Triangolo di frutta. Apparecchiatura di commutazione VP37
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-12-2012, 12:21    Oggetto: Triangolo di frutta. Apparecchiatura di commutazione VP37 Cita
In questo forum, molto tempo fa (nel 2009?), ho inserito una volta il codice identificativo di questa particolare nocciola, ma purtroppo non riesco più a trovare il thread.
Ho avuto una volta una chiave a tre punte della Bosch, purtroppo è stata rubata di nuovo dalla mia cassetta degli attrezzi icon_evil.gif.
Qualcuno conosce il numero di targa?
Messaggio10-12-2012, 13:54    Oggetto: Triangolo di frutta. Apparecchiatura di commutazione VP37 Cita
Bosch 0986612605 ?
Certo, ecco la traduzione:
http://www.tt-turbo.de/shop/product_info.php?products_id=237
oppure
Purtroppo, non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo da quella pagina web.
tdi-erwin
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-12-2012, 13:56    Oggetto: Triangolo di frutta. Apparecchiatura di commutazione VP37 Cita
Ciao!
Ho rimosso la parte triangolare da una ghiera di 24 denti utilizzando un utensile Dremel, seguendo le istruzioni riportate di seguito:
http://www.fmpo.de/ricondizionamento-veicoli-e-tecnologia-diesel/pompa-iniezione-diesel-vp37-vite-centrale-perdita/
Oppure, durante la mia ricerca, ho trovato questa fonte di riferimento:
Purtroppo, non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo presente nella pagina web fornita.
Ho già sostituito questa turbina due volte, una volta con un modello MKB AHU, e da 2 anni funziona perfettamente!
MKB (mastite bovina) acuta, un mese fa.
Auguri di buona riuscita.
tdi-erwin
vwSchrauber
Messaggio10-12-2012, 18:19    Oggetto: Triangolo di frutta. Apparecchiatura di commutazione VP37 Cita
roorback
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio11-12-2012, 10:08    Oggetto: Triangolo di frutta. Apparecchiatura di commutazione VP37 Cita
Anche se non è il metodo più elegante o pulito, la mia soluzione (vedi allegato) prevede l'utilizzo di un Dremel.
Dovrebbe essere sostituita con una versione "standard"?
 Dimensione file:  61.94 KB
 Visualizzato:  6420 volte
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio11-12-2012, 10:49    Oggetto: Triangolo di frutta. Apparecchiatura di commutazione VP37 Cita
Funziona anche con una pinza WaPu di buona qualità e con una lama affilata.
Con la massima urgenza, l'ho persino provato usando martello e scalpello icon_biggrin.gif.
vwSchrauber
Messaggio11-12-2012, 13:39    Oggetto: Triangolo di frutta. Apparecchiatura di commutazione VP37 Cita
In caso di necessità, posso anche usare una chiave a brugola da 8 mm e picchiettarla sopra. Tuttavia, tali metodi di riparazione e correzione possono apparire poco professionali ai clienti icon_wink.gif.
alevuz
Karma: +32 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-12-2012, 21:22    Oggetto: Triangolo di frutta. Apparecchiatura di commutazione VP37 Cita
Ciao e buona sera.
Ecco la traduzione:
Una domanda molto semplice:
Avete intenzione di andare alla Diesel Kontor? Fornisce prodotti solo alle aziende?
SG.
Alevuz.
Touareg V10 TDI (AYH)
vwSchrauber
Messaggio12-12-2012, 14:33    Oggetto: Triangolo di frutta. Apparecchiatura di commutazione VP37 Cita
alevuz
Messaggio14-12-2012, 11:33    Oggetto: Triangolo di frutta. Apparecchiatura di commutazione VP37 Cita
Certo, so che forniscono solo alle aziende.
Avrei pensato/auspicato che, eventualmente, offrissero la consegna anche agli utenti registrati qui, magari con un accordo speciale.
SG.
Alevuz.
vwSchrauber
Messaggio17-12-2012, 14:42    Oggetto: Triangolo di frutta. Apparecchiatura di commutazione VP37 Cita
Per la propria auto, una chiave a brugola esagonale di dimensioni leggermente superiori può andare bene. Se fai questo tipo di lavoro per i clienti, ti consiglio comunque di aprire una partita IVA. Costa poco, e rende molte cose più facili, oppure porta molte cose in un contesto legale icon_wink.gif.
alevuz
roorback piace questo.
Messaggio18-12-2012, 15:48    Oggetto: Triangolo di frutta. Apparecchiatura di commutazione VP37 Cita
No, non farò niente per gli altri! Le mie due scatole sono sufficienti!
Come puoi capire dalle mie due esperienze con i motori, ho bisogno di molti ricambi speciali, anche per interventi relativamente semplici, soprattutto per il V10.
Purtroppo, c'è poco spazio per l'improvvisazione.
La cosa positiva del Dieselkontor era che poteva fornire tutto, evitando così la necessità di ordinare da 4 fornitori diversi.
Ecco perché ho fatto questa domanda!
Comunque, grazie per le informazioni...
SG.
ALevuz.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio18-12-2012, 22:18    Oggetto: Triangolo di frutta. Apparecchiatura di commutazione VP37 Cita
Vai semplicemente in un'officina indipendente di tua fiducia e fai fare il lavoro lì.
Lo faccio da anni quando ho questo problema.
Certo, a volte gli presto qualcosa se non ce l'hanno, e io ricevo tutto ciò di cui ho bisogno.
Nessun nuovo messaggio Sistema di dosaggio e regolatore di percorso: funzionamento Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Assistenza per l'adattamento del sistema di conteggio sul... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione VP37 per VW T4 AJT-ACV: Ricerca dati... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Mengenstellwerk VP37 ESP nach Anleitung gereinigt. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mengenstellwerk defekt? Tecnologia Motori Diesel
