Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO)
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Supporto CAN
Messaggio21-04-2012, 13:18    Oggetto: Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO) Cita
Vorrei sentire le esperienze di veri appassionati di meccanica, e non solo di persone che, attraverso forum online, cercano di sostituire la loro conoscenza limitata con esperienze reali, come è successo a me.
Auto: Ibiza 6K1, motore 1.9 TDI, codice motore ASV.
La cuffia dell'albero di trasmissione (cinghia dell'albero di trasmissione) del lato sinistro perde grasso, come si può vedere dalle immagini.
La cuffia è nuova (montata 8 mesi fa e con 4000 km percorsi, da un'officina indipendente) e non presenta crepe. Sembra che il grasso venga spinto fuori dalla superficie di contatto tra l'alloggiamento del cuscinetto e la cuffia dell'albero. La fascetta (una striscia di metallo) in questa posizione è però ben salda, come ho potuto verificare semplicemente muovendola e premendola con il pollice.
Domanda: Cosa sta succedendo qui?
a) Troppo grasso nella guarnizione.
b) La fascetta o il manicotto devono essere sostituiti.
c) Ho trascurato qualcosa.
Cordiali saluti, Georg.
 Achsmanschette Ibiza 6K1 1.9 TDI, ASV
 Dimensione file:  79.58 KB
 Visualizzato:  27502 volte
 Dimensione file:  100.02 KB
 Visualizzato:  27927 volte
 Dimensione file:  114.15 KB
 Visualizzato:  30764 volte
 Dimensione file:  92.97 KB
 Visualizzato:  32068 volte
Ultima modifica il 02-05-2012, 9:53, modificato 1 volta in totale.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio21-04-2012, 13:24    Oggetto: Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO) Cita
È sicura e ben fissata?
Hai mai fatto girare l'oggetto e guardato tutto intorno?
Georg_G
Supporto CAN
Messaggio21-04-2012, 13:38    Oggetto: Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO) Cita
Pensi che la cuffia dovrebbe essere fissata più a sinistra, come mostrato nel disegno seguente?
Posso semplicemente confrontarlo con l'altro lato.
 Dimensione file:  82.99 KB
 Visualizzato:  29929 volte
Karma: +1319 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-04-2012, 14:12    Oggetto: Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO) Cita
alla domanda precedente: no;
le domande iniziali:
a) può essere;
b) sì;
c) possibile (la guarnizione non è posizionata correttamente, presenza di crepe, corrosione sotto la guarnizione, guarnizione errata).
Con una piccola quantità di grasso, pulirei e continuerei a monitorare. In questo caso, però, ne è uscita fuori una quantità significativa di grasso. Se questa parte manca nel giunto cardanico, si verifica un problema.
Supporto CAN
Messaggio21-04-2012, 14:14    Oggetto: Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO) Cita
Posizione come montata --> OK.
- La fascetta potrebbe non essere serrata abbastanza (sembra), oppure potrebbero esserci corpi estranei interposti.
Polso rotto.
A seconda dell'età, le sostituirei. Comunque, per riempirla, bisogna aprirla.
Georg_G
Supporto CAN
Messaggio21-04-2012, 15:58    Oggetto: Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO) Cita
Grazie per le risposte.
Riprovo a sostituire la guarnizione e spero di riuscire a sigillarla semplicemente crimpandola con una pinza.
Cordiali saluti,
Georg.
Supporto CAN
Messaggio21-04-2012, 16:38    Oggetto: Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO) Cita
...e spero di riuscire a sigillarle semplicemente schiacciandole con una pinza.
Non è possibile. Bisogna metterci molta energia.
Normalmente, hai bisogno di questo: http://www.stahlgruber.de/Kataloge/werkzeug/index.php?sb=15013
In caso di necessità, si può utilizzare una pinza a becchi piatti: si inserisce l'albero di trasmissione nella morsa e si stringe la pinza fino a quando la fascetta non è ben salda.
Non sovraccaricare!
Con la morsa "Heuer Front", si percepisce chiaramente il momento in cui si stringe.
