Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Oberschwaben
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio12-05-2012, 12:43    Oggetto: Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Cita
Secondo alcune voci, alcuni veicoli Volkswagen utilizzati da DHL (ex Deutsche Post) sono dotati di un LED rosso che indica la fase di rigenerazione.
- È corretto?
Se si, come è stato implementato? È possibile applicare la stessa soluzione ad altri veicoli dello stesso tipo?
Tradotto il 22-08-2026, 16:53.
mullemaus
Messaggio12-05-2012, 14:21    Oggetto: Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Cita
Ci sono veicoli come quelli delle poste o dei taxi che vengono trattati in modo diverso rispetto ai clienti normali.
Ci sono anche implementazioni di richieste speciali. Ad esempio, un'indicazione di rigenerazione nel cruscotto. Mi pare di ricordare che si tratta di una valutazione del segnale tramite il bus CAN icon_wink.gif.
Tradotto il 22-08-2026, 16:54.
Oberschwaben
Messaggio12-05-2012, 14:33    Oggetto: Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Cita
Allora ci si deve chiedere perché non esistano ancora soluzioni di retrofit per questo problema.
DHL non lo fa per gioco e ci sono molti altri operatori a cui questa soluzione sarebbe più utile.
I componenti per la comunicazione CAN non costano più una fortuna, e con i microcontrollori Atmel AVR si possono trovare già integrati.
Probabilmente sarà presto disponibile su eBay da un fornitore cinese.
((Possibile idea di prodotto per Kaufmann Automotive GmbH))
Come la vedete?
In particolare, nel caso di brevi tratte:
- Utile da avere.
Necessario.
- Inutile.
Tradotto il 22-08-2026, 16:56.
mullemaus
Messaggio12-05-2012, 14:38    Oggetto: Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Cita
Questa non è una 'soluzione da aggiungere successivamente', ma è integrata nel cruscotto e, a seconda della configurazione iniziale, viene attivata o meno icon_wink.gif.
Oberschwaben
Messaggio12-05-2012, 16:50    Oggetto: Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Cita
Grazie.
Con un'Audi, conosco questo sistema dal display multifunzione (MFD).
Nella nostra Golf 6 del 2010, modello CAY 1.6, la rigenerazione del filtro antiparticolato si nota principalmente attraverso un aumento del regime di rotazione al minimo.
Pensavo che su un modello DHL ci fosse una luce LED esterna, non integrata nel cruscotto/nel quadro strumenti; lo ricontrollo e vi faccio sapere.
Esiste una documentazione o un tutorial per attivare questa funzione?
È fastidioso quando un ciclo di rigenerazione viene interrotto più volte, e probabilmente non fa bene nemmeno al filtro.
Tradotto il 22-08-2026, 16:58.
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-05-2012, 21:54    Oggetto: Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Cita
Ciao!
Certo, posso aiutarti con questo. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Conosco molte persone di cui potrei eventualmente informarmi più a fondo.
Messaggio14-05-2012, 7:52    Oggetto: Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Cita
mullemaus ha scritto:
Non si tratta di una "soluzione da aggiungere successivamente", ma è integrata nel cruscotto e, a seconda della configurazione iniziale, viene attivata o meno icon_wink.gif
"Mulle", è già integrato in tutti i tachimetri o si tratta di una sorta di "rimappatura elettronica per il tachimetro"?
Ci sono sicuramente abbastanza lampade pubbliche che potrebbero essere utilizzate in modo improprio.
Tradotto il 22-08-2026, 16:59.
mullemaus
Messaggio14-05-2012, 9:40    Oggetto: Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Cita
Dipende dal processore o dal firmware. Se è presente, deve solo essere attivato. icon_wink.gif
Tradotto il 22-08-2026, 17:00.
Messaggio14-05-2012, 9:48    Oggetto: Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Cita
Mi piacerebbe tanto avere anche io una lampada del genere per la mia Passat.
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-05-2012, 11:47    Oggetto: Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Cita
Ritengo che anche il nostro servizio T5 lo mostri. Hanno un'icona di "scarico" nel display che si illumina a un certo punto e si spegne al termine del ciclo di gassificazione.
