Wablonsky Ospite
28-01-2004, 16:38 Oggetto: Intercooler: riparazione o sostituzione? |
Ciao forum,
Finora ho sempre letto con piacere le vostre storie di meccanica, a volte eccessivamente precise e dettagliate, altre volte avventurose e investigative. Ora, ne ho anch'io una (spero che rimanga così!)... Una domanda.
Innanzitutto: Passat automatico con motore 3B AFN, immatricolato nel 1998, modificato recentemente (1500 km) tramite chip tuning; chilometraggio attuale: vergini 80.000 km.
Il coperchio inferiore (lato ingresso) del liquido di raffreddamento si è staccato a causa di una forte pressione proveniente dal dissipatore di calore. I componenti non sono danneggiati, solo la flangia che tiene il coperchio fissato al dissipatore di calore è leggermente piegata.
Inizialmente, sembrava una semplice operazione, ma esaminando attentamente i componenti durante la fase di pulizia, ho notato che l'anello di gomma originale, posizionato tra il coperchio e il radiatore, presenta almeno 1 cm di spazio libero orizzontale su entrambi i lati rispetto al corpo/alle superfici di tenuta. Questo significa che è troppo grande o lungo per poter essere riposizionato nella sua posizione originale con le mie capacità durante un tentativo di assemblaggio.
Il problema principale in questo caso è garantire una tenuta affidabile e resistente alla pressione e alla temperatura tra il raccordo e il radiatore. Posso misurare la temperatura dell'aria di raffreddamento, ma purtroppo non so dire quanto sia calda/rovente nella zona di ingresso del turbocompressore.
I post che ho letto sull'argomento delle guarnizioni per serbatoi hanno menzionato adesivi permanenti, reti di tessuto o addirittura silicone (oltre alla guarnizione personalizzata che avevo scelto finora), ma in questi casi si lavorava su tappi di plastica lisci, che non presentano diversi coefficienti di dilatazione (plastica/alluminio).
Ecco il punto in cui vorrei usufruire della vostra esperienza e dei vostri consigli:
Vedete una soluzione praticabile?
Non voglio semplicemente accettare di dare 200 euro alla persona gentile solo perché non mi viene sostituito questo prodotto difettoso.
Cordiali saluti.
Wablonsky.
PS: L'errore più comune è '575 - Pressione del collettore di aspirazione - Differenza di pressione regolata - Occasionale', e il numero di ricambio del liquido di raffreddamento (LLK) indicato sull'attacco è: 058 145 805 C.
Tradotto il 21-08-2026, 4:18.
Uli S. Schrauber
Iscritto il: 02/07/2003 Messaggi: 338 Karma: +7 / -0 Località: Äußerster Südwesten
28-01-2004, 17:18 Oggetto: Intercooler: riparazione possibile? |
Probabil che si riesce a risolvere il problema in qualche modo, ma preferirei cercare qualcos'altro nella casa d'aste; anche quelli possono essere venduti per 40 €  . Mi sorprende però che questo si sia rotto così facilmente [/sup]. Anche i nostri subiscono pressioni di 1,5 bar e finora hanno resistito.
Saluti da Uli}
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 21-08-2026, 4:19.
Manuel Thomas Ospite
28-01-2004, 17:26 Oggetto: Intercooler: riparazione o sostituzione? |
Questo accade molto spesso nel golf!
Ho ancora un altro che sembra integro all'esterno, ma perde olio, proprio nella giunzione tra plastica e alluminio.
È meglio che tu acquisti un prodotto usato o nuovo su eBay!
Manuel.
Tradotto il 21-08-2026, 4:20.
Wablonsky Ospite
28-01-2004, 22:43 Oggetto: Intercooler: riparazione o sostituzione? |
Grazie a entrambi.
Le mie ulteriori ricerche hanno rivelato che il componente viene prodotto utilizzando un processo di sottovuoto o vuoto. Un produttore locale di radiatori mi ha subito consigliato di rinunciare all'idea e di acquistare un pezzo nuovo, agendo in linea con i vostri interessi. In realtà, è una vergogna, solo per via di una gomma così stupida...
Secondo le ultime informazioni disponibili sul catalogo ricambi AKTE, il radiatore costa 145€ più IVA. Un grande sito di aste lo offre a un prezzo di 280€ (che comunque è ancora migliore del prezzo richiesto dai venditori russi, dove si parla di 360 dollari).
@Uli
Secondo le mie misurazioni (LDA), pressioni di 1,5 bar sono assolutamente normali. Tuttavia, si stabilizzano rapidamente a 1,15 bar e poi aumentano fino a 1,3 bar durante attacchi prolungati con acceleratore completamente premuto. Il software VWTOOL mi indica sempre una linea stabile a 1989 mbar a partire da un certo punto. L'unica cosa che ho combinato di recente con le mie dita goffe è stata questa stupida valvola EGR. Mentre armeggiavo (ho installato un sensore di massa d'aria DC), è finito un pezzo di metallo all'interno e, dato che non si vede, non riesco a rimuoverlo. Finora ho evitato di intervenire sulla regolazione VNT/VTG, ma se dovesse esserci una correlazione causale, interverrò anche qui per una regolazione più precisa.
