AGR AVF: Perdite e riparazioni
Faxe
Messaggio11-11-2012, 15:48    Oggetto: AGR AVF: Perdite e riparazioni Cita
Ho un problema con la mia Passat AVF (290.000 km): l'unità di ricircolo dei gas di scarico (AGR) sta perdendo sempre più olio da due fori situati a destra e a sinistra, sotto il regolatore di pressione, e l'olio cola verso il collettore di scarico.
La mia domanda è: esiste un kit di riparazione per il sistema EGR o devo sostituirlo completamente?
Questo numero di parte è stampato: 038 131 501 AA.
Avete mai utilizzato questo prodotto acquistato su eBay? Esistono alternative valide o è meglio optare per quello più costoso venduto dal rivenditore autorizzato?
[Link al libro]
Cordiali saluti.
Faxe.
Tradotto il 30-07-2026, 1:30.
Messaggio11-11-2012, 16:28    Oggetto: AGR AVF: Perdite e riparazioni Cita
Prenderei Pierburg. La roba che si trova su siti come eBay è spesso una lotteria.
A parte questo, tutti loro sono un po' "a disagio".
Faxe
Messaggio11-11-2012, 20:04    Oggetto: AGR AVF: Perdite e riparazioni Cita
Ecco una foto, si può ancora definire 'sudorazione'?
Durante la perforazione, ho pulito l'olio che si era accumulato, ce n'era così tanto.
che perde dal collettore di scarico.
È possibile utilizzare anche prodotti del marchio Wahler al posto di quelli Pierburg?
Cordiali saluti.
Fax.
 AGR AVF
das Öl kommt aus der Bohrung raus
 Dimensione file:  1.05 MB
 Visualizzato:  3278 volte
Tradotto il 30-07-2026, 1:31.
Messaggio11-11-2012, 20:14    Oggetto: AGR AVF: Perdite e riparazioni Cita
Il mio AGR ha già questo aspetto dopo 100.000 km. Non è cambiato nulla, anzi, la situazione non si è né migliorata né peggiorata nel tempo. Circa 1-2 volte all'anno, comunque, viene utilizzato l'idropulitrice icon_wink.gif.
Purtroppo, non posso fornire informazioni specifiche su Zu Wahler in relazione al suo ruolo di AGR (Agrarwirtschaftsrat).
Tradotto il 30-07-2026, 1:32.
mullemaus
Messaggio11-11-2012, 20:34    Oggetto: AGR AVF: Perdite e riparazioni Cita
Cordiali saluti.
Fax.
Questa cosa è troppo per la revisione tecnica icon_sad.gif.
Puoi utilizzare i prodotti Wahler al posto di quelli Pierburg. La qualità dei prodotti Wahler è esattamente la stessa icon_wink.gif.
Tradotto il 30-07-2026, 1:34.
Messaggio11-11-2012, 23:40    Oggetto: AGR AVF: Perdite e riparazioni Cita
Fintanto che non ci siano perdite eccessive, che il motore non venga inondato d'olio e che l'olio non finisca nella vaschetta di protezione del motore, l'ispezione tecnica (TÜV) dovrebbe essere superata. A meno che l'esaminatore non sia particolarmente pignolo, anche se alcuni ispettori tendono a trovare qualcosa da criticare anche nelle auto nuove.
È comunque ben nascosto dalla carenatura del motore icon_mrgreen.gif.
Nel mio caso, con la mia auto spagnola, è lo stesso.
Il motore verrà comunque lavato ogni anno, a metà o alla fine di maggio icon_wink.gif.
Tradotto il 30-07-2026, 1:35.
mullemaus
Messaggio11-11-2012, 23:45    Oggetto: AGR AVF: Perdite e riparazioni Cita
Ce ne sono così tanti che fuoriesce sul collettore di scarico.
Tradotto il 30-07-2026, 1:36.
Messaggio11-11-2012, 23:56    Oggetto: AGR AVF: Perdite e riparazioni Cita
Ops, ho davvero dimenticato qualcosa icon_eek.gif.
Messaggio12-11-2012, 14:37    Oggetto: AGR AVF: Perdite e riparazioni Cita
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T6, il liquido del tergicristallo scompare, serbatoio del... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Candela a cera, perde Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP difettoso: come capire da dove proviene il problema. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP: Guarnizioni difettose? Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ölfilter undicht Tecnologia Motori Diesel
