Problemi AKE dopo cambio albero a camme.
luiggi
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-05-2012, 6:01    Oggetto: Problemi AKE dopo cambio albero a camme. Cita
Ho sostituito gli alberi a camme nel mio motore, perché erano molto usurati.
Ho acquistato l'intero set di Campro. Quindi, sono inclusi tutti gli accessori, come l'idrosfera, ecc.
Ora ho il seguente problema:
Dopo ogni avviamento a freddo, il veicolo non funziona con tutti i cilindri per circa 15 minuti. Questo si manifesta con una leggera vibrazione del motore e un funzionamento irregolare.
Non appena l'auto raggiunge la temperatura di esercizio, tutto è perfetto!
È sicuramente legato all'apertura delle valvole degli idraulici. Quando il motore è freddo, è probabile che l'olio fuoriesca dagli idraulici, causando quindi i miei problemi.
Domanda: Ho sentito dire che il motore 2.5 TDI ha delle cosiddette valvole di ritorno dell'olio. Qualcuno le conosce o può dirmi se potrebbero essere la causa del mio problema?
Grazie.
Tradotto il 27-08-2026, 23:43.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-05-2012, 9:04    Oggetto: Problemi AKE dopo cambio albero a camme. Cita
Ciao Luiggi,
Tu dici
. Sicuramente ha a che fare con l'apertura delle valvole attraverso le quali passa l'idrogeno.
Senti che gli idrogetti o le valvole fanno rumore?
Un idroguarnitore che non funziona correttamente si fa notare con un rumore forte e caratteristico, che aumenta con la velocità del motore.
Se così fosse, rimuovere il coperchio delle valvole, ruotare un cilindro alla volta fino al punto morto superiore e individuare il componente difettoso premendo i punterie.
È possibile localizzare il cilindro interessato anche tramite VCDS (valori di correzione del rapporto aria/carburante).
In assenza di rumori anomali, dopo la riparazione, si dovrebbe innanzitutto controllare la fasatura.
Tradotto il 27-08-2026, 23:45.
Messaggio12-05-2012, 12:17    Oggetto: Problemi AKE dopo cambio albero a camme. Cita
È sicuramente collegato all'apertura delle valvole attraverso le quali passa l'idrogeno.
Oppure, chiudendolo, se non si sentono rumori o "click" e se tutto il resto sembra corretto.
Tradotto il 27-08-2026, 23:46.
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. V6 TDI: Problemi di potenza dopo cambio albero a camme Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio albero a camme Audi V6 TDI: cosa sostituire? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manuale di istruzioni per la sostituzione dell'albero a c... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi dopo la ristrutturazione... Tecnologia Motori Diesel
