Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
ThomasG
Messaggio21-05-2012, 8:37    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS? Cita
Il mio filtro antiparticolato è attualmente in fase di pulizia presso un'azienda specializzata. La parte pulita sarà restituita entro pochi giorni.
Domanda:
È chiaro che devo resettare la quantità di cenere. Che debba essere impostata a 0g (secondo...). Non è ancora del tutto chiaro se si tratti di un'azienda di pulizie o di un altro valore (6 grammi?).
Cosa succede effettivamente al livello di incrostazione da fuliggine? Viene azzerato automaticamente quando si reimposta la quantità di cenere? Deve essere reimpostato manualmente? (Come?). Oppure, dopo l'installazione del filtro pulito, è necessario eseguire un ciclo di rigenerazione?
Dovrebbe essere sostituito il sensore di pressione differenziale? Oppure andrebbe ricontrollato e ricalibrato? Oppure, che importa?
ThomasG
Messaggio21-05-2012, 8:44    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS? Cita
Vorrei:
impostare a 0g
- Sensore di pressione differenziale: se si tratta ancora del modello 03G, sostituirlo con uno nuovo.
- addestrare questo.
Fare un giro in carrozza.
Ecco la traduzione:
"Pronto."
ThomasG
Messaggio21-05-2012, 8:50    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS? Cita
Grazie, Martin!
Quindi, è necessario un ciclo di rigenerazione per riportare lo stato di incrostazione di fuliggine ai livelli iniziali.
Quando, secondo l'MSG, la rigenerazione è considerata un successo? Quando viene superata una certa differenza di pressione?
Oppure, in modo diverso: se imposto 0g, ma il filtro, anche dopo la pulizia, presenta ancora una pressione differenziale più alta rispetto a un pezzo nuovo, cosa succede? Oppure, in questo caso, la rigenerazione non dovrebbe mai terminare, oppure il livello di carica residua (espresso in percentuale) dovrebbe essere relativamente alto.
Quale sarebbe un valore adeguato per il livello di carica residua? Con questo, potrei verificare l'impostazione di zero e, se necessario, correggerla leggermente.
ThomasG
Messaggio21-05-2012, 9:57    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS? Cita
Non credo che qualcuno qui conosca *tutto* sugli algoritmi di rigenerazione.
Se dovesse parlare, verrà sicuramente licenziato.
Esattamente per questo motivo ho usato il congiuntivo: "Io farei...".
Se così non dovesse funzionare, non si verificherà un arresto della rigenerazione, ma si verificherà un errore.
Allora, puoi ricominciare con 6 grammi.
Ho consumato 25 grammi di CO2 a 85.000 km, con un consumo di circa 6,8 litri per 100 km, quindi 6 grammi corrispondono a 20.400 km.
Sei sicuro, dato che il DPF è vuoto.
Certo, ecco la traduzione:
"Per favore, fai attenzione a non confondere "cenere" con "coefficiente di carico"."
Durante il processo di rigenerazione, si cerca di "ridurre" il coefficiente di usura a 0%.
Durante questo processo, si forma cenere, la cui quantità viene calcolata.
Quindi, 0g o 6g non dovrebbero avere alcun effetto sulla regolarità.
ThomasG
Messaggio21-05-2012, 10:10    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS? Cita
Penso che la massa di cenere possa influenzare la rigenerazione.
La presenza di cenere provoca sicuramente una maggiore differenza di pressione.
Lo stato di carico viene determinato misurando la differenza di pressione sul filtro antiparticolato (DPF).
Quindi, se la quantità di cenere impostata fosse troppo bassa (ad esempio, 0g):
-> la piccola differenza di pressione non può essere raggiunta durante la rigenerazione; possibile errore di registrazione.
-> La rigenerazione si avvia troppo frequentemente perché, a causa della maggiore differenza di pressione, viene chiusa una valvola che permette un maggiore flusso di gas.
