Diesel Pleuel Dringend
kg60
Messaggio06-04-2003, 16:55    Oggetto: Diesel Pleuel Dringend Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi
Hat mir jemand zufällig die länge vom 1,9er Diesel mit 79,5er bohrung und 95,5hub?
Gruß KG60
Wolfgang, syncro16
Messaggio07-04-2003, 14:29    Oggetto: Diesel Pleuel Dringend Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo KG60,
es gibt verschiedene Längen, hier einige Beisp:
AAZ 1Z AHU AFN haben 144 mm
1Y hat 150 mm
Servus
Wolfgang
kg60
Messaggio08-04-2003, 14:33    Oggetto: Diesel Pleuel Dringend Traduzione in corso...
Dachte nur wegen dem hohen Block eben.
Bin am 16v turbo bauen und hab nen hohen block mit 81er bohrung und Dieselwelle.
Wenn ich nun die 144er pleuel und kolben einfahre habe ich bis ot noch gute 11mm !!!
Deswegen müssten die Kolben vom Diesel auch ganz ganz anders sein.
Und denke von der Kraft wären die auch zurecht gekommen.
Gruß KG60
Nessun nuovo messaggio VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio AFN mit 81mm Bohrung - ZKD? Pleuel? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Biella di un motore diesel navale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppie di serraggio per albero motore/biella? (CBBB) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dringend!!! Unterschied AAT 92-95 Tecnologia Motori Diesel
