È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione? (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio16-11-2013, 21:54    Oggetto: È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione? Cita
"In base all'ultimo messaggio di errore "19463 NW Sensor spor. nessun segnale", mi chiedo se sia possibile sostituire il sensore sul motore Polo AXR 1.9 74 KW senza dover smontare la cinghia di distribuzione e la puleggia dell'albero motore."
L'importo dovuto è previsto per una data successiva.
Grazie, cordiali saluti, Klaus.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
mullemaus
Messaggio16-11-2013, 23:26    Oggetto: È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione? Cita
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio17-11-2013, 18:17    Oggetto: È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione? Cita
Grazie "Mulle", ma non è quello che volevo sentire icon_sad.gif.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio18-11-2013, 14:19    Oggetto: È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione? Cita
Mmm, proprio mentre stavo per intervenire, l'errore relativo al sensore NW è scomparso, ma ora ne è comparso uno nuovo: valvola a farfalla, interruzione; cortocircuito a massa.
Durante la sostituzione dell'alloggiamento della valvola, ho notato un cavo rotto proprio vicino al connettore. L'ho riparato, ma ho lasciato il nuovo regolatore installato. Tutti gli errori sono spariti.
Durante il viaggio di ritorno, ora si è accesa la spia ABS/ASR. Interruttore della luce freno, segnale non plausibile.
Autobus in modalità a filo singolo...
Cavo sinistro: il connettore di passaggio è inserito nella colonna A della porta; presenta molti pin con una patina verdastra o rotti.
Ho letto il segnale dell'interruttore della luce freno, e i bit cambiano entrambi contemporaneamente a 1 o a 0, quindi al momento funziona bene... ma comunque lo comprerò nuovo.
Un disastro elettrico.
Se non dovesse comparire alcun errore relativo al sensore dell'albero a camme, aspetterò fino alla sostituzione della cinghia di distribuzione a 120.000 km e la farò sostituire insieme al sensore.
Messaggio18-11-2013, 19:06    Oggetto: È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione? Cita
........è possibile sostituire il componente del motore 1.9 74 KW del Polo AXR senza dover smontare la cinghia di distribuzione e la puleggia dell'albero motore?
Da quanto ho visto in vecchie foto, sembra che il sensore di albero motore possa essere sostituito anche senza rimuovere la puleggia e la cinghia di distribuzione.
chli1976
Messaggio18-11-2013, 20:40    Oggetto: È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione? Cita
Ho già sostituito diverse volte il sensore G40 nei motori 1.9 TDI senza dover smontare la cinghia di distribuzione.
Non è possibile con i motori 2.0 dotati di due alberi a camme.
VCDS
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio18-11-2013, 21:44    Oggetto: È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione? Cita
Grazie per questi due incoraggiamenti, che alla fine si sono rivelati utili.
Ora, usando uno specchio, cercherò la vite di fissaggio. Si vede una guaina di gomma all'esterno, attraverso la quale probabilmente passa il sensore.
Messaggio18-11-2013, 22:35    Oggetto: È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione? Cita
Guarda qui.
La foto in basso ritrae un AXR. Purtroppo, il tubo flessibile ostruisce la visuale.
La foto in alto è di un AJM, ma dovrebbe essere identica al modello G40.
 Dimensione file:  87.59 KB
 Visualizzato:  2792 volte
 Dimensione file:  65.04 KB
 Visualizzato:  2263 volte
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio18-11-2013, 22:44    Oggetto: È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione? Cita
Certo, grazie, anche io l'avevo notato, ma non riesco ancora a capire dove deve passare il cavo per raggiungere l'altro lato, perché il cavo con il connettore grande deve rimanere collegato.
Devo assolutamente allentare quella vite domani.
Pensavo che fosse necessario rimuovere la protezione in plastica sottostante e, di conseguenza, la puleggia superiore, ma a quanto pare non è così, visto che l'hai già fatto.
mullemaus
Messaggio18-11-2013, 22:53    Oggetto: È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione? Cita
Pensavo che la protezione in plastica dovesse ancora essere rimossa e, per farlo, anche il pulegge superiore? Ma a quanto pare, non è così se l'hai già fatto.icon_wink.gif
Esattamente quello deve essere rimosso .
Messaggio18-11-2013, 23:12    Oggetto: È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione? Cita
...ma non riesco ancora a capire dove il connettore debba passare sull'altro lato, perché il cavo con il connettore spesso deve rimanere collegato.
Ecco, nel caso dell'AJM, sicuramente esce in quel modo, come è facilmente riconoscibile. L'ho tolto io stesso nel 2005 per poter rimuovere la centralina senza ulteriori smontaggi. Credo che, aprendo il passacavi in gomma, la spina possa passare. Non ho tagliato niente icon_wink.gif all'epoca.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio18-11-2013, 23:18    Oggetto: È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione? Cita
Grazie per le foto, sembra che il sensore possa essere rimosso e inserito nell'alloggiamento, con il cavo che scende verso il gommino, e poi fatto passare attraverso di esso, oppure si può semplicemente estrarre il connettore e il cavo verso il lato del sensore.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio24-11-2013, 17:02    Oggetto: Cambio G40 Cita
G40: Cambio possibile senza rimozione della cinghia di distribuzione nel motore AXR.
Ecco alcune immagini che potrebbero essere utili.
Si nota l'apertura, che normalmente è sigillata con un grande tappo di gomma ovale, da cui parte una piccola rientranza per il cavo, visibile solo dopo aver rimosso il sensore.
Il sensore entra ed esce solo dalla parte della cinghia di distribuzione.
Scarica
 Nome file:  2013-11-23 07.57.02.jpg
 Dimensione file:  1.54 MB
 Scaricato:  1205 volte
Scarica
 Nome file:  2013-11-23 07.56.25.jpg
 Dimensione file:  1.59 MB
 Scaricato:  731 volte
Scarica
 Nome file:  2013-11-23 08.00.43.jpg
 Dimensione file:  1.76 MB
 Scaricato:  1566 volte
Scarica
 Nome file:  2013-11-23 07.57.54.jpg
 Dimensione file:  1.32 MB
 Scaricato:  839 volte
mullemaus
Messaggio24-11-2013, 17:06    Oggetto: È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione? Cita
Davvero senza rimuovere la plastica, ecc.? icon_eek.gif Beh, allora è stato facile. icon_wink.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio24-11-2013, 17:29    Oggetto: È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione? Cita
Sì, esatto. Nella plastica c'è una fessura allungata che permette il passaggio, e che è sigillata con un tappo. Tuttavia, è difficile da vedere perché è coperta dalla cinghia. Pensavo anche io che non fosse possibile, finché non ho svitato la vite M6 microincapsulata da 10 mm e ho fatto oscillare il cavo del sensore.
Beh, una questione di 20 minuti.
Messaggio24-11-2013, 19:31    Oggetto: È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione? Cita
Bene - e grazie per il feedback icon_wink.gif.
Valutazioni - È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostituire la cinghia di distribuzione?
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione motore trasversale Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pulizia DPF senza rimozione: guida pratica. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia impianto AGR senza modifica Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia filtro aria: come rimuovere sporco senza smontare. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Attrezzo Hazet 4930 per cuscinetti ruota, senza smontaggi... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
