elyias1
24-12-2012, 15:38 Oggetto: Errore P0234 intermittente su Passat 3C 2.0 TDI |
L'errore sopra descritto si verifica occasionalmente, ma non sono ancora riuscito a riprodurlo!
È possibile individuare l'errore analizzando il file di log?
Cordiali saluti, Jens.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-NVP-EJ505-WVWZZZ3CZ6P023613-221780km.txt |
| Dimensione file: |
13.42 KB |
| Scaricato: |
1334 volte |
| Descrizione: |
| Probefahrt nach Fehlermeldung, hier nicht aufgetreten! |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-001-011-015.CSV |
| Dimensione file: |
31.12 KB |
| Scaricato: |
595 volte |
Passat 3C 2.0 TDI BMP 6 Gang Schalter
Antriebsstang 2010 komplett getauscht
Fabia 2.0
Pontiac Transsport 2.3 Schalter
"Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende..." Oskar Wilde
Tradotto il 13-07-2026, 2:34.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-12-2012, 15:50 Oggetto: Errore P0234 intermittente su Passat 3C 2.0 TDI |
Se il sistema di controllo del motore è nelle condizioni originali, la regolazione VTG nel turbocompressore potrebbe essere bloccata o difficile da azionare, oppure la valvola sottovuoto potrebbe essere sporca o bloccata, oppure il sistema di ventilazione del circuito sottovuoto potrebbe non funzionare correttamente, oppure potrebbero esserci punti caldi sulla regolazione VTG.
Tradotto il 13-07-2026, 2:35.
Profilo MP WWW Garage |