Messaggio14-05-2012, 12:00    Oggetto: Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Cita
Davvero?
La cosiddetta "lampada di controllo" si accende solo nel caso in cui tutte le precedenti operazioni di ripristino non abbiano avuto successo. In questo caso, è necessario percorrere l'autostrada o una strada provinciale e, prima o poi, la lampada si spegne.
Funziona anche se viene rigenerato tramite diagnostica.
Tradotto il 22-08-2026, 17:01.
Messaggio14-05-2012, 12:16    Oggetto: Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Cita
Sono costantemente oggetti volanti non identificati (UFO) di servizio, dai colori vivaci. icon_wink.gif Anche la lampada del semaforo giallo si accende durante il test della lampadina ("Accensione" attivata senza avvio del motore), ma poi si spegne dopo un po' di tempo.
Tradotto il 22-08-2026, 17:02.
Messaggio14-05-2012, 12:36    Oggetto: Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Cita
La lampada stradale gialla si accende anche durante il test della lampadina ("accensione" attivata senza avvio del motore), ma poi si spegne dopo un po'.
Sì, dopo 2-3 secondi, giusto?
Anche la MIL, l'ESP e il resto dell'albero vengono coinvolti.
"Mostrare in modo chiaro e attivo la rigenerazione durante il viaggio."
Perché proprio questo viene intenzionalmente omesso, per evitare che un pensionato, preso dalla paura, corra da Volkswagen lamentando di cosa sia ancora una volta rotto.
Non ridete, questo ha un contesto attuale: conosco persone anziane che, mentre sterzano, premono accidentalmente i tasti del display multifunzione e invece della visualizzazione della velocità in km/h, leggono "Temperatura dell'olio 91 gradi" e si fermano spaventate, spegnendo il motore... Successivamente, non è apparsa "nessuna altra avvertenza", quindi hanno continuato a guidare. icon_rolleyes.gif
Tradotto il 22-08-2026, 17:04.
Messaggio14-05-2012, 12:53    Oggetto: Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Cita
Sì, esattamente. Tuttavia, i nostri sistemi di assistenza alla guida sembrano essere configurati in modo tale da segnalare anche durante la marcia, quando è in corso un processo di rigenerazione, tramite questa spia. Bisognerebbe controllare il manuale d'uso per vedere come viene descritto. Finora, infatti, ho sempre pensato che fosse una situazione normale. Ho notato anche il cambiamento nel rumore del motore.
Tradotto il 22-08-2026, 17:05.
Messaggio14-05-2012, 12:58    Oggetto: Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Cita
Qualcuno ha forse un testo di esempio adatto per questo canale di adattamento?
La mia intelligenza artificiale ha un'intera foresta di punti di accesso (AP).
Attualmente, sembra che i tuner stiano prestando sempre più attenzione all'intelligenza artificiale; ad esempio, la funzione di "staging" è stata ora resa disponibile anche per modelli diversi dalle versioni GTD, GTI e R nella serie G VI.
Secondo me, per Rainer sarebbe una buona idea di business, se fosse realizzabile, creare un sistema che permetta di attivare le luci LED per la passeggiata con il cane.
Tradotto il 22-08-2026, 17:06.
Messaggio14-05-2012, 13:37    Oggetto: Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Cita
Se la spia del filtro antiparticolato fosse una doppia LED, sarebbe fantastico.
Verde - sono pronto/a.
Giallo - aiutami, sto guidando in autostrada.
Presto anche noi avremo a disposizione l'intelligenza artificiale con display TFT completamente programmabile, come quella presente nel CLS e nei modelli correlati.
Tradotto il 22-08-2026, 17:07.
Nessun nuovo messaggio VAG: Documentazione perdita liquido refrigerante (2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Gancio traino: attivazione su auto nuove (Golf 5) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Veicoli con motore 1Z? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interfaccia OBD II per protocolli PWM, VPW e ISO 9141-2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manutenzione auto: condizioni e controlli Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Batteria AGM per veicoli più vecchi? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