Quindi, se la quantità di cenere fosse troppo alta (ad esempio, 20 grammi, anche se il DPF è nuovo/vuoto):
-> la rigenerazione potrebbe iniziare con un ritardo significativo, poiché la pressione differenziale, nonostante la presenza di fuliggine, risulta essere bassa; forse. Danneggiamento/intasamento del filtro antiparticolato.
Penso che inizierò con un valore di 0g e osserverò quanto scenderà lo stato di carica durante la rigenerazione forzata. Se questo valore non dovesse scendere al di sotto dell'1%, posso eventualmente regolare la quantità di cenere a, ad esempio, 6 grammi.
Thomas.
Messaggio21-05-2012, 10:50    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS? Cita
Beh,
Fino ad ora, per ogni (limitato) modello di pensiero, ho trovato un ragionamento che lo confuta.
Certo, nei miei modelli ho sicuramente considerato un numero di parametri significativamente inferiore rispetto a quelli effettivamente utilizzati.
Ad esempio, a volte si continua a iniettare il prodotto anche quando si è già raggiunta la concentrazione dello 0%, mentre altre volte si interrompe l'iniezione già al 9%... e nonostante ciò, il livello di carica continua a diminuire.
Poi ci sono ancora i bug presenti (ad esempio, l'accelerazione improvvisa a 2400 quando si è fermi).
I 20000 km, icon_smile.gif non li regalerei.
linklon
Messaggio22-05-2012, 18:36    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS? Cita
Di recente ho fatto pulire il filtro antiparticolato (DPF) della mia Passat perché il motore era comunque destinato a essere sostituito.
dovevo e ho pensato che non sarei più riuscita ad accedere a quel posto così facilmente, probabilmente non così presto. icon_smile.gif .
Successivamente, ho impostato il valore per la massa di cenere a 4g, ottenendo come risultato che il DPF si rigenerava solo fino al 20% circa durante il normale funzionamento. Dopo la terza... Dopo il tentativo di rigenerazione, si è accesa la spia del DPF e, poco dopo, è comparso il seguente errore:
008194 - Filtro antiparticolato, banco 1.
P2002 - 000 - Malfunzionamento - Spia accesa.
Successivamente, ho eseguito una rigenerazione forzata a 0%. Dopo circa 350 km, il problema si è ripresentato. Dopo la seconda volta... Ho impostato la quantità di cenere a 10 grammi e ora sembra che la rigenerazione stia funzionando di nuovo.
Concordo con Thomas sul fatto che la differenza di pressione influisce in qualche modo sulla routine di rigenerazione, e suggerirei di iniziare con 0g e, in caso di problemi, provare con valori più alti.
Con la rigenerazione forzata, sono sempre riuscito a raggiungere lo 0%, ma solo in salita e con circa 3000 giri al minuto.
LG.
Jan.
Passat 3c 4 Motion highline BMP
Messaggio23-05-2012, 8:38    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS? Cita
@linklonVisualizzazione profilo: linklon: Molto probabilmente, la causa è un risultato di pulizia scadente; sarebbe interessante analizzare la differenza di pressione, come indicato nell'argomento.
Vedi anche:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
ThomasG
Messaggio24-05-2012, 10:47    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS? Cita
Ieri ho ricevuto il mio filtro antiparticolato dalla ditta che lo ha pulito.
Secondo l'azienda, l'obiettivo era ottenere una differenza di pressione di 12 mBar nel loro banco di prova (a una quantità d'aria definita, anche se il valore preciso è stato dimenticato). Questo corrisponderebbe a un nuovo filtro.
Purtroppo, sono riusciti a ottenere solo 14 mbar con il mio filtro, quindi quasi come nuovo. Per questo motivo, mi è stata rimborsata la metà dei costi di pulizia. Penso comunque che il risultato sia ancora migliore rispetto ai tentativi fatti da soli con l'idropulitrice.
