, 12:47    Oggetto: Motore ANW, fine gelida? Cita
Se c'è abbastanza acqua, anche tu potresti congelare.
l'ugello di aspirazione della pompa dell'olio.
Niente olio, nessuna pressione dell'olio > GRATTUGIO, CONSUMO, DANNI.
Messaggio10-02-2012, 22:06    Oggetto: Motore ANW, fine gelida? Cita
Ciao!
Sì, probabilmente è andata così.
C'era ancora la quantità completa di olio nel motore.
Ma nel serbatoio di accumulo c'era già parecchia condensa.
L'olio era di qualità scadente, e ripensandoci, mi sembrava...
anche un po' acquoso.
insomma, non proprio pulito.
Un po' lattiginoso.
Grazie per le vostre risposte!
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore che fuma dopo la sostituzione/il cambio del turboc... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore TDI benzina: compatibile? ABS 90CV. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z Motore Audi 80 B4, rendere il motore più efficiente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AEL nel T4 - Ex-ACV Tecnologia Motori Diesel
