Audi A4: Ricambi e accessori per il tuo modello
KANE326
Messaggio22-05-2012, 8:22    Oggetto: Audi A4: Ricambi e accessori per il tuo modello Cita
Ciao a tutti,
Ho una domanda: sembra che sulla presa diagnostica di questa S4 B6 non siano presenti i cavi K e L, ma ci sono blu/nero sul pin 1, marrone sui pin 4 e 5, e CAN sui pin 6 e 14. Il resto non lo so al momento. Pensavo che tutte le vetture B6 avessero questi cavi!
Inoltre, non riesco ad accedere alla diagnostica con un tester; non viene rilevato alcun centralina. Tuttavia, con uno ScanGauge2 posso interrogare i valori effettivi tramite il bus CAN e cancellare gli errori dalla centralina del motore...
Non ci capisco niente! Perché non funziona né con il ScanGauge né con i tester Audi? (ovviamente, ne ho provati diversi).
Potrebbe essere dovuto al fatto che il numero di telaio completo non è ancora stato inserito nel sistema dell'auto? (Ecco perché la spia dell'airbag si accende anche dopo 10 minuti).
AIUTO!
Tradotto il 31-07-2026, 15:57.
Messaggio22-05-2012, 9:38    Oggetto: Audi A4: Ricambi e accessori per il tuo modello Cita
Perché manca il numero di telaio? Mi farei delle domande a riguardo...
KANE326
Messaggio22-05-2012, 12:01    Oggetto: Audi A4: Ricambi e accessori per il tuo modello Cita
perché è così, lo so icon_rolleyes.gif.
Ok, quindi il tester verifica tramite la diagnostica CAN l'unità di controllo principale (che funge da gateway) e non rileva un numero di telaio (VIN) valido.
Scangauge non è importante.
Certo?
Tradotto il 31-07-2026, 15:58.
Messaggio23-05-2012, 13:42    Oggetto: Audi A4: Ricambi e accessori per il tuo modello Cita
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01794
Soluzione definitiva al problema: sostituzione del quadro strumenti combinato.
Tradotto il 31-07-2026, 15:59.
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio FIS nell'Audi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio LOG Audi 2.5 AKE Upload
Nessun nuovo messaggio STG Audi AFB: Guida e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