Comincerò quindi provando con 0 grammi di residuo di cenere. Vedremo cosa succede. In caso di necessità, aumenterò semplicemente il valore finché tutto non tornerà a posto.
Thomas.
ThomasG
Messaggio29-05-2012, 8:24    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS? Cita
Relazione preliminare:
Il filtro antiparticolato è stato reinstallato.
Ho resettato il sensore di pressione differenziale. Ora mostra un offset di 5,1 mBar secondo VCDS. Non so se questo valore sia buono, cattivo o semplicemente irrilevante. Al minimo, con un livello di particolato pari allo 0%, la pressione differenziale è anch'essa di 5,1 mBar. Questo valore può sicuramente essere confrontato con quello di altre auto. Forse qualcuno ha dei dati di riferimento da condividere.
Ho resettato la massa di cenere a 0g e ho eseguito una rigenerazione forzata, perché il livello di incrostazioni di fuliggine indicava ancora circa il 10% nella centralina. Successivamente, il valore è sceso correttamente a 0%. Sembra che, per ora, vada tutto bene.
L'auto funziona alla perfezione e sembra avere circa 20 cavalli in più. L'indicazione del consumo medio è ora inferiore di circa 0,5 litri ogni 100 km. Vediamo cosa ne esce dopo il prossimo pieno di carburante.
Thomas.
Messaggio29-05-2012, 8:35    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS? Cita
Suppongo che tu abbia installato il motore MTU 16V 4000 M33S. ...
Ma scusa, per questo non ho valori icon_smile.gif.
ThomasG
Messaggio29-05-2012, 8:47    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS? Cita
Lo capisco: sarebbe stato utile avere qualche dato sul mio motore icon_confused.gif.
Audi A6 2.0 TDI con filtro antiparticolato.
Identificazione motore: BRE.
103 kW.
Graffi anteriori, cambio manuale.
Non conosco a memoria il codice esatto del motore, ma so che è un 16V. Questo motore è stato montato anche sull'A4.
Thomas.
Messaggio29-05-2012, 8:56    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS? Cita
16V è già corretto, comunque.
LOL.
Presumo che MTU utilizzi la sigla V16 per indicare un determinato prodotto.
Perché 2090 kW con un motore a 16 valvole (quindi a 4 cilindri) sarebbero davvero "molti".
Ma BRE è proprio quello che stiamo cercando.
Messaggio29-05-2012, 11:12    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS? Cita
Ho riprogrammato il sensore di pressione differenziale. Ora mostra un offset di 5,1 mBar secondo VCDS. Non so se questo valore sia buono, cattivo o semplicemente irrilevante. Al minimo, con un livello di particolato dello 0%, la pressione differenziale è anch'essa di 5,1 mBar. Questo valore può sicuramente essere confrontato con quello di altre auto. Forse qualcuno ha dei valori di riferimento da condividere qui.
No, questo non indica nulla, a parte il fatto che il sensore di pressione differenziale sta lentamente guastandosi.
Si prega di inserire i dati della licenza VCDS nel profilo, grazie.
Saluti, Rainer.
ThomasG
Messaggio29-05-2012, 13:25    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS? Cita
@Rainer
L'alto valore di offset indica quindi un segno di invecchiamento? Dove dovrebbe essere posizionato un sensore di pressione differenziale per ottenere una misurazione affidabile?
Volevo comunque sostituire questo oggetto. Avevo già il sospetto che, dopo 165.000 km, quel componente non potesse essere più in perfette condizioni...
Thomas.
Messaggio29-05-2012, 13:39    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato: quali regolazioni si possono fare con VCDS? Cita
I miei sensori saltano spesso, a volte segnano 13 mbar, altre volte 3.
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF T5: Sostituzione e reset VCDS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio regolazione ZV, anno di fabbricazione. Dipendente? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AVB 74 kW, 54.000 km, tutto a posto. Upload
Nessun nuovo messaggio TDI: Problemi? Controlla e risolvi subito! Upload
