V6 TDI: Problemi di potenza e prestazioni?:-(
Frank F.
Messaggio17-04-2003, 13:48    Oggetto: V6 TDI: Problemi di potenza e prestazioni?:-( Cita
Ciao!
Il mio motore V6 TDI (AKN, 3/99) sta avendo qualche problema ultimamente. Non ci sono codici di errore memorizzati, purtroppo non ho un dispositivo VAG-COM e il concessionario Audi ufficiale non è stato collaborativo. Posso controllare il sensore di massa dell'aria anche senza software diagnostico? Ieri si è aggiunto un nuovo problema: in curva, durante la decelerazione, l'auto si è semplicemente spenta. La velocità massima attuale è solo di 190 km/h con molta difficoltà! Pneumatici 215/55/16, trazione anteriore.
Qualcuno ha delle idee?
Saluti, Frank.
Tradotto il 08-08-2026, 3:21.
kenny
Messaggio17-04-2003, 15:46    Oggetto: V6 TDI: Problemi di potenza e prestazioni?:-( Cita
Prova a pulire il modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) seguendo le 'ricette' già descritte più volte nel forum; forse questo potrebbe risolvere il problema!
Se si verifica un problema improvviso: controllare e, se necessario, sostituire il filtro del carburante (soprattutto se hai fatto rifornimento con biodiesel) oppure effettuare la spurgo dell'aria.
Tradotto il 08-08-2026, 3:22.
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca de... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Was ist wenn kein KAT mehr drin ist? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio G3 AFN: Nach Inspektion kein Ladedruck mehr Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MStrg., kein zugriff mehr, ABS usw. gehen Tecnologia Motori Diesel
