Viti puleggia cinghie servizi AXR
highbeta
Messaggio22-07-2012, 22:12    Oggetto: Viti puleggia cinghie servizi AXR Cita
Vorrei sostituire per la seconda volta la cinghia di distribuzione sulla mia AXR e, approfittando dell'occasione, sostituire anche le viti di fissaggio della puleggia a nervature della cinghia servizi sull'albero motore, per maggiore sicurezza.
Qualcuno di voi ha a disposizione un codice di ordinazione o conosce le dimensioni, la lunghezza e la classe di resistenza?
Grazie in anticipo.
Tradotto il 16-10-2026, 15:58.
Messaggio22-07-2012, 23:02    Oggetto: Viti puleggia cinghie servizi AXR Cita
M8 x 37, ma a cosa serve sostituirli? Sono già danneggiati? Sostituire i bulloni filettati della puleggia di tensione/guida è una soluzione più sensata.
highbeta
Messaggio22-07-2012, 23:55    Oggetto: Viti puleggia cinghie servizi AXR Cita
Spero che non siano arrugginite e che io non le rovini. Fortunatamente, ho a disposizione delle chiavi a bussola adatte, quindi in teoria non dovrebbe succedere nulla. Ma se dovesse succedere, vorrei averne di ricambio a portata di mano. Comunque, dato che dovrò sostituire le viti del supporto motore e ordinarle comunque, non è un problema avere anche quelle poche viti di ricambio.
M8x37 è icon_rolleyes.gif un'altra misura speciale Volkswagen. Sono sicuramente bulloni } di classe 10.9, giusto?
Il consiglio di usare un bullone filettato per il tendicinghia non è male. In caso di necessità, potrei sostituirlo anch'io, esiste un codice articolo per questo componente?
Spero che ogni vite costi meno, piuttosto che dover fissare componenti con materiali di scarsa qualità su una piattaforma a noleggio o dover fare lavori malfatti. Non ho tempo né voglia per queste cose, quindi preferisco acquistare o scambiare gratuitamente i piccoli componenti delicati.
Grazie per l'aiuto.
Tradotto il 16-10-2026, 16:00.
Nessun nuovo messaggio Viti ZK per tuning auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Viti ZK AFN M12 x 1,75, lunghezza 115 mm Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Viti per supporti freno Audi A4 8K Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Coppie di serraggio viti pompa servosterzo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