Indicazione approssimativa ---> Supporto dell'albero di trasmissione destro.
Karma: +1076 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-04-2012, 18:43    Oggetto: Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO) Cita
Un'altra ipotesi: la superficie della guarnizione sull'articolazione non era precedentemente resistente alla ruggine, oppure non è stata pulita adeguatamente prima del rimontaggio della guarnizione. A sostegno di questa ipotesi, si nota una corrosione parziale nelle vicinanze (vedi le ultime tre immagini) con piccole aree di distacco. Inoltre, nessuno sa se la quantità di grasso utilizzata fosse corretta. Presumo che anche in un'officina indipendente si sappia quale sia la quantità approssimativa necessaria. Più probabilmente, si tratta di appassionati di meccanica che riempiono completamente le guarnizioni fino al limite e si stupiscono quando il grasso, durante la sterzata, addirittura le rompe. Si può capire se ne è rimasto abbastanza tastando delicatamente la parte esterna del dispositivo.
Se pensi che ci sia ancora abbastanza liquido, pulisci accuratamente tutto e prova a stringere nuovamente la fascetta. Prima, controlla attentamente con una buona torcia per verificare se ci sono eventuali danni (fessure, ecc.). Altrimenti, rimuovi la fascetta e spingi leggermente indietro il manicotto. Pulisci la superficie di contatto dell'articolazione e del manicotto. Rimuovi eventuali corrosioni sull'articolazione e pulisci anche la superficie di appoggio del manicotto, quindi riposizionalo correttamente. Con una fascetta a incastro, tutto potrebbe essere risolto senza dover smontare nuovamente l'articolazione.
Ultima modifica il 21-04-2012, 18:49, modificato 2 volte in totale.
Supporto CAN
Messaggio21-04-2012, 19:16    Oggetto: Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO) Cita
Si può capire se ce n'è ancora abbastanza
toccando delicatamente la cuffia.
Sono realizzati in Hytrel, un materiale che non può essere massaggiato o toccato. A causa della loro elevata resistenza, le fascette sono realizzate in acciaio inossidabile e, di conseguenza, difficili da serrare senza l'utilizzo di strumenti specifici.
La ruggine si forma solitamente solo nelle zone esterne.
Messaggio21-04-2012, 20:23    Oggetto: Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO) Cita
Di solito, il grasso si accumula nell'articolazione e vi rimane per la maggior parte. La cuffia serve a sigillare, ma non è un serbatoio per la lubrificazione dell'articolazione.
Quello che una volta si è incastrato nella manica, tende a rimanere lì a causa delle forze di rotazione.
Non ha quindi senso controllare il contenuto dell'articolazione attraverso la cuffia.
Messaggio21-04-2012, 23:13    Oggetto: Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO) Cita
Sembra che mi sia fermato al livello di "anno Zopp". Sia la 206 che la Saxo hanno guarnizioni in gomma piuttosto morbide, che si possono comprimere con le mani. Ho potuto constatare nel pomeriggio, sulla 206, che al loro interno c'è del grasso. L'avevo imparato anche io che si doveva spalmare completamente il grasso sull'articolazione e poi aggiungerne un po' anche nella cuffia, ma senza riempirla fino al limite.
Messaggio21-04-2012, 23:44    Oggetto: Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO) Cita
È vero, non tutta la quantità prescritta finisce direttamente nell'articolazione. L'ho sperimentato anch'io più volte. Quello che rimane nella cuffia glenoideo, invece, rimane come una sorta di residuo. Nel movimento, invece di tornare indietro nell'articolazione, la rotazione spinge il corpo verso l'esterno, facendolo entrare nelle pieghe.
ciao
Steffen W
Messaggio22-04-2012, 14:28    Oggetto: Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO) Cita
Ecco, ho proprio un caso simile qui davanti.
Le fascette sono state chiaramente serrate con una pinza. Immagine 1. Non sembra proprio un lavoro ben fatto, perché non si riesce a tendere correttamente la cinghia, dato che il punto schiacciato si trasforma in una "O". Inoltre, questa "O" sporge troppo, tanto che la guarnizione relativamente nuova presenta già delle impronte visibili sulla parte della fascia. È semplicemente un disastro.
