Fehlbedienung TDI Timing Checker
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-06-2012, 22:41    Oggetto: Fehlbedienung TDI Timing Checker Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich bekam heute einen kleinen Schreck, als ich bei meinem AFN den "TDI Timing Checker" angeworfen habe.
Ich hatte aber lediglich die Einstellung auf AFN nicht vorgenommen, und voreingestellt waren halt andere Motoren.
Diese Fehlbedienung bleibt aber wohl oft unbemerkt, weil sich die Einstellung in einer recht kleinen Auswahlbox versteckt und der auf alle Fälle erscheinende Graph die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Es wäre glaub ich besser, wenn ein Graph erst dann erscheint, nachdem man eine Einstellung vorgenommen hat.
Vor ein paar Wochen gabs schon mal so einen Irrtum, siehe das Ende von /viewtopic.php?t=26436.
Im Handbuch zu Version 11.11.x ist auf der entsprechenden Seite 31 leider auch kein Hinweis.
Ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit, aber wenn deshalb jemand anfängt, an der Pumpe zu drehen, wäre es ärgerlich.
Grüße Klaus
Polo 6R, TSI 110 PS
Messaggio03-06-2012, 12:43    Oggetto: Fehlbedienung TDI Timing Checker Traduzione in corso...
Einen Hinweis wie z.B. "Bitte Motor Auswählen" wäre sicher einfach einzubauen, die Frage ist, wieviele Anfragen in der Art "Beim Start vom Timingchecker ist eine Fehlermeldung" ich dann bekomme?
Es ist schon hammerhart, was für "Bugreports" ich so bekomme, das muss mal gesagt werden. Z.B. "VCDS findet mein Diagosesystem nicht!". "Haben Sie es am PC angeschlossen?" - "Nein" icon_eek.gif
Nessun nuovo messaggio TDI: Analisi e controllo fasatura motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domanda di comprensione, avvio dell'iniezione, controllo ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VCDS: Timing TDI (RT, RKS) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AFN arrabbiato: Problemi con la fasatura TDI? Diagnostica di Bordo (OBD)