@ Manuel
Non può essere molto quello che gocciola a causa di una piccola perdita, ma  la goccia incessante sporca l'ingresso.
Ancora una volta, parlando per esperienza personale:
Finora ho potuto accedere al liquido di raffreddamento solo dalla parte inferiore (cioè, i residui del sistema sono ancora collegati al motore). Esiste un trucco per sostituire il liquido di raffreddamento senza dover portare la parte anteriore dell'auto in posizione di manutenzione? Il freddo mi impedisce di forzare abbastanza il materiale plastico per poter raggiungere l'ugello superiore destro del radiatore, che si trova dietro una grande copertura in plastica?
Grazie ancora.
Wablonsky.
Tradotto il 21-08-2026, 4:25.
michiglaser Blaumann
Iscritto il: 03/05/2007 Messaggi: 274 Karma: +6 / -0 Località: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Supporto Premium
05-07-2012, 19:01 Oggetto: Intercooler: riparazione o sostituzione? |
Ciao!
Nel mio impianto fotovoltaico sul tetto (ASZ), il liquido di raffreddamento perde a causa di una perdita nella zona di transizione tra la plastica e l'alluminio.
Qualcuno ha esperienza riguardo alla riparazione tramite incollaggio? In particolare, sapete con cosa si può incollare?
Traduzione:
"Continuando: Qualcuno ha esperienza con i liquidi lavavetri acquistati nei negozi di accessori auto (intendo quelli che non costano 90€ della 3-2-1, ma quelli intorno ai 180€, ad esempio di Valeo)?..."
Volkswagen richiede 312 € per il ricambio (1J0 145 803 M).
Grazie.
Michael.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
73.45 KB |
| Visualizzato: |
5674 volte |
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 21-08-2026, 4:27.
Profilo MP Garage |
06-07-2012, 7:17 Oggetto: Intercooler: riparazione o sostituzione? |
michiglaser ha scritto: | | Nel mio Golf ASZ, il liquido di raffreddamento perde - nella zona di transizione tra plastica e alluminio. | Non riesco a capire se l'alluminio si è deformato o se una parte si è rotta (nella foto tutto riflette così tanto che non riesco a distinguere tra alluminio e plastica).
Sembra a me che ci sia un problema di sovraccarico dovuto a picchi di pressione troppo elevati. Pertanto, controllerei anche l'andamento della curva di carico (LD) e, se necessario, farei modificare il software oppure richiederei il rimborso e cercherei un dispositivo di regolazione migliore.
Tradotto il 21-08-2026, 4:28.
Profilo MP Garage |
08-07-2012, 15:57 Oggetto: Intercooler: riparazione o sostituzione? |
Ho appena ordinato un nuovo sistema di illuminazione a LED di Valeo. Quello che era già installato è anch'esso un prodotto Valeo.
Il software è di Rainer. Ha già dei picchi di pressione relativamente alti, e Rainer me ne aveva parlato anche allora. Ma non importa, se dopo 100.000 km non ci sono più difetti (nonostante un aumento di potenza superiore al 40%), allora sono felice di conviverci  .
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 21-08-2026, 4:29.
Profilo MP Garage |
08-07-2012, 23:09 Oggetto: Intercooler: riparazione o sostituzione? |
michiglaser ha scritto: | | Il software è di Rainer. Ha già dei picchi di pressione relativamente alti, e Rainer me ne aveva parlato anche allora. | Ah... beh, i problemi hardware (ad esempio, un VTG o un N75 che funzionano male) non possono essere risolti veramente con il software.
Anche se il  intercooler } si guasta solo dopo 100.000 km con la modifica, secondo me questo dimostra che l'intero sistema di sovralimentazione viene sottoposto a un carico eccessivo. Forse il problema potrebbe essere risolto semplicemente sostituendo il sensore N75, e sarebbe più economico rispetto all'acquisto di un altro } intercooler } (al massimo) dopo altri 100.000 km.
Tradotto il 21-08-2026, 4:30.
Profilo MP Garage |
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
08-07-2012, 23:31 Oggetto: Intercooler: riparazione o sostituzione? |
ulf ha scritto: |
Anche se il limitatore di giri (LLK) si attiva solo dopo 100.000 km con la modifica (tuning), questo, secondo me, dimostra che l'intero sistema di sovralimentazione viene sottoposto a un carico eccessivo. |
Citazione: | | nel punto di transizione tra plastica e alluminio | .
Che si verifichino picchi di pressione o meno,
L'alluminio tende a corrodersi, e la vecchia guarnizione in gomma dura non compensa questo fenomeno.
reflexsilber met.
Tradotto il 21-08-2026, 4:32.
Profilo MP Garage |