Non si può fare a meno di acquistare una pinza di buona qualità. Con una pinza a becco, non si otterrà il risultato desiderato.
Vorrei consigliarti una pinza come quella mostrata nella figura 2. Sicuramente vorrai utilizzare sempre le fascette che sono incluse nei kit di guarnizioni. Esistono queste fascette con profilo sull'aletta (figura 3) e senza (figura 4). Con questa pinza, puoi anche stringere le fascette senza profilo perché ha un supporto inferiore e non si può formare un "O". Il risultato lo vedi nella figura 5. Questa pinza è disponibile con e senza attacco per utensili da mezzo pollice. Tuttavia, dovrebbe averlo, perché in questo modo puoi anche sostituire le guarnizioni che richiedono una coppia di serraggio durante la compressione della fascetta.
 Spannring der Achsmanschette mit Kneifzange befestigt
 Dimensione file:  30.28 KB
 Visualizzato:  31127 volte
 Vernünftige Zange für Spannringe
 Dimensione file:  50.04 KB
 Visualizzato:  19116 volte
 Spannring
 Dimensione file:  18.32 KB
 Visualizzato:  18663 volte
 Spannring
 Dimensione file:  32.09 KB
 Visualizzato:  18750 volte
 Korrekt montierter Spannring
 Dimensione file:  35.23 KB
 Visualizzato:  18779 volte
Passat Variant BGW 2005
Ultima modifica il 22-04-2012, 15:44, modificato 2 volte in totale.
Steffen W
Messaggio22-04-2012, 14:31    Oggetto: Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO) Cita
Ecco un'altra immagine ravvicinata della testa della pinza con il morsetto di fissaggio.
 Dimensione file:  38.45 KB
 Visualizzato:  18703 volte
Ultima modifica il 22-04-2012, 14:32, modificato 1 volta in totale.
Stummel
Messaggio22-04-2012, 15:47    Oggetto: Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO) Cita
A parte la pinza..., una volta ho avuto un problema con una S2 in cui i paraoli si rompevano continuamente, oppure, dopo un viaggio in autostrada, il grasso finiva dappertutto tranne che nell'articolazione. Questo era dovuto all'aria intrappolata nella 'camera d'aria'. Quando si scaldava, l'aria spingeva il grasso fuori o, in alcuni casi, faceva saltare via l'intero paraolio dall'articolazione.
La soluzione è stata quella di 'appiattire' la guarnizione e poi pressarla. Da un lato, questa soluzione ha già retto per 10.000 km, mentre dall'altro lato abbiamo dovuto installare un pezzo di tubo freno schiacciato all'interno dell'albero (incluso...). Sigillanti, ecc...) sembra che funzionino altrettanto bene...
Georg_G
Supporto CAN
Messaggio22-04-2012, 20:03    Oggetto: Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (RISOLTO) Cita
Ciao Steffen,
Grazie per la tua descrizione dettagliata e le foto.
Nel frattempo, in attesa dell'arrivo della guarnizione ordinata, l'ho serrata utilizzando una pinza a becchi e una morsa. Funziona più o meno, anche se, come da te descritto, si forma una "O".
Ho visto che c'è una pinza con attacco da 1/2" disponibile all'asta per meno di 20 euro. Pensi che il rapporto di leva di questa pinza sia lo stesso di quella collegata sopra dall'utente "Autoservice"? Quella pinza sembra corrispondere allo strumento speciale VAG 1682 e, nel mio caso, dovrebbe essere serrata con 25 Nm. È possibile trasferire questo valore direttamente alla pinza che mi hai mostrato?
Saluti, Georg.
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8D bis MJ 2000, Mitteldisplay verliert an Kontrast Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tira verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Come appare una cinghia dentata sana? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Welches Fett für Hinterachslager? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Welches Fett für Glasschiebedach Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Guarnizione di asse Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
