Spannrolle Golf 6: Sostituzione cinghia servizi
aussie123de
Messaggio08-06-2017, 10:12    Oggetto: Spannrolle Golf 6: Sostituzione cinghia servizi Cita
Ciao a tutti.
Guido una Golf 6 diesel 1.6 da 77 kW.
Ecco il problema che ho:
Il ruolo della puleggia di tendimento della cinghia poly-V è quello di...
Suoni (il rumore del cuscinetto).
Dove posso trovare il ricambio? Esiste una guida su come smontare la pinza? Perché la vite di fissaggio è davvero ben nascosta.
Come si accede a quella parte? Quali componenti devono essere smontati per raggiungerla?
Sono felice di ricevere qualsiasi consiglio.
Saluti da Hannover.
Tradotto il 29-08-2026, 13:47.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio08-06-2017, 16:14    Oggetto: Spannrolle Golf 6: Sostituzione cinghia servizi Cita
Di quale anno di fabbricazione è la Golf e quale tipo di motore è installato?
Cordiali saluti.
aussie123de
Messaggio08-06-2017, 16:26    Oggetto: Spannrolle Golf 6: Sostituzione cinghia servizi Cita
Anno di costruzione: 2013.
Non posso dire quale sia la diagnosi.
Tradotto il 29-08-2026, 13:48.
aussie123de
AndreasJ piace questo.
Messaggio08-06-2017, 18:08    Oggetto: Guida completa: come fare [Thema] Cita
Tipo: 1KM.
WVWZZZ1KZDM******
CAYC2198
3245348
Spero che questo possa essere utile.
MODIFICA: FIN crittografato.
Tradotto il 29-08-2026, 13:49.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio08-06-2017, 18:21    Oggetto: Spannrolle Golf 6: Sostituzione cinghia servizi Cita
Adesso vado via dal CAYC.
L'elemento di tendimento è fissato con delle viti dalla parte posteriore, quindi è necessario allentare alcuni tubi del liquido di raffreddamento nella parte posteriore del motore per poter svitare la vite dell'elemento di tendimento. Il tempo di lavoro stimato per un tecnico esperto è di circa 2,5 ore.
Cordiali saluti.
aussie123de
Messaggio08-06-2017, 18:23    Oggetto: Spannrolle Golf 6: Sostituzione cinghia servizi Cita
Grazie.
Allora, vi farò sapere... È davvero difficile arrivarci.
Tradotto il 29-08-2026, 13:50.
Messaggio13-06-2017, 12:53    Oggetto: Spannrolle Golf 6: Sostituzione cinghia servizi Cita
Ehm... il motore 1.6 non ha più il tenditore tradizionale. Secondo la specifica SSP 442, è installata una cinghia a V flessibile, ovvero una cinghia a coste elastica. Quindi, si tratta solo di una puleggia di guida. Questa ha una posizione di montaggio fissa e non deve essere confusa con una puleggia tenditrice. Consultare il manuale di riparazione.
aussie123de
Messaggio13-06-2017, 13:07    Oggetto: Spannrolle Golf 6: Sostituzione cinghia servizi Cita
Non è così. Si tratta chiaramente di una puleggia di tensione fissata con una molla a spinta che si sgancia quando si desidera sostituire la cinghia a V.
Ci stavamo già lavorando...
Tradotto il 29-08-2026, 13:51.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio13-06-2017, 16:11    Oggetto: Spannrolle Golf 6: Sostituzione cinghia servizi Cita
Anche nel manuale di riparazione, viene indicato come tenditore.
Messaggio13-06-2017, 17:26    Oggetto: Spannrolle Golf 6: Sostituzione cinghia servizi Cita
Certo... nel manuale di istruzioni, stranamente, si trovano sia le istruzioni per montare che per smontare la cinghia.
"Cinghia a V con tenditore."
Nel testo viene descritto il ruolo di inversione.
"Cinghia a V con elemento di regolazione della tensione."
Nel testo viene menzionato il sistema di tensionamento.
Si tratta di un'operazione più complessa. Bisogna rimuovere la copertura superiore del sistema di aspirazione, insieme a entrambi i ventilatori. Bisogna anche rimuovere il tubo del condotto dell'aria compressa e spostare il compressore del climatizzatore.
Tradotto il 29-08-2026, 13:52.
Nessun nuovo messaggio Bulloni passanti rulli tenditori: offerta officina Passat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione a V con denti per T6 TDI con clim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Tenditore cinghia servizi rotto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione motorino di avviamento Volkswagen Golf III TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore velocità Golf IV, 1.4: sostituzione facile Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Olio Haldex Golf 4: cambio ogni 30.000 km? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
