Vorrei far controllare esternamente la Lima. Il motivo è che la sostituzione/installazione richiede troppo tempo.
Ho preso una Lima e l'ho collegata tramite un cavo di bypass a...
Collegate la batteria. Collegate il polo positivo al terminale B+ e il polo negativo al telaio.
Misurare la tensione della batteria con un multimetro e poi utilizzare una trapano.
Aumentare i giri.
Non funziona così
12,8 V
La Lima ha ancora una connessione DFM e una presa L.
Ok, ho preso una lampada di controllo per diodi, l'ho collegata al polo positivo (B+) e al polo negativo (L).
Di nuovo aumento di giri, ma niente.
La spia LED non si illumina mai. Dovrebbe farlo, no?
A motore fermo?
Deve la Lima avere una connessione DFM con l'MSG?
Oppure, la corrente fornita dalla lampada di prova dei diodi è troppo bassa?
Non era sufficiente; non volevo costruire ponti direttamente.
Purtroppo, non ho più a disposizione una normale lampada di controllo.
Oppure, come ci si aspetta, anche la Lima ce la farà?
Idee?
