Pompa iniezione T4
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio20-06-2012, 19:16    Oggetto: Pompa iniezione T4 Cita
Qual è la differenza tra la pompa di iniezione distributrice del motore ACV (75 kW) e del motore AHY (111 kW)? Poiché i numeri di parte di VW e Bosch per entrambe le pompe sono diversi, suppongo che anche i componenti interni siano diversi.
Cosa indica la sigla del prodotto? VE5/11E1750L777 e VE5/11E1750L714-1.
Ignaro, il mio amico si è fatto installare una pompa revisionata, senza però chiedere con precisione se quella pompa avesse i componenti interni corretti per il motore AHY icon_sad.gif.
La targhetta identificativa non è visibile quando l'apparecchio è installato, inoltre, è possibile che i componenti interni (disco rotante, ecc. - non so esattamente di cosa si tratti) non corrispondano alle informazioni riportate sulla targhetta.
Dopo l'installazione della pompa, non era presente la potenza abituale. In breve, i "tecnici" hanno "regolato" il MSW, e la potenza era più o meno accettabile, ma a partire da circa 3000 giri/min e sotto carico, si verificava un problema molto grave icon_peinlich.gif.
Secondo me, la pompa ACV deve essere rimossa e fatta sbattere in faccia a quel tizio stupido.
reflexsilber met.
Tradotto il 26-10-2026, 0:32.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio20-06-2012, 21:51    Oggetto: Pompa iniezione T4 Cita
C'è ancora una cosa: nel catalogo Bosch c'è scritto:
Descrizione: Pompa di iniezione a distributore.
Numero d'ordine: 0 460 415 985 -
Denominazione: Pompa di iniezione distributrice -
Impostazione di produzione: - -
Tipo di formula: VE5/11E1750L777.
! I numeri di targa con lettere aggiuntive indicano varianti, vedere i documenti SIS.
Stato dell'articolo: Articolo fuori produzione.
Numero di riferimento: 0 986 440 571.
Mi può spiegare meglio questo?
reflexsilber met.
Tradotto il 26-10-2026, 0:33.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione CAV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione SDI: vendita e ricambi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione 1Z: vendita e ricambi. Tecnologia Motori Diesel
